Zkusím to i tady nenašla by se tady dobrá duše s přípravkem na nastavení rozvodů na BMW motoru B25M54? Aktuálně není v čr nikde skladem nic použitelného. Bráchovi vyběhla předpár týdny ojnice tak skládá druhý motor a tady je zasknutý, hrozí tím jeho sociální potupa, protože na dovolenou bude muset mazdou když to nesloží
. Podmínky zápujčky předem respektuje a já za něj ručím, v případě poškození bude vše uhrazeno, bez keců.
Ted proleteli nad Prahou 4 gripeny a 3 vrtulnik, co to melo byt za akci nekdo tusi?
Taky jsem se díval a netuším
Tak už vím:
https://www.army.cz/scripts/modules/diary/default.php?calid=1
Tak už vím:
Ty vrtulníky teď létají často. Tento měsíc 2x formace moderních bitevníků řekl bych Apache 3x dvojice za sebou. Nad barákem jeden vybočil a málem zachytil druhého. To najednou všichni vyrovnávaly - možná si po cestě z východu kluk klimbnul za kniplem
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Tři vrtulníky lítaly nad Běchovice, Gripeny sem pak viděl taky...Jakub Svoboda píše: 28 čer 2024 11:08 Ted proleteli nad Prahou 4 gripeny a 3 vrtulnik, co to melo byt za akci nekdo tusi?
S80 rv 99 2.4 atmo.
Rozsvitila se mi kontrolka motoru. V3 vide vyctena chyba idle too low.
Tuai odkud vitr vane. Kdyz zaradim D a zapnu klimu, tak otackunmotoru ma volnobeh padnou na cca 600-650 a tam drzi. Kdyz bude vyradim nebo vypnu klimu vratejnse zpet. Zrejmne zatizeni prevodovkou a klimou uz je moc na udrzeji volnobehu. Otazka je proc? co bych mel zkontrolovat? Diky
- Vůz: XC70 D5 2008
To je už Magnet na Maleri? Nebo je to ještě lanko? Vyčistil bych klapku, vyměnil filtr, svíčky - jestli se nedělali nedávno a pak bych asi přemýšlel kde dál může být problém. A ještě klikovka - odvětrání, tos čistil?
jo joMagneti malery, jeste nerepasovana. kolik ma najeto nevim, ale jindy jsou otacky OK.
Svivcky zkouknu, palivovej filtr netusim, vzduchovej jsem menil. Odvetrani jsem necistil, podle me bude zahumuseny, to na to muze mit vliv?
- Vůz: XC70 D5 2008
Nejde o repas, ale o vyčištění, jak je to zahnojený tak to v té krajní poloze může být na kokot. Tím bych asi začal.
- Vůz: neVolva
Může mi někdo osvětlit jak jsou schopni obhájit pokutu za technicky stav vozidla? Jakože je někde v zákoně popsaný test s bílým kapesníčkem před každou jízdou..? Teda samozřejmě kromě případů, kdy s tím řidič na místě souhlasí a zacáluje.
https://www.autoweb.cz/podvody-na-stk-neberou-konce-alarmujici-miru-korupce-prokazaly-nove-kontroly/
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
To taky nechapu, jak mam jakozto laik vedet, ze mam emise OK???
- Vůz: XC70 D5 2008
Tady bych se hoooodně hádal. To je problém přeci STK a né můj. Myslím, že u soudu by to nemělo šanci obstát.
- Vůz: neVolva
Myslím, že k soudu by se to ani nedostalo, co by ti dokázali. Něco jiného by asi bylo, kdyby tě bafli s vykuchaným filtrem někde hned při výjezdu z ME. Ale jinak odmítnou na místě.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Spíš mi jde o faktické vlastnosti. Když jedu s naftou na emise, tak to pořádně protáhnu a vyfoukám usazený bordel z klidných tisíců kilometrů před tím a naprosto legálně regulerně projdu. Pokud mě zastaví náhodně kdykoliv, tak takto auto "neošetřím" a tudíž nemohu projít a troufám si tvrdit, že takto dopadne kdokoliv, kdo nemá DPF už výroby.
Takže opět to vidím jako způsob, jak si došlápnout na řidiče trotly a imbecily, kteřým to hulí jak fabrika a ještě si u toho libují, jak to s čipem pěkně jede. Ale jako všechno, pokud bude policajt chtít, tak si na tom bude moci "zlepšit den" na náhodné osobě.
