Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Pokud si to dobře pamatuju tak by to mělo být takhle. Ale já už to dlouho neinstaloval, páč jsem začal všude používat virtuál s win7 a instalovanou Vidou2015. :D
PetrC70
Vůz: C70
Příspěvek od PetrC70 »
A na to je někde návod, jak zprovoznit? Mám VMware kvůli Win XP, tak bych to mohl přidat.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1049830#p1049830
Akorát musíš někoho poprosit o sdílení toho virtálu. Já to neumím.
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Příspěvek od JiFi »
Nejlevnější kabel je tento, mám odzkoušeno. Vše zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1051395#p1051395
Ten kabel na běžné věci funguje, ale pokud by jsi přes něj chtěl odemykat CEM u P3, tak je to zoufale pomalé.
Na to musí být buď Dice nebo dongle.
PetrC70
Vůz: C70
Díky panové. Levnější kabel teda vypadá identicky, ale pokud opravdu funguje na některé věci hůř, raději vezmu ten dražší, ať to mám plně fuknční.
Díval jsem se, že zrovna mají i krabičku pro přidaní bluetooth k rádiu, kterou bych taky potřeboval: https://www.swedesolutions.com/product/auxiliary-and-bluetooth-for-sc-sr-radios/
Nejde o to jestli levnější nebo dražší varianta stejného kabelu, ale i úplně jiný typ kabelu, neboli kabel s krabičkou, který se jmenuje DICE.
ren
Zabanován: until 15 úno 2026 11:36
Příspěvek od ren »
raolsa píše: 30 dub 2024 04:56 Ten kabel na běžné věci funguje, ale pokud by jsi přes něj chtěl odemykat CEM u P3, tak je to zoufale pomalé.
Napadá mě jedna věc. Jakou verzi USB podporuje ta Čína, je tam alespoň 2.0? Měls ve virtuálu správně nastavené USB? Tím by možná mohla být ta rychlost. Na druhou stranu, pro běžného uživatele který potřebuje jednou za x let hodit ručku do servisní polohy či načíst chyby to asi bohatě stačí a drahý kabel by byly vyhozené peníze. Já už jsem na staré koleno tak shnilý, že když měním olej, tak kabel ani nevytahuju a servisní interval resetuji hmatem na palubce...
Naposledy upravil(a) ren dne 30 dub 2024 10:59, celkem upraveno 1 x.
bavíme se o kabelech J2534 vs DICE
jak je to s funkčností toho "nefull" DICE kabelu? (předpokládám, že za 1500Kč nebude full)
zvládá třeba to odemknutí CEM apod?
Amaterska_udiaren
Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Příspěvek od Amaterska_udiaren »
Helou, snazil som sa podla tohto navodu nainstalovat VIDA ale zlyhavalo to stale roznymi sposobmi. Kupil som starsi notebook s win10 ale nainstaloval som tam win7 pro. Instaloval som Vidu hadam 20x, vacsinou to skoncilo hlaskou Vida not ok alebo to pocas instalacie skoncilo stat na jednom mieste a tam sa to dalej nepohlo. Dnes som isiel podla tohto postupu a konecne sa podarilo
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=121144
Teraz mam uz len taky problem, ze mal som pockat az ikona Vida monitor zozelenie. Ale ona nechce. Po starte Windowsu tam stoji Status: Starting a po nejakom case tam je Status: start failed. Ked pozriem SQL Server Configuration Manager, v zlozke SQL Server Services stoji pri SQL Server Agent (VIDA) Stopped. Kliknem na Vlastnosti > Service na Start Mode stoji Disabled. Akonahle to zmenim tak pri potvrdeni vyskoci chyba Vzdalene volani procedury se nezdarilo [0x800706be].
Hadam este nikdy som sa nestretol s komplikovanejsou instalaciou.
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
No a proto to má většina ve virtualboxu...
Ta instalce je hodně na levačku, ale po studování logu instalace se dá dobrat k výsledku, ale hotovej virtuál je prostě jednodušší a elegantnější řešení.
