V90 CC - Zápach z klimatizace
Had
Vůz: V90 CC, 2016, 2.0 D5 AWD
Příspěvek od Had »
Ahoj, mám volvo V90 Cross country, r.v. 2016. Teď během léta se mi stává, že po zapnutí klimy jde z vydechů smrad jak ze starych ponožek. Je nějaká možnost jak se dostat na zadní stranu výparniku klimy abych tam nastrikal čistič? Neřešil jste někdo podobný problem? Dá se vyřešit v domacich podminkach? Diky Honza
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Takhle to vidim ja.. Pokud se klima pred dojezdem nevysousi, tak tam buji zivot. Pokud ho clovek vymlati nejakym sajrajtem, tak po nejake dobe na te "pude" opet ozije. Aby to bylo ucinne, bylo by potreba odstranit i ten povlak. Strikat neco jako dezinfekce - peny apod., za me je to jen kratkodobe reseni a ve vysledku tam clovek bude mit vic kentusu - o tu penu.
Kdybych to chtel jednorazove vybit, pouziju ozon a nic nerozebiram.
taky je dobré klimu nevypínat, ono když se jezdí s vyplou, tak to tam právě všechno "kvete"
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Tod2: počkej, to je nesmysl, ne? Když jedeš s vyplou klimou, tak tam nemá co "kvést", když se na výparníku nesráží žádná vlhkost. Naopak mám zvyk, že 10 min před dojezdem do cíle klimu vypínám, aby se pořádně výparník vyfoukal a nezůstala tam žádná vlhkost. Nikdy mi pak na ničem klima nesmrděla.
Jinak za mě jedině ozón a dát nový kabinový filtr.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
V aute, co mam od novoty, vypinam 10 min pred dojezdema a nic nesmrdi.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Buď tam něco chcíplo, nebo tam je bordel a nebo jak to bylo u mě neodtíká kondenzát a kvete to tam. Ja bych zapnul klimu na 100% nastavil 18 stupňu a sledoval pod autem jestli vytéká kondenzát. Pak bych klimu vypnul a nechal ventilátory foukat.
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
ms231 píše: 01 črc 2024 12:50 V aute, co mam od novoty, vypinam 10 min pred dojezdema a nic nesmrdi.
Dělám to taky tak (stačí 5 min :) ) a nic nesmrdí. Každé auto (mírně ojeté), které jsem koupil mírně zapáchalo. Po desinfekci ozonem a pravidelném vysoušení nic nesmrdí. Když třeba jedu Chorvatsko, tak vysouším (vypnutím chlazení) cca každou hodinu. Předpokládá se ale volný odtok kondenzátu.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Sice mám o chlup starší generaci, ale klimu jsem nevypnul od té doby co auto mám, tj. 15 let a nic mi nesmrdí.
Ono si totiž auto tu klimu samo vysuší, když se zastaví. Respektive 50 minut po vypnutí klíčku to na 7 minut zapne vnitřní ventilátor. To na vysušení stačí.
Podmínkou je nechat vše na AUTO. Ono taky proč do toho zasahovat jinak než změnou teploty, že. Auto je totiž chytřejší než člověk a samo ví jak nejrychleji dosáhnout nastavené teploty. :wink:
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Na auto to někdy fučí nepříjemně moc, takže si pomůžu ručním navolením otáček ventilátoru.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
Had
Příspěvek od Had »
Diky za odpovědi. Do teď jsem klimu taky vubec nevypinal a vse běželo v pohode. Zkusim kouknout na hadičku odvodu kondenzátu z vyparniku jestli neni ucpaná.
Přesně jak píše Raolsa...
Všichni, kdo vypínaji klimu (rozuměj-třeba několik dní jezdí s vyplou, protože přece není takové teplo), tak většinou mají problém se zápachem.
Ale samozřejmě netvrdím, že je to i tento případ...
Macek2
V tomto si dovolím s tebou nesouhlasit. Co by tam asi zapáchalo, když tam není žádná vlhkost. Raolsa to ale popsal správně - musíš mít klimu na auto. Pokud v režimu auto třeba změníš otáčky ventilátoru, kontrolka auto zhasne ale chlazení zůstane zapnuto - pak se pravděpodobně vysoušení nezapne. Měl jsem XC70 P2 i P3 ale funkce vysoušení klimatizace byla v návodu k obsluze popsána pouze u P2, u P3 nikoliv.
Co mám auto, mám nastavený auto 22°C a neřeším. Jednou za rok výměna filtru + desinfekce sprejem. Jednou za 2 roky ozon a hotovo. na P3 a ventilátor běží kolikrát když je motor vyplej, nebuďme otroky svých aut. ;)
Můžeš se mnou i nesouhlasit, ale to je vše, co s tím....
No prostě je to jak píšu a všichni, kterým jsem to vysvětlovat, se pak divili, že to tak opravdu je.
Čili klima na AUTO a o víc se nestarám...
Macek2
No mně to funguje tak jak používám velice dobře, takže na tom nehodlám nic měnit. Jen to tvoje zdůvodnění (myslím tím vypínání chlazení a následný zápach) odporuje fyzikálním i mikrobiálním :) zákonům. Jinak vše OK, každý máme své osvědčené způsoby.
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Příspěvek od Sadam »
Moja skúsenosť je taká, že mám vždy klímu nastavenú na AUTO, nenechávam ju vysušiť a žiadny zápach z klímy nemám. Pár krát som skúsil vysušiť ju pred dojazdom ale ten teplý a hrozne vlhký vzduch čo z klímy šiel... to sa mi až ťažko dýchalo.
jirkaTDI
Že by nepoužívání klimy způsobovalo zápach mi přijde teda jako hodně daleká myšlenka :D ale moje návyky s klimou plynou ještě z manuální klimy v Golfu 3, takže se rád dozvím něco nového.
Já nechávám klimu většinu roku vypnutou, jen jí třeba jednou/dvakrát za měsíc zapnu, aby se natlakoval okruh a protočila náplň. Když jezdím kratší trasy po městě, tak klimu nepouštím ani v létě, jezdím se staženými okny. Režim AUTO používám jen na středně dlouhé trasy (cca do hodiny jízdy) na efektivní vychlazení, ale na delších trasách mi je po dosažení teploty po nějaké době na AUTO a 22° v zimě zima a v létě horko, takže si tam v zimě vždy nastavím trochu víc a v létě trochu míň a reguluju si teplotu manuálně otáčkami ventilátoru. Kousek před cílem klimu vypínám, jednak aby se vyfoukal výparník a taky, aby se postupně srovnala teplota a nebyl to při vystupování takový teplotní šok.
Na všech autech jsem to dělal a dělám stejně a žádné nesmrdí. Ale o zapínání a vypínání klimy to podle mě tolik nebude. Spíš mi přijde, že smrdí klima u auta, kde majitel kašle na údržbu, tzn. nemění dostatečně často kabinový filtr, nedělá pravidelnou desinfekci a především má v autě bordel (nejlepší jsou naházené zbytky jídla u noh spolujezdce, odkud si klima saje vzduch pro vnitřní okruh, který nejde přes filtr, a tedy to lítá přímo na výparník).
Já se snažím v autě udržovat čisto a jednou za rok měním filtr a pouštím desinfekci ve spreji, což mi doteď zatím stačilo.
