Vibrace a větší hlučnost.
Nevím jestli to vyřeší to tvoje rány, ale určitě to stojí za to. :)
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Díky, dám si to do dveho To-Do listu :) Rány mi to nedělá, ale něco vrže při couvání jako kov na kov. Ale jen když trochu pridam plyn. Proto jsem myslel na ty silentbloky, ale fakt nevím :roll:
Tam to nebude, já je měl všechny po smrti, ale kov na kov to tam nemá jak a kde...
Zadní pružiny máš v celku?
Tomas78
Zadní pružiny jsou OK, ale jdeme správným směrem. Našel jsem místo (pozici auta), kde to vrže nejvíc. Žena mi pojíždí a mám pocit, že je to odsud, z toho uložení kardan / Haldex. Jsem z toho jelen, stále pátrám :)
PS: taky mohl.odejit Haldex, olej ještě měněn nebyl (příp. vysvětlím), nicméně Haldex bez úniku a podle mne šlape
Tady jsem k tomu natočil video :roll:
https://youtu.be/qDKyjPydbMY?feature=shared
Tohle je hrozně pomalé připojení, normálně to skřípe jako kámen v brzdě. Bohužel nemám s sebou diag, zkusil bych nějak odpojit haldex.
To ti neco rezonuje, tipl bych plech nad kardanem/vyfukem
Tomas78
To jsem si myslel také, ale ve výsledku jde od někud tenhle zvuk - viz video. Bohužel u tohohle nejsem schopen vlézt pod auto, jestli je to stále zvuk z této oblasti. A děkuji :)
EDiT:
- dělá to pouze při couvání
- a pouze v záběru, jakmile se auto rozjede a sundá noha z plynu to zmizí to
https://youtu.be/OvQOVPpvalM?si=w_ZMDIPBlCmXmq3d
Tak se koukni na plechy kotoučů
Tomas78
Upřímně zvlášť vepředu mi přijdou ty plechy hodně blízko. Ten zvuk mi připomíná přesně něco takového.
Je pravda, že kardan točí rychleji, při té rychlosti by se to muselo opakovat mnohem rychleji.
Hmm, jestli to bude takovéhle pitomost, tak se snad ... picnu :D
Díky moc za rady a pomoc :thumbup: :)
Munga
Příspěvek od Munga »
Silenty pohýbej pajcerm - montýrkou , uvidíš to lépe .
A vůle na kardanu? Nějaká malá by vadit neměla.
Jsem rád, že nejsem sám...
Jakmile slyším nějaký zvuk, tak to řeším. A dlooouho. Sice mám auto komplet odhlučněné, ale sem tam si stáhnu okénka, poslouchám a pak se proklínám. 🤣
Stahovat okýnka, hlavně při průjezdu tunelem, jsem si už dávno zakázal. :ROFL:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Urvanej píše: 16 črc 2024 10:06 Lachtan: jo, tak to jsi v řiti... tuhle jsem měl diskusi s maníkem, co vyrábí auta v maloserii a vztekal se, že vůbec neví, co tam maji dávat, protože nic nevydrží.
V práci používáme na maximální srajdy hadice z "marprene", který jsou pěkně elastický a vydrží téměř všechno. No a uplně všechno pak vydrží něco, co je PU hadice s ETFE vnitřní vrstvičkou (od emtechnik). Nicméně asi to bude dost overkill, ale co je overkill na letadle, že...
tak nakonec (po načtení hromady inspirace všude možně) jsem nakonec šel do vitonu - koupil jsem tohle :)
tak uvidím co to vydrží :wink:
Tomas78
AD Zvuky: kluci, já právě ty zvuky moc neřeším. Nějaký drnčení palubky apod. mne nechává klidným, stejně dělají vzadu bordel děti, tak je fuk jestli drnčí palubka nebo se mydlí :roll: Ale jsou zvuky u kterých zpozorním (třeba to třerní kov na kov) :) Tchán to byl nervák, ten nesnesl jediný pazvuk. Jednou jel v autě a pořád mu něco drnčelo v desce. Tak poklepával, ... poklepával a výsledek byl, že přerazil palubku :D
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Ahoj, doporučíte mi nějaký osvědčený přípravek do tepovacího vysavače na čalounění a koberce ? Stačí třeba ten základní KÄRCHER RM 519 ? Nebo v Kelly mají nějaký ANKER CARE ?
Díky !
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Naposledy jsem koupil a použil tohle
VIDA | DiagBox |
Blade
Příspěvek od Blade »
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
mám si uložit po dofoukání pneu hodnoty do paměti vozu V60 2018
a nemůžu najít na středovém displayi ty čtyři čtverečky dle návodu
poradíte někdo kde to je ?
Menu, nastaveni vozu, monitorovani pneu a kalibrace.
To co mas vyse je jiste pro SPA, můj navod pro P3.
ksw
Příspěvek od ksw »
dík
mr1
Příspěvek od mr1 »
Tak, baboraď... kam na snídani, po trase Brno - Ml.Bl., když "U rybiček" už sem vyzkoušel asi všechno :D
Obrázky Spotřeby
Ještě je kousek dál Naháč...
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Hoši, tak mě napadá. V60 už nemá ultra zvukový alarm?
Blade
Jdu si pro řadu zda nekoho z vás nenapadá co by to mohlo být za chyby v souvislosti s ABS. Jedna se o C70tku cabrio R.v.2000 2,4t 147kw.
Jak levé tak prave přední čidlo na meraku vypadá ok a dává stejne hodnoty. Abs jednotka je po repasu od Ondry, auto se chová ok, nic nijak nedela spatne, funguji budiky i otackomer, chyba jde smazat a opet se rozsviti az po rozjeti ne po nasrartovani. na diagnostice pořád sviti tyto 2 chyby. Za každou radu budu vděčný. Pojistky všechny projděte ty jsou taky ok.
A když si hodíš ve Vidě údaje ze všech senzorů, tak to vypadá za jízdy jak?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: honzs, Vapik