Blbě nainstalováno. :)
Amaterska_udiaren
Chybu som spravil, že som kúpil laptop s malým ssd. Keď sa mi to nepodarí rozbehnúť tak kúpim väčšie ssd a pôjdem do virtuálu. Ale teraz som si 100% istý, že som žiadnu chybu nespravil. Podľa návodu som vyčistil komplet PC aby bol ako po fresh inštalácii Windowsu a potom som išiel pozorne krok za krokom. Už to bol úspech, že sa Vida nainštalovala po niekoľkých dňoch neúspechov. Skúsim ešte zajtra všetko nanovo podľa toho návodu ale dúfal som, že je nejaký fix na ten SQL server.
Amaterska_udiaren
Tak dnes som to všetko spravil odznova a ten istý problém.. Nechce sa mi s tým už hrať. SW som kúpil z volvodiag.com za 5€, nechám si do budúcnosti keby niečo a kúpim odtiaľ virtualbox. Vie mi niekto povedať koľko miesta na to treba? Mám 120gb ssd, zo systémom je tam cca 80gb dostupných. Stačí alebo vymením za väčšie ssd?
Ten image má 30GB, alokovaných 60GB, takže pohoda. Ale dneska jsem ho zkoušel a byl jsem z toho dost kyselej...
Takže jsem šel a vytáhl starej notes kde mám Vidu a je to úplně o něčem jiným. A ne, není to mým slabým železem.
PS: ale prodávat kradenej SW, je též slušná zlodějina.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Python: V čem ? Ja na virtualu akorat musel apliko at crack na datum.
Dával jsem si tady nějakou tu poslední verzi. Virtual box, poslední verze, i9-12900k přiřadil jsem tomu 4 vlákna, 16GB RAM, virtual na NVME disku a bylo to děsně, ale děsně pomalý a nerezponzivní. Zkoušel jsem svoje hrací virtuály a ty se zdáli na klid, takže nastavení a výkon za mě v pohodě.
Já nevím co s tím virtuálem děláte, ale já jsem s tím spokojený. Je to rychlejší než normálně nainstalovaná Vida a hlavně to funguje. :good:
Warcz
Tak si ten virtual dobře zazálohuj :-) Ja měl vždy jeden funkční a pak zalohu. když ten funkční lehnul vždy jsem vytahnul tu zalohu :-) Je to opruz, ale ideální zalohování.
Asi mám ten původní stažený virtuál taky uložený - je na něm datum změny někde v březnu. :D
raolsa píše: 01 črc 2024 19:57 Já nevím co s tím virtuálem děláte, ale já jsem s tím spokojený. Je to rychlejší než normálně nainstalovaná Vida a hlavně to funguje. :good:
Stáhl a pustil, nechal nainstalovat drivery, restart a používal... a 10 let starej notes je lepší. Ale tak podívám se na to, jestli někde není zakopaný pes.
Amaterska_udiaren
Kupil som dnes virtualbox, prvé spustenie bola katastrofa, nevedel som či notebook nezvláda ten proces ale nechal som ho nech si robí čo chce.. A následne ďalšie pokusy boli ok. Všetko ide už musím len kábel zohnať za nejakú budget friendly cenu :)
Warcz píše: 01 črc 2024 20:05 Tak si ten virtual dobře zazálohuj :-) Ja měl vždy jeden funkční a pak zalohu. když ten funkční lehnul vždy jsem vytahnul tu zalohu :-) Je to opruz, ale ideální zalohování.
TVL. tak jsem to nějak zakřikl. :shock:
Dneska jsem to chtěl doma na PC spustit a nic. Vidamonitor na liště nezmodral. Tak jsem s tím chvilku laboroval, zkusil i virtuál odstranit s tím, že ho znovu spustím. ALE z toho souboru z března už to spustit nejde. :shock: :shock: :shock:
Prostě to nic nedělá. Zkusil jsem virtualbox i přeinstalovat, ale nic se nezměnilo.
Tvl. ještě že mám stejné soubory i v noťasu, tak to zkusím nějak přetáhnout, ale je to nějaké divné.
Ještě že mi Vida funguje normálně ve WIN10. :D
Zpět na „Jak co opravit???“
