Plynový hořák
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Známý potřebuje poradit a já nevím.
Chtěl bych vyměnit panel klimatizace, potažmo sedadla, neb se mi připletly do rukou odvětrané.. Panel mám, ale je osoupany. Rozebral jsem to, ale nevím, jak vyměnit to tlačítko "břicho" toho panáčka. Dokázal by jste mi poradit? 😉. Děkuji. Přikládám foto
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Jakub Svoboda píše: 24 kvě 2024 17:25 Plynový hořák
Horak neznici spinu ne??? jako mech atd ok, ale spina zustane, nebo?
PINĎABC píše: 24 kvě 2024 19:17 IMG-20240524-WA0004.jpg
Zaber a vytlač ho. Nejspíše půjdou i ty okolo.
Přidáno za 13 sekund:
dumi.cz píše: 24 kvě 2024 19:27
Jen mech.
Nevzpomene někdo na název filmu?
Někdo tam hraje na piáno a když zmáčkne nějakou klávesu tak z piána vyletí raketa.
Je to hodně starý, ale nějak na to přišla řeč a nikdo si nemůže vzpomenout.
Gondil
Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Příspěvek od Gondil »
AI tvrdi ze to bude toto https://www.csfd.sk/film/19099-nas-muz-flint/prehlad/ ale film som nevidel a scenu sa mi dohladat nepodarilo.
[+] XC90 D5 AWD R-Design, 7 miest, 136KW, AT
bolo: Opel Astra H Caravan 1.9CDTi 74kw - Obrázek
Otec: V70 I TDI; ex: 240 GLE '88 (hladky diesel) - pri predaji >700tkm na odometri
Brasko: S60 2,4D; ex: V40 1,9
jancho
Příspěvek od jancho »
Pro všechny, co mi radili.
Dopadlo to naprostým fiaskem.
Celý den lilo, vše podmáčené, utrhl se nám do toho chodník. Na pár místech se to vylilo z bednění.
Čili byly ztráty betonu a 4m3 tedy nestačily.
Navíc jsem to nějak špatně změřil. Chodník ve sklonu. Rozdíl na koncích 20cm. Tak jsem spočítal že na začátku bude ZB v zemi 20cm a 5cm bude koukat a na opačném konci obráceně, tedy 5cm v zemi a 20 by koukalo.
Tak jsem to měl spočítané, aby mi vyšla zídka na začátku u El. kapličky na 50cm (stříška 5cm, polotová tvarovka 2x 20cm a 1x ZB 25cm.
Když jsme si ale před příjezdem mixu tloukli roxory a na určení bodu nula, tak na opačném konci mi to vycházelo nad bednění.
Museli jsme díky všemu výše snížit bod nula o 8cm.
A dnes tedy budu usazovat ZB do suchého betonu.
Prostě včera všechno špatně, nic se nedařilo, všemu vládla panika.
Pro příště vím, že bednění se nesmí v žádném případě podcenit. Chce tu důkladnou přípravu.
A byl to hrozný fofr. Ani jsem tam nestačil naházet šutry a staré kusy betonu. Mám je jen na dně.
Zkrátka ne vždy se daří. Jsem z toho fakt smutný.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Ajaj, tak to mě fakt mrzí. :(
Hola, otázka pro pražáky: Jdeme do Divadla bez zábradlí, kde nejlépe zaparkovat (zdarma)? Jdeme na představení od 19:30 a nevím jak dlouho to potrvá. Takže ideálně v dochozí vzádálenosti. Díky
Jo a mám LPG, takže podzemní garáže asi ne-e.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
jancho
S pivnicemi souhlasím a podepisuji v plném rozsahu :beer:
Z piva nic nebude, páč musím po divadle jet domů, ale parkoviště vypadá dobře, snad tam bude místo. :good:
Na LPG se vykašli, samolepy sundej, nebo přelep. Já jezdím bez nich a dávám je jen na STK. Normálně v garážích parkuju.