- Vůz: neVolva
Ale i tak, odchytnou tě, protože vidí starší auto. Naměří ti zvýšené emise než tabulkové, takže po tobě budou chtít třeba pokutu, ok tu odmítneš, ale budeš muset i tak chodít po úřadech a pálit svůj čas. Do 30 dnů musíš na emise, kde teda projdeš, ale opět minimálně tvůj čas a kdo bude platit ty emise budu jenom hadát.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Tohle už je řeknu detail. To jádro pudla je v tom, že se ve velkém na Dekře podvádí a to na 3 zpusoby.
1. Simulace dat, kdy se auto vubec neměří
2. pomalé přidávání plynu, kdy se auto pomalu sbírá do otáček a pak nezakouří
3. prudké sešlápnutí plynu, kdy zakouří libovolné auto. Jo pane máte špatně emise projeďte to a přijeďte znovu. ( Tim si zlepšují statistiku přes ovečky co jim nedají peníze navíc )
Je to obrovská mafie a bordel a sleduju jednoho borce na Twittru, který má data z MD a dokáže nad tisíci měřeními ukázat na STK kde se ve velkém podvádí. Bohužel Policie by pulku musela pozavírat. Pak na to zase dojíždí ti co mají auto v pořádku, protože zrovna se nevlezou do debilních limitu. Policie v tomhle bude rozumná protože když to bude hraniční tak vam STK podle mě nevezmou kvuli připadné náhradě škody. Pokud bude kouřivost nebo jiné parametry 2x, tak asi není co řešit.
- Vůz: V70 II
Osobne si nedovedu predstavit, jak to funguje. Za auto zodpovida provozovatel a pripadne ridic za jeho uziti. Mereni emisi je ale specializovana cinnost a nelze ocekavat primou odpovednost ridice na miste.. -tedy, to si myslim.
Zakon jsem liny cist.
labanos - popisujes realitu a primou zkusenost nebo jen co si myslis?
- Vůz: neVolva
Warz: Ano, to vímě. Legislativně se tu vytvořilo nádherné ryto pro ME/STK, které mají zaručený příjem a chování vrchnosti. K tomu se v šedé zóně přidružil byznys jak podvádět a vydělávat na tom. Tak mají postavit policajta na každé emise, který to bude hlídat na místě a do 2 let bude čisto.
C3: Zkušenost s čím?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: V70 II D5 136kw
asi taklabanos píše: 01 črc 2024 15:04 Může mi někdo osvětlit jak jsou schopni obhájit pokutu za technicky stav vozidla? Jakože je někde v zákoně popsaný test s bílým kapesníčkem před každou jízdou..? Teda samozřejmě kromě případů, kdy s tím řidič na místě souhlasí a zacáluje.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1055884#p1055884
- Vůz: neVolva
Můžu přes nějakou online službu provést zprostředkovanou platbu bitcoinem? Tj. zadal bych kolik btc kam převést, zaplatil normálně třeba kartou v korunách + nějaký poplatek.
Bitcoin nemám, ani mě to nezajímá, ale prodávající by chtěl zaplatit bitcoinem na jeho peněženku, PayPal nemá. Jedná se o jednorázovou záležitost, proto nechci nic zakládat a složitě řešit.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
A nikdy uz nic neuvidis......
Asi by to šlo přes Revolut: https://help.revolut.com/en-CZ/help/wealth/cryptocurrencies/transferring-cryptocurrencies/withdrawing-cryptocurrencies/how-do-i-send-crypto-to-an-external-wallet/
Kde máš jistotu že toho člověka ještě někdy uvidíš ?
Teoreticky to muze zaplatit kdoliv kdo penezenku ma, muzem se kdyz tak domluvit, o jakou castku jde?
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Vyberám druhé auto pre manželku s deťmi. Pozeráme primárne Volvo, ale od 2012 a vyššie, čiže P3. Vo výbere sú prioritne xc70 alebo xc60.
Chcem sa však spýtať, ktorým motorizáciám sa vyhnúť? Viem, že niektoré naftové motory mali problém s vložkami (158kW alebo 156kW), ale nepamätám si to úplne presne. Potom sú v ponuke aj nejaké 2.0D (120kW) o tom však počujem prvý krát. Bohužiaľ benzín, mne s nepochopiteľných dôvodov, nechce. Nedokážem ju prehovoriť.
Neřeš, hledej 5 válec. Dnes už budou stejně všechny auta buď popraskané nebo již po opravě.
Uživatelé procházející toto fórum: georg, jirka789, peter cz, zorg1
