honzs: hele to je pohyblivý spoj, takže pasta ti tam pomůže jen na chvilku. Ten kroužek je většinou v pořádku, ale jsou mrtvý (zmizelý) ty "trumpety" přírub na ten kroužek.
python: U P2 mi teda nevržou panty, ale ta tyčka, co brání max otevírání a zamyká ve dvou polohách. Jelikož je to plast, tak na něj olej nepatří, ale dal jsem silikonový olej, vydrží to dycky tak 3 roky...
- Vůz: XC70 D5 2008
Jop, přesně to myslím. A je to kov.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Zase nevím jak P2, ale u P3 jsem někde ve VIDA myslím našel předepsaná maziva, ale nekupoval jsem originál Volvo. Mám tu tyčku omezovače taky z plastu (P3) a mažu to touhle "bílou" vazelínou a v pohodě stačí 1x ročně máznout. 3 roky výdrž, to je ale lepší
https://allegro.cz/nabidka/k2-bile-mazivo-lithiove-s-ptfe-teflonem-400ml-w121-13377278629
U řidiče už jsem ten omezovač měnil a vlastně na tu tyčku tlačí zespoda a shora přes péra takové silonové čepy (dokonce se dají koupit na Alliexpressu). Ty se prodřely, péro vyjelo a zlomilo se o tyčku.
EDIT: tohle jsem myslel
Ten krouzek tam mas, jinak by byly priruby priplacly k sobe. Netesnost vznikne obvykle prokorodovanim trubek v miste, kde na ne tlaci priruby. Rozebrat, oklepat, zavarit, obrousit a novy srouby na priruby. Tmel se brzo vyklepe.honzs píše: 27 kvě 2024 14:06O víkendu jsem se díval pod auto. Výfuk je po celé délce neporušený, jen v místě, kde se napojuje katík na trubku, jsem objevil únik (dost to fičelo i na volnoběh). Napatlal jse mto pastou a nechal 24 h zaschnout. Pak to bylo výrazně tišší, ale asi by to chtělo lepší řešení.raolsa píše: 23 kvě 2024 13:03 Pastu používám od Bosalu. Žádný problém s ní nemám, ale je to jenom dotěsňovací prostředek, není to na to, aby to ucpalo díru.
Takže namazat trubky, které se zasouvají do sebe - OK, namazat těsnění z obou stran - OK.
Ale pokud třeba nesedí příruby, jsou prohlé apod. tak to nefunguje a pastu to vyfoukne ven.
Chápu správně, že mezi katíkem a tou trubkou má být těsnící kroužek?
Mám trochu strach, jestli povolím ten spoj, abych to celé rozebral, dal tmel a vložil ten kroužek, má-li tam být...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: neVolva
Měl bys odkaz? Nějak to nemůžu dohledat...
Už jsem něco našel, cenna cca 600,- na všechny dveře, ale doprava přes 500,-...
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC70 D5 2008
Jakub Svoboda řešil už svoje padlé dveře pokud mě pamět neklame a někde v evropě je týpek co dělá mosazný / měděný nebo jaký vložky do original pantů, jestli teda myslíme to stejný.
- Vůz: 940 B230FB '91
Díky, Standostanda píše: 28 kvě 2024 09:45 Ten krouzek tam mas, jinak by byly priruby priplacly k sobe. Netesnost vznikne obvykle prokorodovanim trubek v miste, kde na ne tlaci priruby. Rozebrat, oklepat, zavarit, obrousit a novy srouby na priruby. Tmel se brzo vyklepe.
To jsi rychlý, já ty samotné silony už nenašel
Výměna je jednoduchá, stačí sundat tapec a reproduktor u XC60, za chvilku hotovo, takže jsem šel do použitého originálu s tím, že to max ještě jednou přehodím. Díl jsem koupil z AV asi před 2-ma lety, ještě starší než z mého auta a doteď funguje. A to z toho žena udělala regulérní taxík. Na PL Allegru je toho spoustu v nabídce.
@Python: vím asi co myslíš, ale Labanosův dotaz směřoval podle mne na ten omezovač, snad jsem to nepopletl
- Vůz: neVolva
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
To jsou jen ty válečky ne?
- Vůz: neVolva
Ano, na ty jsem se ptal.
