Vida - pomoc začátečníkovi
vrabi
Vůz: V70 I 2,4i 103kw(benzín) r.v.2000
Příspěvek od vrabi »
Po nainstalování Vidy jsem připojil dignostiku, po připojení k počítači a zapnutí klíčků bylo zařízení nainstalováno (obrázek v příloze), vypadá to, že pracuje správně. Ve Vidě je ale kolonka Communcation tool označena křížkem (obr. č.2).
Pokud jste se někdo s tímto problémem setkal, uvítám každou radu.
Dice bliká zeleně, připojeno je do USB a do OBD.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Přesně to jsem teď řešil též. Na anglických fórech jsem se dočetl, že za to může zastaralá verze internet exploreru. Ačkoliv ale jsem měl dle požadavků verzi vyhovující. Vyřešil jsem to čistou instalací vidy do virtualboxu, jako to zde dělá většina lidí. IE8 jsem aktualizoval na IE11 a problém se tím vyřešil. (VIDA 2014D)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Podle verze V*DY - stačí odinstalovat nejvyšší Microsoft .NET Framework. S verzí 3.5 by se měly spokojit všechny verze.
Virtualbox je jen složitějším (a silně zpomalující) řešení téhož problému.
Na verze IE je to taky háklivé, stejně jako na factory nastavení IE - což ale zjevně není tvůj problém.
Poslední verze V*DY jede s trochou přemlouvání i na Win10/64 a IE10, možná i IE11.
P.
dodlof
Vůz: V70 II, 2005 D5 120kW, Summum
Příspěvek od dodlof »
Já měl záložku Diagnostic neaktivní dokud jsem nevyplnil pole v Vehicle profilu, myslím že tam musíš mít v poli Partner group zadáno EU ne China
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
jak pise Pavel odinstalovat aktualizace NET Framebox... resil jsem to taky...
V70 II 2,5T + LPG - manuál - NEJLEPŠÍ VOLVO EVER
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
vrabi
Tak už jsem se dostal o kus dál, po odinstalaci Framework 4.5 se mi Dice ve Vidě objevila a na krabičce začala blikat síťová komunikace. Nicméně když dám Read vehicle a nebo vypíšu ručne VIN naskočí mi hláška "Nelze načíst hodnotu vlastnosti 0 Objekt má hodnotu NULL nebo není definován"
Mám to všechno na delší lokte, protože počítač mám na dílně,kde zas nemám internet, takže si všechno musím tahat na flešce z domova :%)
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Včera instalováno na W10 s IE11 uplně bez problémů. Nikdy jsem nezažil tak jednoduchou instalaci VIDY :)
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
metju píše:Včera instalováno na W10 s IE11 uplně bez problémů. Nikdy jsem nezažil tak jednoduchou instalaci VIDY :)
jaký ročník?
díky
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
vrabi
Děkuji za rady, konečně se připojení podařilo. Nakonec jsem, jak zde již bylo psáno napřed vyplnil partner group na EUR, pak dal Read vehicle, pak OK, pak jsem klikl na záložku software a potom mi odšedla konečně záložka diagnostika.
Naposledy upravil(a) vrabi dne 14 led 2016 06:55, celkem upraveno 1 x.
Stačilo dát EUR, pak READ VEHICLE a nakonec stisknout dole OK. :wink:
vrabi
raolsa píše:Stačilo dát EUR, pak READ VEHICLE a nakonec stisknout dole OK. :wink:
Bohužel tento postup mi nefungoval :%)
Měl jsem při něm stále šedivou záložku diagnostika, funguje až teď, po tom, co jsem se prvně napojil tím méně logickým postupem.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Otazka pro ty, co pouzivaji VIDU:
Umim pomoci ni nejak vypnout hlasky, napr. chyba bufiku, vypalena zarovka, aby me neupozornovalo jen na nektere konkretni chyby?
ok2ucx
NE. Chyby smazat jdou (třeba SRS/Airbagy chyby na palubce svítí (doporučen servis) i když už chyba odezněla) ale "zakázat" (odstranit) chyby jako takové nelze. To by se pokoutním bazarníkům libilo :evil:
P.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Zdravím mam taky problem kupil som Vida Dice klon z tu odporučanych odkazoch všetko som spravil podla postupov ako na priloženov videu.W7 ie8 požiadavka IE9(ani ten nejde) net.freamwork 3.5 verzia 2014D po pripojení Vida komunikuje z Dice ale nenačita interface skuška na my 04 skušane dva auta.
Keď som pripojij xc60 my 09 bez problemov načitala a fungovala ako sa patrí. Nestretol sa niekto z niečim podobným? Už neviem čo by trebalo spraviť k spokojnosti. Ďakujem za každu radu. ObrázekObrázek
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
prosím o radu pokud měl někdo podobnou zkušenost.
VIDU jsem již párkrat uspěšně instaloval VIDA2012D.
Nyní je mam nainstalovanou (potřebuji zatím jen v záložce INFORMATION čisla dílu a schémata)
ale bohužel se mi v teto založce nic nezobrazuje.
Mám W7-64b, IE jsem hodil z 8 na 11.
viz. obr
Díky
2012 je asi nejhorší VIDA co kdy vydali. :bad:
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
No a nemohl by se někdo objetovat, a zaslat instalačku novší :D
Jinak já s ni tři roky fungoval, takže chyba bude spiš u mě a nového naoťasu.
Davidian píše:No a nemohl by se někdo objetovat, a zaslat instalačku novší :D
Hledej na torrentech
Jasko
Jasko píše:Zdravím mam taky problem kupil som Vida Dice klon z tu odporučanych odkazoch všetko som spravil podla postupov ako na priloženov videu.W7 ie8 požiadavka IE9(ani ten nejde) net.freamwork 3.5 verzia 2014D po pripojení Vida komunikuje z Dice ale nenačita interface skuška na my 04 skušane dva auta.
Edit: Písal som predavajucemu že to nefunguje kazal mi zrobiť update na dice z cd ani tak to nefunguje. Prikladam foto results z testu dice.Obrázek
ok2ucx
Mám z Číny nově jednu DiCE, která auta -MY04 nenačítá = to jsou auta se starou CEMkou, které vyžadují ještě rozhraní K-line na pinu 7. To, když nefunguje, tak se do auta nedostaneš. Ještě jsem nedozkoumal, čím to je = poreportuji, až budu vědět více.
Můj skromný tip je, že zase něco ubrali na plošňáku, aby to měli levnější...
P.
Jasko
ok2ucx píše:
P.
Ďakujem za info skusim ešte od predavajuceho zistiť niejake info pripadne vymeniť.
ok2ucx
Huh = to je peklo -> je to problém pájení, nemají zacínovanou jednu nožičku na procesoru v DiCE :-(
Tak buď vyměnit (drahá pošta) nebo nechat někde přeletovat (5 minut rozebírání, 1 minuta cínování, 5 minut skládání). Tož.
P.
Jasko
ok2ucx píše:Huh = to je peklo -> je to problém pájení, nemají zacínovanou jednu nožičku na procesoru v DiCE :-(
P.
Nespraviš foto kde to je?
ok2ucx
Tuten první pin, hned na kraji:
Na vlastní riziko.
P.
Jasko
Super ďakujem a funguje to už jak ma?
Zpět na „Jak co opravit???“
