Plynový hořák
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Známý potřebuje poradit a já nevím.
Chtěl bych vyměnit panel klimatizace, potažmo sedadla, neb se mi připletly do rukou odvětrané.. Panel mám, ale je osoupany. Rozebral jsem to, ale nevím, jak vyměnit to tlačítko "břicho" toho panáčka. Dokázal by jste mi poradit?
. Děkuji. Přikládám foto
Horak neznici spinu ne??? jako mech atd ok, ale spina zustane, nebo?
Zaber a vytlač ho. Nejspíše půjdou i ty okolo.PINĎABC píše: 24 kvě 2024 19:17 IMG-20240524-WA0004.jpg
Chtěl bych vyměnit panel klimatizace, potažmo sedadla, neb se mi připletly do rukou odvětrané.. Panel mám, ale je osoupany. Rozebral jsem to, ale nevím, jak vyměnit to tlačítko "břicho" toho panáčka. Dokázal by jste mi poradit?. Děkuji. Přikládám foto
Přidáno za 13 sekund:
Jen mech.dumi.cz píše: 24 kvě 2024 19:27Horak neznici spinu ne??? jako mech atd ok, ale spina zustane, nebo?
Nevzpomene někdo na název filmu?
Někdo tam hraje na piáno a když zmáčkne nějakou klávesu tak z piána vyletí raketa.
Je to hodně starý, ale nějak na to přišla řeč a nikdo si nemůže vzpomenout.
- Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
AI tvrdi ze to bude toto https://www.csfd.sk/film/19099-nas-muz-flint/prehlad/ ale film som nevidel a scenu sa mi dohladat nepodarilo.
Pro všechny, co mi radili.
Dopadlo to naprostým fiaskem.
Celý den lilo, vše podmáčené, utrhl se nám do toho chodník. Na pár místech se to vylilo z bednění.
Čili byly ztráty betonu a 4m3 tedy nestačily.
Navíc jsem to nějak špatně změřil. Chodník ve sklonu. Rozdíl na koncích 20cm. Tak jsem spočítal že na začátku bude ZB v zemi 20cm a 5cm bude koukat a na opačném konci obráceně, tedy 5cm v zemi a 20 by koukalo.
Tak jsem to měl spočítané, aby mi vyšla zídka na začátku u El. kapličky na 50cm (stříška 5cm, polotová tvarovka 2x 20cm a 1x ZB 25cm.
Když jsme si ale před příjezdem mixu tloukli roxory a na určení bodu nula, tak na opačném konci mi to vycházelo nad bednění.
Museli jsme díky všemu výše snížit bod nula o 8cm.
A dnes tedy budu usazovat ZB do suchého betonu.
Prostě včera všechno špatně, nic se nedařilo, všemu vládla panika.
Pro příště vím, že bednění se nesmí v žádném případě podcenit. Chce tu důkladnou přípravu.
A byl to hrozný fofr. Ani jsem tam nestačil naházet šutry a staré kusy betonu. Mám je jen na dně.
Zkrátka ne vždy se daří. Jsem z toho fakt smutný.
Ajaj, tak to mě fakt mrzí.
Hola, otázka pro pražáky: Jdeme do Divadla bez zábradlí, kde nejlépe zaparkovat (zdarma)? Jdeme na představení od 19:30 a nevím jak dlouho to potrvá. Takže ideálně v dochozí vzádálenosti. Díky
Jo a mám LPG, takže podzemní garáže asi ne-e.
Doporučuji tyto dvě fialové zóny u Karlova náměstí:
https://mapy.cz/zakladni?q=Divadlo%20Bez%20z%C3%A1bradl%C3%AD&source=traf&id=59177&x=14.4195870&y=50.0755746&z=17
https://mapy.cz/zakladni?q=Divadlo%20Bez%20z%C3%A1bradl%C3%AD&source=traf&id=60448&x=14.4195870&y=50.0755746&z=17
Platí se 40,-kč/hodinu a jen v rozmezí pondělí až pátek 8–20 hod.
Levnější varianta není a do divadla to je čtvrt hodiny chůze.
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9hAGoxXteIgRK594&rs=stre&rs=firm&ri=120079&ri=609553&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9hAG3xXt7bQBgUU6YUiONYrQVgQyTFgRrPPXE6rgOHNQYPMygT3&x=14.4197253&y=50.0783188&z=15
Mimochodem jsme včera večer byly v Ypsilonce, která je prakticky za rohem a parkovali jsme na stejném místě.
Užijte si výlet do hlavního města!
P.S. a na pivo doporučuji zajít k Pinkasům. Tam je hostinský, který tu Plzeň vyloženě hýčká.
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9hAY.xXvZRZJg6i&rs=firm&rs=firm&ri=609553&ri=464860&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9hAZ7xXvdoOHQoQBQ7&x=14.4216082&y=50.0830228&z=18
Výborná Plzeň je i U Jelínků a opět je to za rohem.
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9hAY.xXvZRM.fkH&rs=firm&rs=firm&ri=609553&ri=13037219&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9hA1XxXv8zNoFS&x=14.4216082&y=50.0830228&z=18
S pivnicemi souhlasím a podepisuji v plném rozsahu
Z piva nic nebude, páč musím po divadle jet domů, ale parkoviště vypadá dobře, snad tam bude místo.
