Teď jsem ji šoupnul do zahradního domku, aby proschla. Ale otázka, jestli to nezačne hnít. Nebylo by lepší, tu nať ostříhat, nebo to mám nechat? Je tu někdo zkušenější?
sklidil jsem cibuli, nechal jsem ji ležet na záhonu a včera mi do toho nachcalo, protože jsem byl celý odpoledne na kole.
Vyves ji ve svazcich za nať na provazek a hotovo. Takto doschne.
- Vůz: P2 04'-07'
V jedný S60, co šla na rozborku, jsem to měl. Sháníš to? Ptám se proto, že mi případné hledání zabere dost času.Vizibable píše: 20 čer 2024 10:26 Kucí nevíte jestli má stará S60 2001 třetí upevňovací bod na dětské sedačky ? Tz. TT bod (TOP TETHER). V uživatelské příručce o něm není zmínka....
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
- Vůz: XC70 D5 2008
Nebyl někdo se psem v Polsku? Předpokládám, že by měl stačit mezinárodní očkovací průkaz, teda podle toho co jsem si načetl, ale pokud by mi to někdo potvrdil, byl bych radši.
- Vůz: Bílý
Borci, kdo pripadne tomu chudakovi, co sestrelil (aniz by chtel a mohl predpokladat) toho zlodeje zaplati vzniklou akodu na aute pokud nemel HAV? Navic ikdyby mel, nevidim duvod proc bychh to mel uplatnovat ze svoji HAV, kdyz jsem to nezavinil, ale to uz je na jinou debatu
Skodu vzniklou na mem aute jinym nepojistenym vozidlem uhradi ČKP, ale toto? Ikdyby treba dotycny nezemrel, muselo by to asi k soudu...
Nebo ma nekdo info,jak se takoveto raritni pripady resi?
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-tragicka-nehoda-na-d1-pred-prahou-chodec-prebihal-pres-dalnici-srazila-ho-dve-auta-40479433#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest218_mobil_bez_boxiku_firem_varBB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
- Vůz: XC70 D5 2008
ČKP by měla.
To si uplně nemyslim. Neni to druhe vozidlo. Bude to asi jako sražka se zvěři. Podle mě smolik.
- Vůz: neVolva
Úplně nevím, ale tím že umřete, tak neumřou třeba vaše dluhy.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Jaky lozisko dat na 850 TDI na predni kolo? Nejak se nemuzu dobrat co vybrat, nikde nemaj Lemforder, jen samy noname znacky. Ze uz by to mizelo z trhu???
Zdar, potřebuji zarážku pod vrata na včera vybetonovaném vjezdu zvednout tak o 2cm.
Nějaké tipy?
Napadá mě pod zarážku hodit matky, kterými protáhnu šrouby.
Ale když jsem koukal na zrekonstruovaný mostek u práce, tak tam mají patky sloupků takto vyrovnané "podzděním" (nevím jak lépe to napsat) nějakou chemií. Působí to na mě jako směs lepidla a chemické kotvy.
ChatGPT radí: Abyste zvedl kovovou zarážku pod vrata o 2 cm na betonovém podkladu, můžete použít následující materiály:Kovové podložky (shims): Kovové nebo nerezové podložky různých tlouštěk, které se mohou vrstvit do požadované výšky.Plastové nebo nylonové podložky: Tyto podložky jsou odolné proti povětrnostním vlivům a mohou také posloužit jako izolační vrstva mezi kovem a betonem.Dřevěné hranoly nebo bloky: Dřevěné kousky o tloušťce 2 cm mohou být použity, ale je třeba je chránit proti vlhkosti, aby se časem nezdeformovaly.Betonová dlažba nebo cihly: Předem připravené kusy betonové dlažby nebo cihel o požadované tloušťce.Pryžové podložky: Pryžové nebo gumové podložky, které jsou pružné a odolné.Pokud chcete zajistit maximální stabilitu, doporučuji použít kovové nebo plastové podložky, které jsou určeny pro tento typ aplikace. Ujistěte se také, že podložky jsou rovnoměrně rozloženy, aby byla zarážka stabilní a bezpečná.
