Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
A neuteklo zase jenom datum ? Mě to taky po roce vydrbalo a bylo to prostě tím že jak se posune datum tak neplatí zase crack.
No to teď už nezjistím, protože ten virtuální win 7 prostě nejde dát do virtualboxu.
Když kliknu na ten 15gb stažený soubor tak to jenom otevře virtualbox a nic se jinak neděje.
A když ve virtualboxu kliknu na + a prolezu do složky s tím 15gb souborem, tak tam údajně nic není.
Asi dělám něco blbě, ale nevím co.
Tak už mi to zasejc šlape. Prostě jsem blbě načítal ten uložený soubor.
- Vůz: XC60
Zdravím, doufám že mě nevypiskate že se ptám na stokrát probíranou věc ale.... Jde vida nainstalovat na W10 podle tohoto návodu? Už jsem tady strávil několik hodin a nevím. Někomu jo někomu ne. Já jsem se dostal tak max k bodu 3. Otvoriť (CESTA K IMG alebo DVD):InstallDVDVida_dvdheaderMain a nájsť súbor setup.exe,
Což by měl být asi nějaký virt disk ne?ale ten nenajdu (protože není) . Úplně se mi nechce do Virtual boxu protože zas nemám až tolik místa. Díky
Otevřeš si průzkumníka a prostě najdeš kde máš uloženou instalačku Vidy.
- Vůz: XC60
Jestli myslíš setup.exe tak nikde není. ( Nejsem ajtak ale něco jsem už zvládnul Delphi vcds atd
Já to mám v notebooku takto, není to virtual, ale normální DVD (teď si zaboha nevzpomenu jak se tomu říká, když je to uložené v počítači). Je to prostě ten 6gb soubor, ze kterého Vidu instaluješ
- Vůz: XC60
No já po bodu 2. příkazový řádek (tváří se jako že něco instaluje) právě žádné DVD/ image nemám, jen C disk.
A máš vůbec instalačku Vidy (image s cca 6gb dat) staženou?
- Vůz: XC60
No už jo
, dělal jsem několik věcí najednou tak jsem si nevšiml že to bylo rychle stažený, a tak jsem v tom měl už zmatek, myslel jsem že je v tom vše a to ISO se vytvoří po příkazu. Odkaz na stažení jsem tady nikde neviděl (asi z jistého důvodu) tak mě to netrklo. Ok moje blbost, ale vypadá to že mě stejně ten virtual čeká protože po asi třech pokusech vždy not ok. A celej počítač si mazat nebudu. Až bude čas tak ještě zkusím. A díky
- Vůz: S80 D5244T5
Ahoj, som tu novy, vedeli by ste mi poradit ci bude fungovat tento kabel (tie starsie odkazy na fore uz nefunguju )? https://allegro.sk/produkt/vida-dice-rozhranie-diag-2014d-na-volvo-najnovsie-e5473841-c457-4285-aaf2-d6d4ad04b175?offerId=17360906230
Resp. viete mi poradit nieco ine? Dakujem za radu.
pokud to chceš na domácí užití, tak dnes je to spíš J2534 https://d5t5.com/eshop/detail/180/super-j2534-volvo-dice-9513000-replacement
ale určitě jde koupit něco levněji jinde za pár stovek až tisíc
Dnes jsem skoro po roce chtěl spustit vidu co mám na notesu který je vlastně jen na ní a vůbec se nenačte ,může to mít spojitost s expirací datumu o které se tu často píše? Vím o tom prd..
nejspíš ne, to by se načetla, ale nespustila by se
taky mi to jednou udělala a musel jsem ji ve virtualboxu celou odebrat a zase přidat
A měl jsi na liště Vida monitor zelený?
- Vůz: Volvo XC70, 2,4 D5 AWD, 120 kW, automat
U mě to samé, spustí se internet explorer, ale přihlašovací stránka nenajede. V systray je zelená.
