Vida - pomoc začátečníkovi
Ne, bylo to možná i 6 odkazů, ne souborů
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
To jsem byl já, ale klidně to může "přesdílet" kdokoli. Já poskytoval 3 soubory, 6 určitě ne. Kdyby bylo potřeba, napiš mi pls do SZ, jen budu mít malé zpoždění (dovolená)
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Ne nebyl! Bylo to 6 odkazů a basta
Ty soubory od Tomas78 mám... virtual jede, ale žere to 12GB ramek
Pak tu někdo sdílel ještě něco jiného...
RAM nevadí, pokud nemáš nějjakou hodně starou mašinu. Spíše to bere místo na C-čku, kam se to standardně instaluje. Nicméně celý virtuální stroj se dá elegantně přesunout i na jiný disk. Mám C-čko SSD, ale už dost plné, tak jsem to přesunul na D-čko na standardní HDD.
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Kúpil som starý laptop je tam 8gb ram, dvojjadrový AMD a 120gb ssd, ktorý má fresh nainštalovaný Win 10 Pro 64 a dostupnými 89gb. Je to notebook čisto na Volvo diagnostiku, plus ešte ďalšie 2.. Ďalej som kúpil Virtualbox z volvodiag.com a poriešil to. Ostalo ešte cca 40gb voľného miesta. Až na prvé spustenie, ktoré trvalo večnosť a PC skoro vybuchol
potom už všetko ok. Ešte som znížil nároky v nastaveniach nech to využíva len jedno jadro a 4gb rám a ide to úplne v pohode
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
- Vůz: V70 II D5 136kw 2006 sport edition
Ahoj, prosím o radu. Já to někde dřív viděl, ale zaboha to teď nemohu najít. Po úporném hledání jsem našel VIDU 2014D a nainstaloval na win 7 pro 64, instalace asi O.K., ale nejde se mi přihlásit 1,2,3,4 ani admin. Prosím, co s tím?
edit: našel jsem, že je potřeba opravit Datum expirace. Nenašel jsem, ale jak. Jak?
díky
17e. Locate the file license in the "C:\VIDA\patch" folder and open it with Notepad or any other text editing software.
17f. Find the text: "2017-12-31 23:59:59" and replace it with a much later date, eg. "2027-12-31 23:59:59".
17g. Save and close the file.
17h. Locate the file filldb.cmd in the "C:\VIDA\patch" folder and open it with Notepad or any other text editing software.
17i. Add the following lines after the line ""%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\OSQL.EXE" -S localhost\Vida -U sa -P GunnarS3g3 -i %sqlf% > nul:"
KOD: MARKERA ALLT
17j. Save and close the file.
KOD: MARKERA ALLT
Kód: Vybrat vše
"%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\OSQL.EXE" -S localhost\Vida -U sa -P GunnarS3g3 -i %sqlf% > nul
"%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\OSQL.EXE" -S localhost\Vida -U sa -P GunnarS3g3 -i %sqlf% > nul
"%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\OSQL.EXE" -S localhost\Vida -U sa -P GunnarS3g3 -i %sqlf% > nul
"%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn\OSQL.EXE" -S localhost\Vida -U sa -P GunnarS3g3 -i %sqlf% > nul_________________
Díky ale už u bodu 17i jsem se nedostal dál, nemám tam složku Tools a nemůžu pokračovat. Navíc se už ani na přihlášení nedostanu. Hlásí mi to chybu 404. Udělal jsem reinstalace a nic. Win 7 pro 64, IE 9, Net framework 4.
A přemění se ti ikona na liště na modrou, než zkoušíš spustit Vidu?
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Ahoj, prisel mi ten slavny cerveny "Mongoose JLR" kabel z Aliku. Prisla k nemu i hromada DVD, ale na zadnem neni pouzitelny ovladac pro ten kabel, Vida ho nevidi. Psal jsem prodejci, odpovedel mi, ze mi posle link na ovladac a tim to zatim haslo
Prilozeny ovladac/exac z DVD hlasi, ze je pro 32bit system...
Mate k tomu nekdo prosim pouzitelny ovladac?
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
Stahni si třeba ze swedesolution, bude fungovat
https://www.swedesolutions.com/product/j2534-interface-like-volvo-dice-9513000/
Bozi, funguje, dekuju!
Takže Vidamonitor se nenastartuje. Otázka zní proč.
Po asi 20 inštaláciach som prešiel na virtualbox a ľutujem, že som to neurobil skôr
Přesně tím jsem si prošel také
Když já nevím co ten virtuálbox je kde to sehnat
- Vůz: XC70 D5 2008
No ták... Google: VirtualBox a hned první odkaz je sponzorovaný oraclem a vyjímečně je to přesně to co hledáš. Fakt to není těžké.
Aha, já myslel, že je to nějaká virtuální Vida a on je to emulátor Windowsu. Jasný, chápu myšlenku proč emulátor treba když jedu na win 10 a na win 10 je problém dostat widu, tak emulátorem nahradit win 7 a je to. Co ale nevím, proč to dělat, když právě ty win 7 mám a je to notas určený pouze a jenom na Vidu. V čem je to tedy lepší? Díky za odpovědi
protože ten virtualbox nebude mít v sobě bordel, který bude blokovat vidu
ale samozřejmě, pokud umíš udržet noťas s win 7 ve stavu, aby to fungovalo, tak np
Tiež som kúpil notebook len na Vidu a celkom shit za pár €, Lenovo Thinkpad e135 je tam dvojjadro AMD procesor, grafika ani neviem, 8gb ram a 120gb ssd. Po inštalácii virtualboxu mi ostalo 40gb voľného miesta. Napriek tomu, že ten notebook je oničom tak to funguje v pohode. Tiež som to chcel riešiť zo začiatku inštalačkou Vida ale po týždni pokusoch, experimentoch a rozličných postupoch inštalácie to nikdy nešlo. Hádam všetko ok až na SQL servery. Nakoniec som sa rozhodol pre virtualbox a bum, na prvý pokus všetko allright
To zní opravdu přesvědčivě. Já to zkusím. Doufám, že poslední dotaz. Nacpu tam virtual, počítám, že zvolit win 7 pro. Co dál, pak do toho musím nacpat IE 9 , framework atd a vše si ohlídat nebo ?
- Vůz: XC70 D5 2008
Jde to na W10 a dokonce jde vida rozjet i v Chrome.
Ve virtualu načíst soubor s win 7 a vidou a to je vše.