Dřevo je nesmysl ale ta pryž? Mám navíc takovou tu tlustou gumovou podložku, co se dává pod pračky.
Nějaké tipy?
Gumu bych nedával. Buď železo, nebo tam dát ty matky (nebo podložky) a pak vyplnit mezeru betonem.
Já neměl v úmyslu to vyplňovat betonem, ale zní to jako dobrý nápad. Tak to udělám takto. Díky
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Je otázka, jestli beton při tak malym množství nepopraská když se vrata budou dovírat, chemie/chemický kotvy lepší, ale zas drahý na to abys podlepil jeden doraz... Kdyžtak řekni, pujčim ti pistol i tu chemii...
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, kolik prosím reálně stojí výměna skla na mojí XC60? Resp. na jakou částku to pojistit? Mám jen ten základ co má každé Volvo (laser snímač), jinak nic navíc. Děkuji
Aktualne mam V60 ve Stodulkach, tak ti povim v pondeli, ale min jak 25tis bych nedaval.
Uppss, a já myslel, že 15 000,- Kč by bylo i s rezervou
Super, předem děkuji za zprávu
15 tis je tak obyč sklo s dešťovým sensorem na P2
Aha, děkuji. Hmm, to jsem se asi "lehce" netrefil ...
V bězném autoskle asi jo, na XC70 cca 3roky zpět bylo za 14tis, ale u asistentů je lepši autorizak, kvůli kalibraci, reklamaci atd....
Petře, děkuji za nabídku, cením si toho. Ale kvůli takové drobnosti mi to přijde zbytečné ježdění. Na větší akci bych neváhal. Chci to udělat zítra, tak budu nějak improvizovat.PetrXC70 píše: 13 črc 2024 08:31 Je otázka, jestli beton při tak malym množství nepopraská když se vrata budou dovírat, chemie/chemický kotvy lepší, ale zas drahý na to abys podlepil jeden doraz... Kdyžtak řekni, pujčim ti pistol i tu chemii...
- Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
U skel obecně potřebujete nejdříve vědět, jaké sklo máte na autě namontované.
Jestli je čiré, zelené, reflexní, protihlukové, kamery, senzory atd
Pak můžete řešit kolik stojí výměna autoskla.Za další je dobré vědět, zda máte nebo chcete originální nebo aftermarket sklo a jaké máte momentálně na autě.
Pokud tam je originální sklo s logem značky, pojišťovna platí stejné - pokud máte dostatečný limit pojištění. U některých pojišťoven záleží i na tom, jestli máte havarijní pojištění, když nestačí pojištění skla( výše pojištění), lze to doplatit z havarijky.
Podle toho řešit cenu výměny.
Autorizák má jiné ceny než ostatní autoskla a každá pojišťovna má svoje ceníky výměny autoskel. Když mám limit poj. skel 5tis., tak dá poj. 5 tis a zbytek doplatite. Když máte neomezený neřešíte. Další věc jsou spoluúčastí.
Toto je pouze obecná info.
- Vůz: S70 2.4T
K tomu nešťastníkovi, co srazil zloděje. ČKP vám v tomhle případě nepomůže. Nedávno jsem řešil podobně zkurvenou situaci a volal jsem tam.
Pomůžou vám v případě, že vás někdo naboří nepojištěným autem. Tady ale viník té nehody byl jakýsi chodec, takže smolík.
Nedá mu nikdo nic.
Nedá mu nikdo nic.
- Vůz: XC70 D5 2008
Na XC70 P3 jen s děšťákem to je kolem 10k co mě to nacenili, tak uvidíme.
Ale jak píše Kuba, určitě 25k jako základ.
- Vůz: Bílý
[smention u=17477]Carl-Gustaf Sudhoven[/smention] Ja jsem si to myslel...
Proste "vyssi moc". Diky za zpravu. A nenajizdej ted uz do lidi,kdyz uz vis, ze to nefunguje
Ted uz vim, ze vsichni ti teroristi v Anglii a nase Olga Hepnarova nejsou teroristi, ale jen pojistni podvodnici.