Při přecházení z jedné aretační polohy do druhé v tom cvaká. Vadí mi to, ale zase ne asi za 1600,-/ks, dělají to hlavně zadní dveře. U předních bych to asi psychicky nedal.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Tak jsem dal na tvoji radu a zaparkoval na tom Karláku.Petr Marek píše:Doporučuji tyto dvě fialové zóny u Karlova náměstí:
https://mapy.cz/zakladni?q=Divadlo%20Bez%20z%C3%A1bradl%C3%AD&source=traf&id=59177&x=14.4195870&y=50.0755746&z=17
https://mapy.cz/zakladni?q=Divadlo%20Bez%20z%C3%A1bradl%C3%AD&source=traf&id=60448&x=14.4195870&y=50.0755746&z=17
Platí se 40,-kč/hodinu a jen v rozmezí pondělí až pátek 8–20 hod.
Levnější varianta není a do divadla to je čtvrt hodiny chůze.
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9hAGoxXteIgRK594&rs=stre&rs=firm&ri=120079&ri=609553&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9hAG3xXt7bQBgUU6YUiONYrQVgQyTFgRrPPXE6rgOHNQYPMygT3&x=14.4197253&y=50.0783188&z=15
Mimochodem jsme včera večer byly v Ypsilonce, která je prakticky za rohem a parkovali jsme na stejném místě.
Užijte si výlet do hlavního města!
P.S. a na pivo doporučuji zajít k Pinkasům. Tam je hostinský, který tu Plzeň vyloženě hýčká.
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9hAY.xXvZRZJg6i&rs=firm&rs=firm&ri=609553&ri=464860&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9hAZ7xXvdoOHQoQBQ7&x=14.4216082&y=50.0830228&z=18
Výborná Plzeň je i U Jelínků a opět je to za rohem.
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9hAY.xXvZRM.fkH&rs=firm&rs=firm&ri=609553&ri=13037219&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9hA1XxXv8zNoFS&x=14.4216082&y=50.0830228&z=18
Teda ale byl to boj, 4x jsem ho musel obkroužit, než se našla skulinka.
Tak to jsem rád, že to vyšlo. Ono totiž těch míst, kde se dá v centru rozumně zaparkovat už moc není.
No byly to nervy, protože jsem měl sice čas navíc pro podobné případy, ale když jsem to kroužil potřetí a pořád nikde nic, tak už se čas začal krátit. Musel jsem počítat s delší dobu na cestu k divadlu, páč Jitka už je na tom hůř s nohama.
No ale nakonec to vyšlo a do divadla jsme dorazili včas.
A ještě perlička na závěr, když už jsem se teda nacpal do mezery tak pro Smarta, tak se hned v okolí objevily další dvě místa, kam by se vešla i dodávka.
Prostě zákon schválnosti.
Já nejradši parkuju někde u obchoďáku a do města dojedu metrem, ale tady jsem si nebyl jistý v kolik to skončí a jestli by metro ještě v tu dobu jezdilo.
A zůstat někde v centru a lovit noční tramvaje, busy, nebo nedej bože taxíka by jsem fakt nechtěl.
Jo, to je přesně onolabanos píše: 28 kvě 2024 14:36 Ano, na ty jsem se ptal.
- Vůz: V50 T5 AWD
Jirka87 mi trochu nasadil brouka do hlavy ohledně životnosti baterie s ohledem na její kapacitu. BatteryBox mi v autě i po uzavření víčkem (aby bylo možné použít i její chlazení) umožňuje použít asi standardní max. rozměr výrobců 315*175*175 mm. Tomuto rozměru pak odvovídají uváděné kapacity vůrobců baterií 85Ah a startovací proud 800A.
Když jsem koukal do internetových konfigurátorů (neberu jako směrodatné, je tam spousta chyb), tak mi skoro všechny na moje auto ukazují jen rozměr 278*175*175 mm a tomu odpovádají kapacity 72-74 Ah a startovací proud 750 A.
Otázka zní, může mít vliv použití baterie s vyšší kapacitou 85Ah a vyšším starovacím proudem 800A na kratší životnost baterie?
P.S. Origo Volvo baterie co jsem měl ve D2 měla taky rozměr 315*175*175, ale kapacitu jen 80Ah a startovací proud 700A.
Koukám máš MY2009, takže to bude (?) předpokládám klasická zalévaná baterie. Pokud to tak je, tak alternátor drží nastavené napětí lehce pod plynovací napětí článků a baterie sama si vezme, co potřebuje a bude nabitá tak, jak potřebuje, je jedno jestli má 70 nebo 85 Ah, ty alternátory dnes mají veliký proud a baterie v běžném módu (dobití po startu apod.) moc nebere.
