V70 otázka života a smrti
Punkexploited
Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Příspěvek od Punkexploited »
Ahoj.
Mám V70 2.5t 154kw 4x4, automat najeto 313 tkm,rok výroby 2005, výbava summum. Krásný interiér i kastle.
Auto vlastním 3 roky.
Za poslední dobu se dělalo
Přední tlumiče,pružiny,horní uložení, silentbloky přesní nápravy, zadní tlumiče,proplach převodovky, odvětrávání klikové hřídele, svíčky, zapalovací cívky, rozvody,repase ABS jednotky a mnoho dalšího. Od všeho faktury.Olej Mobil 5w50.
Teď mi to začalo tlakovat do vody. Automechanik měřil co2 v chladící kapalině a je tam...
Nastává otázka.
1.
Mám udělat těsnění pod hlavou ( říkal že to může být i něco jiného a že to můžou být vyhozené peníze)
2. Prodat to tak jak to je(ale kolik by byla cena?)
3. Sehnat jiný motor a přehodit(máte někdo????)
4. Prodat tak jak to je do AAA Auto 😂
Díky za odpovědi a rady
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
Giew
Příspěvek od Giew »
1.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Punkexploited
No prej tady u těch motoru bývají prasklé válce.... Takže se to složí a pokud to nepůjde vidět tak se to dělalo zbytečně.
Oprava válce cca 17 tKč
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Spíš bych to vzal obecně - automat automatí? Není před smrtí? Čekají tě nějaké velké výdaje do servisu?
A pokud bys to nechal tak jak je, co bys pořídil jiného? Nemáš poslední dobou choutky zkusit něco jiného?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
Punkexploited
Automat funguje, s tím servisem jsem si myslel že už mám všechno hotové.
No už jsem pořídil náhradní vozidlo.
Díval jsem se po něčem jiném okolo 150-200 tKč ale není tam nic co by mi přišlo lepší než ta V70....
mr1
Příspěvek od mr1 »
Já bych teda rozhodně zkusil to těsnění, to přece není zas taková raketa, aby to nestálo za záchranu. Pokud máš auto v takové kondici, všechno ostatní je podle mě automaticky vyloučeno.
Obrázky Spotřeby
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
nechá srovnat hlavu a pak se zjistí špatná ovalita válců a vyhodí prachy do kanálu. B 5254 T2 na to trpěly
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Plus rozvody bys asi taky nenechaval puvodni. Minimalne remen rozhodne ne
mr1
Příspěvek od mr1 »
Jak dlouho to tak jezdí? Třeba se ta hlava nemusí rovnat. Víme úplný howno. Ale já bych to neodsuzoval. Takových auto už jsem zachránil... mělo to jít do hutí a já na tom pak ještě najezdil mraky kilometrů.
Obrázky Spotřeby
Srovnat nejenom hlavu, ale i blok, jinak to vydrží tak maximálně rok a foukne to znovu.
Teda za předpokladu, že jenom opravdu fouklo těsnění.
Ale to se bez sundání hlavy nezjistí, no.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Punkexploited
mr1 píše: 14 čer 2024 07:02 Jak dlouho to tak jezdí? Třeba se ta hlava nemusí rovnat. Víme úplný howno. Ale já bych to neodsuzoval. Takových auto už jsem zachránil... mělo to jít do hutí a já na tom pak ještě najezdil mraky kilometrů.
Hele ztratila se voda tak jsem to auto odstavil..cca 100km max?
Přidáno za 29 sekund:
raolsa píše: 14 čer 2024 09:02 Srovnat nejenom hlavu, ale i blok, jinak to vydrží tak maximálně rok a foukne to znovu.
S tím blokem mi to říkal i automechanik...
Warcz píše: 14 čer 2024 09:06 A nemaji v AV dilech cely motor ?
https://auto.bazos.cz/inzerat/186836907/volvo-xc90-25t-154kw-nahradni-dily.php
Za mě je zásadní otázka kolik za motor.... páč než bych ho do auta dal, tak bych stejně minimálně tu hlavu sundal a podíval se jak tam vypadá...
mr1
Příspěvek od mr1 »
Přesně tak. Jako za sundání nic nedáš. Otisknout a uvidí se. Nemusí to být nutně křivý, ale stovka je dost.
Obrázky Spotřeby
z-d-e-n-a
Vzít 60k, udělat komplet motor v Duratec engine rebuild a máš vystaráno (než ti lehne převodovka). Jestli to auto za to stojí...
Punkexploited
No tak v tom duratec mi psal 65 komplet repase...
Ale zatím to zní jako nejlepší možnost... Hlavně na to bude záruka.
Koupit motor někde z bazose a pak zjistit že žere 2l ojele na 1000km a nedej bože stane se to samé...
Sundávat teď hlavu a podívat se... Asi zbytečné.
Tvl za mě jednoznačně nejdřív hlava dolu, tím se zjistí co dál, čím to je. Repase se může udělat dycky a oni tu hlavu budou sundavat taky, takže budou mít o práci míň...
Punkexploited
Teď jsem tam volal a prý motor za 22 000 Kč bez DPH... Záruka 10 dnů od namontování.
z-d-e-n-a
Takže?
Edit: jo, už koukám na inzerát... :green:
Punkexploited
Můj mechanik na to nemá čas.
Teď je doba dovolených,má tam mraky aut co má už nějakou dobu domluvené.
Zkusím prodat. Třeba by tedy na to někdo měl čas.
Bylo to manželčino auto a potřebuje jezdit tak už jsem koupil něco jiného.
Na prodej nespěchám a pokud se auto neprodá tak ho nechám opravit... Je v pěkném stavu a je škoda aby nejezdilo...
Punkexploited
Ahoj.
Dnes v tom vedru jsem jel 30km trasu. Zapnutá klimatizace a voda drží. Tak já nevím....
Punkexploited
Najezdil jsem cca 700 km( ne v kuse) a auto nic nedělá co by nemělo... Nerozumím
Tak jezdi dál a uvidíš. Třeba se to projeví později. Nebo to byla jenom "chvilková" závada, která se vyřešila sama. :ROFL:
Závady co se sami vyřeší sami nikdy nevěstí nic dobrého...
To je fakt. Ale taky už jsem měl pár takových. :D
