VEA 2,0 Drive-E 1969 cm3 88/110/133/140/165/173…kW - rady, skúsenosti...
Dacan_cz
Vůz: XC70 D4 VEA (MY2014/2015)
Příspěvek od Dacan_cz »
Městský provoz a dálky jezdím tak 50/50. EGR se měnil za předchozího majitele v Autocentrum AMBO u Brna (autorizák), tak předpokládám, že rovnou provedli upgrade EGR za nový typ - ale jestli i s chladičem, to nevím :unknown: v servisce je zmíněna pouze “výměna EGR” a ohledně výměny chladiče EGR mi prodávající tehdá nedokázal odpovědět.
Dá se z fotek EGR, co jsem tu nedávno nahrával, poznat zda jde o nový typ? :Search:
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Bohuzial záruka sa viaže na jedného majiteľa….
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
S tim zakopavanim bych hledal neco a s celkovym ubytkem vykonu bych hledal neco jineho. Asi je to live data a sledovat, plnici tlak turba by bylo to prvni na co bych koukal pri ubytku vykonu.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Dacan_cz
Tak či tak to v úterý budu muset předat odborníkům, není úniku. Koncem dubna mám auto předávat novému majiteli a přišlo to jako překvapení na rozloučenou, takže musím jednat rychle, abych to předal v cajku. Nezbývá než doufat, že mě to před prodejem nestihne zruinovat a nebude to nějaká sviňárna za majlant :fool:
lkopcansky
Přidáno za 21 sekund:
Dacan_cz píše: 29 bře 2024 10:39 Tak či tak to v úterý budu muset předat odborníkům, není úniku. Koncem dubna mám auto předávat novému majiteli a přišlo to jako překvapení na rozloučenou, takže musím jednat rychle, abych to předal v cajku. Nezbývá než doufat, že mě to před prodejem nestihne zruinovat a nebude to nějaká sviňárna za majlant :fool:
Ako si to vyriešil?
Přidáno za 45 sekund:
Ako odstupom času po presadnutí auta s VEA hodnotíte hluk od motora napríklad na dialnici? Po dlhšej dobe som jazdil na mojej ex S60 MY2012 D3 120kw s príplatkovými bočnými sklami a počas jazdi na dialnici som bol prekvapený hlukom od motora, až som skúšal okná dovrieť - samozrejme to nemá nič spoločné s hlukom od motora :D
Naposledy upravil(a) lkopcansky dne 22 kvě 2024 06:36, celkem upraveno 1 x.
tomsi
Vůz: V60 II
Příspěvek od tomsi »
V60 2019 D4, laminovaná okna, hluk je subjektivně nízký, nejvíc slyším pneu a aerodynamický hluk. Motor při ustálené rychlosti kolem 130km/h točí kolem 2000ot a je pro mě oproti ostatnímu hluku v podstatě neslyšitelný.
lkopcansky
Čo hovoríte o prechode z 0W-20 na 5W-30? Napríklad Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 s normou C3? Nahovára ma servisák na prechod hlavne v týchto horúcich mesiacoch, on to leje do všetkých nových modelov s VEA motorom. Absolvoval som dovolenku do Chorvátska, jazdy po SK v teplotách 30-35 stupnov a po 5500 kmod výmeny si auto vypýtalo doliať 0,5 litra oleja.
Mám model MY2015, čiže model náchylný na piestne krúžky. Pre porovnanie, mami XC60 MY2017 D3 jazdí od nova intervaly výmeny oleja 25-30 tis km, teraz má 200 tis a ani kvapka dolievania oleja. Typy jázd sú cca rovnaké
Naposledy upravil(a) lkopcansky dne 19 črc 2024 11:22, celkem upraveno 1 x.
To je litr na 10tkm to je docela dost.
Tady u toho motoru si nejsem jistej jestli je to správná cesta...
Dural8
Vůz: Ofce
Litr na 10t km u 0W20 je dost? Lidi uz se probudte…doby kdy motory neberou olej od vymeny do vymeny jsou ty tam prave diky teto specifikaci. Je to vlastnost. Je to smutne, ale je to tak. Nevztahuju to na Volva, mluvim o tom obecne, je to technologicka nutnost.
0W30 muze byt i u tohoto motoru cesta, pokud je dodrzena specifikace Volvo VCC RBS02AE. To se myslim jeste da a ve svete s timhle olejem bezne jezdi i VEA motory, ale 5W30 zminene specifikace asi nesezenes. To ze by se hodil vic Ti potvrdi kazdy mechanik bojujici s vyssi spotrebou oleje hlavou = dej hustejsi olej. Otazka je, jestli ten hustejsi olej spravne namaze a jsi jako obvykle v olejovem zacarovanem kruhu - bylo na svete prvni slepice anebo vejce? :D
lkopcansky
doplnil som do pôvodného príspevku:
Dural8 píše: 19 črc 2024 10:59 Litr na 10t km u 0W20 je dost? Lidi uz se probudte…doby kdy motory neberou olej od vymeny do vymeny jsou ty tam prave diky teto specifikaci. Je to vlastnost. Je to smutne, ale je to tak. Nevztahuju to na Volva, mluvim o tom obecne, je to technologicka nutnost.