Volvo XC70, r.v.2003; 2,4 D5; D5244 T; 120 kW; automat
Já poslední rok o vidě vůbec nevím, aktualizace jedou automaticky už mám i win 11 a vida stále frčí asi si na mě zvykla, jo a je to klasická instalace žádný virtuál.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja mam zase uz asi 10 let virtualni masinu, hole sedmicky, odinstalovane vse nepotrebne, nainstalovana pouze vida, slape to krasne, kdysi davno jsem patchnul datum...
muzu vrele doporucit, pripadne nabidnout moji masinu k importu
To samé mi dělal nefunkční patch.
- Vůz: Volvo 740
Jak to tak čtu, tak ten program asi nikdy nerozchodím v počítači. Vypadá to teda hodně složitě.
Už jsem to dělal několikrát na několika OS a vždy bez problémů (pouze instalace driveru k danému kabelu, nastavit USB a povolit kabel po připojení). Základem je stáhnout kvalitní obraz s diskem. Osobně beru odtud za 100,-.
- Vůz: Volvo 740
Co mám teda vybrat a nahrát tady z toho? Obávám se ale, že to nebude česká verze, že? Ale pouze anglicky? To je jednorázový poplatek nebo se to platí ročně?
- Vůz: Volvo 740
Ahoj, pojede aj na Windows10 Pro?MatoS píše: 26 pro 2016 16:35 Návod na inštaláciu pre Windows 10 Home a Pro (64bit)
Odinštalovať všetky súčasti z neúspešných alebo predchádzajúcich inštalácií (VIDA, Microsoft SQL Server, java)
Potrebný soft
Dešifrovací kódKód: Vybrat vše
https://mega.nz/#!8VUyQYaI
Stiahnuť súbor VidaWin10 a rozbaliť na C:, vznikne cesta "C:VidaWin10". Kód do archívu je " volvoklub".Kód: Vybrat vše
!nrbRuhT4dBhhBLEOfqQyMSfRqGEEv5ELRevRZbNkVVk
1. Z rozbaleného priečinku VidaWin10 nainštalovať Dotnetxf3.5 SP1 (pravým kliknutím myši a spustiť ako správca)
2. Otvoriť príkazový riadok (CMD) ako správca a skopírovať celý riadok vrátane úvodzoviek
3. Otvoriť (CESTA K IMG alebo DVD):InstallDVDVida_dvdheaderMain a nájsť súbor setup.exe, prvým kliknúť a Vlastnosti.Kód: Vybrat vše
"C:VidaWin10SQLEXPR_x64_ENU.exe" /ACTION=Install /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /ROLE=AllFeatures_WithDefaults /INSTANCENAME=VIDA /SAPWD=GunnarS3g3 /SECURITYMODE=SQL /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITYSYSTEM" /BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic /TCPENABLED=1 /HIDECONSOLE /ENU /QS
4. Karta Kompatibilita a zaškrtnúť spustiť v režime kompatibility "Windows 7" a "Spustiť ako správca". Potvrdiť tlačítkom OK
5. Spustiť setup.exe a odklikať...
6. Inštalácia by mala prebehnúť bez problémov (ale ak napíše VIDA NOT OK máte problém s sql serverom, zlá odinštalácia alebo inštalácia)
7. Skontrolovať či sa nespustila VIDA v lište, ak je tam VidaMonitor treba stlačiť stop a exit.
8. Ísť na "C:VIDA" a odstrániť priečinok "jdk".
9. Skopírovať priečinok jdk s priečinku C:VidaWin10
10. Aplikovať patch (VidaLogin.rar) - spustiť ako správca, rozbaliť na C:, napíše chybu tskill, nevšímať si. Zavrieť VidaMonitor formou stop a exit, následne cez TASKMANAGER (ctrl+shift+esc) zabiť všetky procesy javy.
11. Z priečinka C:VidaWin10 skopírovať priečinok patch do C:VIDA
12. Otvoriť C:VIDApatch a spustiť súbor "filldb" - ako správca.
Vida by mala frčaťSpojazdnené na 2 zariadeniach s Windows 10 Home 64bit
Pre prípadné otázky kľudne píšte.
- Vůz: XC70 D5 2008
Dyť se to tam píše...
