To jsem nedělal...
Může být špatný kabel od konektoru senzoru do jednotky.
- Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Včera jsem to dělal na bráchovo X3.
Chyby ABS po rozjezdu, na místě ok. Nešel tachometr.
Byl podrezlej kroužek ABS na kloubu a dělalo ho to šišatej.
Tím padám to dávalo špatné impulsy.
Musel jsem kroužek vyměnit, pěknej voser na 2 hodiny. Nikdo to nechtěl dělat, tak to zbylo na mě.
Takže se zkusit podívat na kloub a kroužek.
Me tachometr prave ze jde...
Zkus ty údaje a dej sem graf. Uvidíme, jestli něco uvidíme.
Jj budu muset se k tomu dokopat, jinak kroužek abs je novej
Přidáno za 2 hodiny 45 minut 23 sekund:
Tak při pohybu i na místě ukazuje vida 0 na pravém prednim ale přes elektrický merak tam napětí je a jde propipat.
- Vůz: XC70 D5 2008
Takže čidlo...
Může mi někdo kuknout na číslo dílu toho pravého předního čidla?
- Vůz: XC70 D5 2008
Podle ACI tohle: 30748149 VIDU u sebe nemám.
To je podle mě na 2kove cabro ne?
- Vůz: XC70 D5 2008
Je možný, že jsem se uklik. Tak si to tam může klidně naklikat přesně podle VINka
- Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Musím dat dolu zadní nárazník lebo mi vypadol senzor a teraz to vždy pipa ked dam spiatočku. Je potrebne odpojiť baterku? Co sa stane ked sa odpojí a pripojí baterka, je potrebne spraviť nejaký reset?
Baterka netřeba odpojovat.
Ale to asi nejsou origo senzory, ne?
Nadrz plna, baterie dobita. A neslo napoprve nastartovat s touto hlaskou. Na podruhe a dal uz zatim startuju normalne. Co to je ? IMO ?
Nejspíš, taky mi to občas blikne.
Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď.
Áno, nie sú origo, sú to Valeo 632203. Teraz ľutujem ze som tam nedal origo
Budem to musieť nejako riešiť.
Zablbnul snímací kroužek imobilizéru, pokud to začne dělat častěji, tak neprodleně vyměnit za nový, nebo se může stát, že člověk neodjede. A většinou se to stane v ten nejnevhodnější okamžik, třeba na pumpě, nebo dovolené.Tod2 píše:Nejspíš, taky mi to občas blikne.
Přidáno za 1 minuta 11 sekund:
Myslel jsem, že to nejsou originální zástavba, ale nějaká čína.meteorolog90 píše:Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď.
Áno, nie sú origo, sú to Valeo 632203. Teraz ľutujem ze som tam nedal origo![]()
Jj, většinou se to myslím stalo, když jsem vypnul motor a čekal s klíčkem v zapalování. Jinak se to neděje a možná tak 2x do roka.raolsa píše: 26 črc 2024 12:44Zablbnul snímací kroužek imobilizéru, pokud to začne dělat častěji, tak neprodleně vyměnit za nový, nebo se může stát, že člověk neodjede. A většinou se to stane v ten nejnevhodnější okamžik, třeba na pumpě, nebo dovolené.Tod2 píše:Nejspíš, taky mi to občas blikne.
Ok diky za info. Jeste jednou to udela tak jde z baraku (jen krouzek). Mam rad urcitou jistotu v aute
A to se jen vymeni kus za kus ? Nebo se to musi nejak programovat ?
Jenom vymění (vycvaknout nacvaknout + konektor).
Už jste někdo (mimo jižní Moravu) potkali na zahradě žahalku žlutou ?
Ja jich měl dnes ráno na kompostu asi deset a viděl jsem to prvně v životě.
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
https://www.blanokridlivpraze.cz/atlas/detail/?atlId=184
Podle googlu nejsou v posledních letech vzácné nejen na jižní Moravě, ale i v Praze.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Čus bus, neporadí niekto kde najdem horné ulozenie motora na moju V60 T6 my2020..to kde je sj to zavážilo, lebo pozerám na volvozone a nič z toho tam nie je..Dik
Na Volvozone to vyzerá takto https://volvozone.sk/produkt/volvo-32298950-ulozenie-motora-horne-prave-spa-2-0-d4-t4-t5-t6-t8-polestar?tid=610
Ale mám tam toto:
https://vparts.se/eu/volvo-v60/v60-18/reservdelar/motordelar/motorfaste-till-volvo-s60-s90-v60-v90-xc60-xc90-hoger-ovre-21040918.html
Ale mám tam toto:
Ve Volvu?
Uživatelé procházející toto fórum: Gondil