Olej žrali už motory dávno před desítkami let, to nemá zas tak moc s oleji společné, spíš špatná konstrukce.
Novodobé oleje jsou úplně někde jinde co se týká vlastnosti... Ale když je něco na motoru špatně, tak nepomůže ani M6A....
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
A měl si tam nalito 5,2 litru oleje při výměně?
Jestli neměníš sám a nevíš, tak se může stát že jsi tam měl méně už při výměně a třeba decka byla ta rozhodující pro rozsvícení hlášky dolej půl litru.
Osobně bych to řešil až při opakujících dolévání... případně odměřovat kolik naleju a kolik vyleju.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
lkopcansky
predposledná výmena oleja bola v autorizáku, teda správne množstvo a nastavenie hladiny oleja prebehlo hádam správne. Posledná výmena bola u lokálneho volvo servisáka a nalial 5,0 litra. Viem, všade sa píše, že náplň je 5,2 litra. Čiže môže byť len málo oleja už pri výmene?
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Právě, všude jsem se dozvěděl že mám lít při výměně 5,2l, tak to tak dělám...
jak píšu, podle jednoho dolití bych hned neřešil nějakou změnu oleje, ale začal spíše sledovat a odměřovat.
Minulá VEA 110kW po nalití 5,2 litry jsem po 10tkm vylil 5,1 litru. těch 0,1litru je něco vsáknuto do filtru a něco malinko možná spotřeba.
U této 140kW to nemám vypozorováno zatím, tak vím jen že jsem nalil 5,2 litru a ujel jsem teprve 1500km, takže se teprve uvidí co a jak .
Dural8
Vůz: Ofce
python.p píše: 19 črc 2024 12:13
Pokud beres svet pouze cernobile, pak mas samozrejme pravdu…
Přidáno za 3 minuty 30 sekund:
Jinak jsem tim chtel rict, ze treba nove oktavky berou litr na 4t km a je to tak v poradku, nevim proc by me melo zvedat ze zidle VEA volvo se starsim designem krouzku, ktere se ucpavaji a zpusobuji, ze motor bere olej, kdyz se jedna o litr na 10t km, kdyz je zname, ze to co se resilo na VEA motorech 2014-2017 znamenalo spotrebu oleje litr na 1000km a v mnoha pripadech i mene. Tolik muj nazor.
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
lkopcansky píše: 19 črc 2024 09:09 Čo hovoríte o prechode z 0W-20 na 5W-30?
Tu máš niečo od amikov na nové vea motory.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Dural8 píše: 19 črc 2024 18:43 nove oktavky berou litr na 4t km a je to tak v poradku, nevim proc...
Že vydají prohlášení nebo teď už rovnou píšou do manuálu, že to je vpořádku, ještě neznamená, že to je z technického hlediska taky vpořádku. Pouze, že se v automobilce dohodli, že nebudou uznávat takové reklamace, protože je to pravděpodobně bude stát méně pěněz.
Druhá věc je, a to mě udivuje, že tohle nikdo nezapočítavá k reálným emisím, to by automobilku peníze už stálo a řešit by to začli :-D
VIDA | DiagBox |
Tak litr oleje na 10t km už mohla žrát moje stařičká Astra z roku 96... tam to měli taky napsaný. Teď je otázka jestli je to olejem, nebo motorem. Kdyby to žral jedno z mých aut, tak jsem v klidu, ale u nových VEA no, asi bych zo toho byl taky nešťastný.
ls1
Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Příspěvek od ls1 »
Jaké množství oleje je mezi ryskami na displeji u xc60-90 druhé generace s motory VEA?
Dural8
Vůz: Ofce
Pul litru? Kdyz mas doplneno po vymene a auto hlasi dopln 0,5l tak, jak tu lide pisi…
ls1
Příspěvek od ls1 »
Já právě nevím. Měnit olej budu,až za dva měsíce tak potom budu moudřejší.
Za 8000km mi to spadlo o 1/3.
Ale je pravda,že když jsem dal 5,2l tak to nebylo na horní rysce.
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Dnes prišiel deň D. Moja 72r mama ma XC40 a dnes pri nájazde 71tkm naskočila hláška dolejte 1L oleja.
lkopcansky
aký kód motora? boli tam 1,5 aj 2,0
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Ikopcansky: je to 2.0 diesel, s adblue, bez mildhybridu, ale výkon z hlavy neviem. Nájazd 90% diaľnica.
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
jergus.balaz píše: 25 srp 2024 21:45 Dnes prišiel deň D. Moja 72r mama ma XC40 a dnes pri nájazde 71tkm naskočila hláška dolejte 1L oleja.
Tak mama najazdila cca 400km a na displeji tri paličky oleja fuč. O týždeň ide na servis po roku
Zpět na „Jak co opravit???“