Bylo to v jiném tématu, za sebe doporučuju:
- dát správný typ baterie co tam patří (zásadní)
- koupit baterii, která není dlouhodobě skladována vybitá (zásadní)
- občas nabít inteligentní nabíječkou "do plna" (doporučuji)
- Vůz: neVolva
Je možné, že ty přední už někdo měnil, nevím. Na ten čep ještě mrknu, ale nevšiml jsem si, že by to lupání šlo z tama.Tomas78 píše: 29 kvě 2024 09:20 Ale je divný že by vzadu ty válečky odešly. Může být, ale zkus ještě mrknout na tu spojovací obdélníkovou tyčku
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: V50 T5 AWD
A kde najdu ten strávný typ baterie pro moje auto, resp. pro můj alternátor? VIDA na VIN-ko vyhazuje několik Volvo čísel resp. s tím i typů rozměrů, kapacit a startovacích prodů. Jak píši výše, ve D2/84 KW MY2011 jsem měl origo baterií Volvo v rozměru 315*175*175 mm, kapacitu 80Ah, startovací proud 700A.
Mne to taky vzadu trochu lupe, ale neřeším to. Možná to lupe i vevnitř, vepředu mi lupe právě to spojení tyčka - čep
Přidáno za 10 minut 30 sekund:
Promiň, málo jsem to rozepsal. Správný typ baterie = pokud je originál zalévaná, dát zalévanou, ne AGM a naopak. Mrkni do VIDA na číslo a podle toho se podívej co to je za baterii a na rozměry. Dají se koupit i originály za rozumné ceny. Pokud hledáš druhovýrobu, zkontroloval bych orientaci pólu, rozměry a proud / kapacitu buď poradí někdo s T5 nebo bych vzal kapacitu, co se vejde do max rozměru. Já vím, trochu hraběcí rada, ale já T5 bohužel neznámMichl píše: 29 kvě 2024 10:55 A kde najdu ten strávný typ baterie pro moje auto, resp. pro můj alternátor? VIDA na VIN-ko vyhazuje několik Volvo čísel resp. s tím i typů rozměrů, kapacit a startovacích prodů. Jak píši výše, ve D2/84 KW MY2011 jsem měl origo baterií Volvo v rozměru 315*175*175 mm, kapacitu 80Ah, startovací proud 700A.
- Vůz: XC70 D5 2008
Co s olejema?! Dělal jsem pořádek v garáži a mám tam několik zbytku olejů... Většinou tak litr.
Nenapadá vás nějaký využití?
Max to sleju a někdy to naleju do Astry, jako "výplachový" olej.
Pokud by měl někdo rozumné využití, tak nemám problém to nějak poslat.
- Vůz: S60 D5 136 kw
Dávam to do servisu na vykurovanie haly alebo používam ako preplach pokiaľ sú tie oleje aspoň z časti totožné..
Naposledy upravil(a) norbi3 dne 30 kvě 2024 10:00, celkem upraveno 1 x.
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
Napoj auto na Vidu a mrkni na vypis vybavy, to je to okno hned po nacteni, melo by to tam byt.Michl píše: 29 kvě 2024 10:55A kde najdu ten strávný typ baterie pro moje auto, resp. pro můj alternátor? VIDA na VIN-ko vyhazuje několik Volvo čísel resp. s tím i typů rozměrů, kapacit a startovacích prodů. Jak píši výše, ve D2/84 KW MY2011 jsem měl origo baterií Volvo v rozměru 315*175*175 mm, kapacitu 80Ah, startovací proud 700A.
Přidáno za 1 minuta 26 sekund:
python.p píše: 29 kvě 2024 13:13 Co s olejema?! Dělal jsem pořádek v garáži a mám tam několik zbytku olejů... Většinou tak litr.
Max to sleju a někdy to naleju do Astry, jako "výplachový" olej.![]()
Motorova pila - ztratove mazani retezu
Přesně - mazání řetězu.
Další varianta - trochu to naředit benzínem a přilejt do nafty a friťáku pro minecrafta
- Vůz: XC70 D5 2008
Nemám pilu...
Jestli chceš, klidně mrknu co tam všechno je a pošlu.