Je fakt, že teď, když mám tankování schované pod víčkem nádrže, tak z venku nikdo nic nepozná. :D
Já mám černý víčko na černým nárazníku a téměř to není vidět. Zvlášť, když je to zacákaný blátem :-D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
raolsa píše: 25 kvě 2024 12:58 Z piva nic nebude, páč musím po divadle jet domů, ale parkoviště vypadá dobře, snad tam bude místo. :good:
Že ty musíš řídit je smutné, tak si dá dobrou Plzeň manželka. :beer:
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové, mohu poslat přes PPL do zahraničí cca 5l oleje v kanystru? Nejedná se o balení od výrobce, ale o normální kanystr (nicméně velmi slušný, s pořádným těsněním). Koukám do přepravních podmínek, nic moc jsem nenašel, kromě zakázaných látek dle ADR, ale 5l by mělo být podlimitní množství? Předem děkuju :)
https://www.ppl.cz/documents/20122/1825980/ppl_cz_obchodni_podminky.pdf/80b8645c-14e6-e5ce-b9ca-06c60a9c8239
ren
Příspěvek od ren »
Obávám se, že máš trochu hokej v pojmech "podlimitní" a omezené množství, ale to teď nehraje roli. Problém je, že v těch podmínkách PPL je napsáno
e) je klasifikována jako nebezpečná věc, zakázaná věc nebo věc, jejíž přeprava je omezena
podle ADR (Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) ve
vztahu k Zásilkám přepravovaným silniční přepravou, či ze strany IAT A (Mezinárodní
asociace leteckých dopravců) nebo ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) ve
vztahu k zásilkám přepravovaným letecky, nebo jiné příslušné organizace;
Dnes je jako "nebezpečná věc" klasifikováno skoro všechno, třeba i alkoholické nápoje od určitého procenta alkoholu, prostě jsme v Evropě. Ale výrobci to úspěšně "oje.ávají" tak, že výrobky neklasifikují jako nebezpečnou věc a ty můžeš jejich klasifikaci v dobré víře převzít. Například tento olej není jako nebezpečná věc klasifikovaný.
https://www.doopla.cz/bezpecnostni-listy/tch_95599877.pdf
Podívej se na stranu 10, jak s tím krásně vy.ebali.
Takže jestli víš jaký olej chceš poslat, najdi od něj někde na netu bezpečnostní list, podívej se, jak je klasifikovaný pro přepravu a pak teprve začni řešit, třeba zjistíš, že není klasifikovaný jako nebezpečná věc...
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Já bych ho zabalil do krabice je to, nikdo nic nepozná jestli to je olej, voda nebo třeba fanta...
Normálně mi přes ppl chodí olej do auta...
Tomas78
ren píše: 26 kvě 2024 21:56 Takže jestli víš jaký olej chceš poslat, najdi od něj někde na netu bezpečnostní list, podívej se, jak je klasifikovaný pro přepravu a pak teprve začni řešit, třeba zjistíš, že není klasifikovaný jako nebezpečná věc...
Díky moc za zprávu a vysvětlení, stáhnul jsem a je to jasné, takže v pohodě :good:
@grycatko11: taktéž děkuji :)
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
raolsa píše: 23 kvě 2024 13:03 Pastu používám od Bosalu. Žádný problém s ní nemám, ale je to jenom dotěsňovací prostředek, není to na to, aby to ucpalo díru.
Takže namazat trubky, které se zasouvají do sebe - OK, namazat těsnění z obou stran - OK.
Ale pokud třeba nesedí příruby, jsou prohlé apod. tak to nefunguje a pastu to vyfoukne ven.
O víkendu jsem se díval pod auto. Výfuk je po celé délce neporušený, jen v místě, kde se napojuje katík na trubku, jsem objevil únik (dost to fičelo i na volnoběh). Napatlal jse mto pastou a nechal 24 h zaschnout. Pak to bylo výrazně tišší, ale asi by to chtělo lepší řešení.
Chápu správně, že mezi katíkem a tou trubkou má být těsnící kroužek?
Mám trochu strach, jestli povolím ten spoj, abych to celé rozebral, dal tmel a vložil ten kroužek, má-li tam být...
Neznáte nějakej trik jak promazat panty zadních dveří na P2? Co jsem tak koukal, tak je to spíš na výměnu a do toho se mi tůůůůze nechce. Zkoušel jsem silikonový olej - bez úspěchu. Zkoušel jsem vazelinu - bez úspěchu. :(
Tomas78
Nevím jak u P2, já to u P3 rozchodil Konkorem. Nikdo to X let nemazal, tekla z toho pak normálně rez. On docela umí proniknout / uvolnit rez, ale není to dlouhodobé mazadlo.
Zkusím to "rozchodit" konkor doma mám a jde mi o to aby to nedělalo ty strašlivé zvuky. :D
Tomas78
Tak to by mohlo pomoct. Mne to taky vrzalo, drhlo apod. Dal jsem hadr kolem pantu a poctivě jsem to Konkorem "prolil". Zahýbat, klidně nechat chvíli působit a několikrát opakovat. Konkor je relativně agresivní, což má svoje + i -, ale na rez funguje slušně .
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], ms231, python.p, Tod2