Na LPG se vykašli, samolepy sundej, nebo přelep. Já jezdím bez nich a dávám je jen na STK. Normálně v garážích parkuju.
Je fakt, že teď, když mám tankování schované pod víčkem nádrže, tak z venku nikdo nic nepozná.
Já mám černý víčko na černým nárazníku a téměř to není vidět. Zvlášť, když je to zacákaný blátem
Že ty musíš řídit je smutné, tak si dá dobrou Plzeň manželka.raolsa píše: 25 kvě 2024 12:58 Z piva nic nebude, páč musím po divadle jet domů, ale parkoviště vypadá dobře, snad tam bude místo.![]()
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, mohu poslat přes PPL do zahraničí cca 5l oleje v kanystru? Nejedná se o balení od výrobce, ale o normální kanystr (nicméně velmi slušný, s pořádným těsněním). Koukám do přepravních podmínek, nic moc jsem nenašel, kromě zakázaných látek dle ADR, ale 5l by mělo být podlimitní množství? Předem děkuju
https://www.ppl.cz/documents/20122/1825980/ppl_cz_obchodni_podminky.pdf/80b8645c-14e6-e5ce-b9ca-06c60a9c8239
Obávám se, že máš trochu hokej v pojmech "podlimitní" a omezené množství, ale to teď nehraje roli. Problém je, že v těch podmínkách PPL je napsáno
https://www.doopla.cz/bezpecnostni-listy/tch_95599877.pdf
Podívej se na stranu 10, jak s tím krásně vy.ebali.
Takže jestli víš jaký olej chceš poslat, najdi od něj někde na netu bezpečnostní list, podívej se, jak je klasifikovaný pro přepravu a pak teprve začni řešit, třeba zjistíš, že není klasifikovaný jako nebezpečná věc...
Dnes je jako "nebezpečná věc" klasifikováno skoro všechno, třeba i alkoholické nápoje od určitého procenta alkoholu, prostě jsme v Evropě. Ale výrobci to úspěšně "oje.ávají" tak, že výrobky neklasifikují jako nebezpečnou věc a ty můžeš jejich klasifikaci v dobré víře převzít. Například tento olej není jako nebezpečná věc klasifikovaný.e) je klasifikována jako nebezpečná věc, zakázaná věc nebo věc, jejíž přeprava je omezena
podle ADR (Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) ve
vztahu k Zásilkám přepravovaným silniční přepravou, či ze strany IAT A (Mezinárodní
asociace leteckých dopravců) nebo ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) ve
vztahu k zásilkám přepravovaným letecky, nebo jiné příslušné organizace;
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Já bych ho zabalil do krabice je to, nikdo nic nepozná jestli to je olej, voda nebo třeba fanta...
Normálně mi přes ppl chodí olej do auta...
Díky moc za zprávu a vysvětlení, stáhnul jsem a je to jasné, takže v pohoděren píše: 26 kvě 2024 21:56 Takže jestli víš jaký olej chceš poslat, najdi od něj někde na netu bezpečnostní list, podívej se, jak je klasifikovaný pro přepravu a pak teprve začni řešit, třeba zjistíš, že není klasifikovaný jako nebezpečná věc...
@grycatko11: taktéž děkuji
- Vůz: 940 B230FB '91
O víkendu jsem se díval pod auto. Výfuk je po celé délce neporušený, jen v místě, kde se napojuje katík na trubku, jsem objevil únik (dost to fičelo i na volnoběh). Napatlal jse mto pastou a nechal 24 h zaschnout. Pak to bylo výrazně tišší, ale asi by to chtělo lepší řešení.raolsa píše: 23 kvě 2024 13:03 Pastu používám od Bosalu. Žádný problém s ní nemám, ale je to jenom dotěsňovací prostředek, není to na to, aby to ucpalo díru.
Takže namazat trubky, které se zasouvají do sebe - OK, namazat těsnění z obou stran - OK.
Ale pokud třeba nesedí příruby, jsou prohlé apod. tak to nefunguje a pastu to vyfoukne ven.
Chápu správně, že mezi katíkem a tou trubkou má být těsnící kroužek?
Mám trochu strach, jestli povolím ten spoj, abych to celé rozebral, dal tmel a vložil ten kroužek, má-li tam být...
- Vůz: XC70 D5 2008
Neznáte nějakej trik jak promazat panty zadních dveří na P2? Co jsem tak koukal, tak je to spíš na výměnu a do toho se mi tůůůůze nechce. Zkoušel jsem silikonový olej - bez úspěchu. Zkoušel jsem vazelinu - bez úspěchu.
Nevím jak u P2, já to u P3 rozchodil Konkorem. Nikdo to X let nemazal, tekla z toho pak normálně rez. On docela umí proniknout / uvolnit rez, ale není to dlouhodobé mazadlo.
- Vůz: XC70 D5 2008
Zkusím to "rozchodit" konkor doma mám a jde mi o to aby to nedělalo ty strašlivé zvuky.
Tak to by mohlo pomoct. Mne to taky vrzalo, drhlo apod. Dal jsem hadr kolem pantu a poctivě jsem to Konkorem "prolil". Zahýbat, klidně nechat chvíli působit a několikrát opakovat. Konkor je relativně agresivní, což má svoje + i -, ale na rez funguje slušně .
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jancho, ms231, Tod2
