ale já taky koupil nové sklíčko s tím, že příležitostně přilepím to staré, ale zatím jsem to od loňska nestihl...
nějaký mrazuvzdorný tmel v co nejtenčí vrstvě
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Ja som ho prilepil mamutom
Nový Alkar asi tři stovky na autodilos...melcz píše: 11 dub 2024 13:44 Čím znovu přilepit sklo bočního zrcátka, které je vyhřívané? Radek mi už radil, koupit nové i s vnitřním plastem, ale stále to zvažuju. Druhé mám už také přelepované, AVdíly a zatím drží.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
@ren: promiň prosím, moje děravá hlavaren píše: 05 dub 2024 20:01 Zeptám se, jestli někdo nemá zkušenost s následujícím problémem. Na XC60 máme GoodYear Wrangler ...
Máte někdo tušení kdy by se dala sehnat / koupit deska téhle dvouvrstvé pěnovky?
(Gumex to nemá, ten mě napadl jako první)
V práci to používám, ale lepí se to ze dvou desek. Mám modrou slabou jako podklad a černou silnou se samolepící vrstvou jako vršek.
Odkud to berou můžu zjistit.
- Vůz: XC70 D5 2008
1. neví někdo kolik hltá vzduchu 2.4T na plnej knedl?
2. neví někdo jak kalibrovat plynovej pedál? Dává mi max 70% a podle všeho je to málo...
3. neví někdo proč na dvojku se motor točí jak má, ale na trojku max 3k rpm a pak jak kdyby omezovač?
4. neví někdo kolik přesně má tlačit LPT turbo?
5. napadlo mě jestli do toho nemůže mluvit A/T když se dlooouho jezdilo jak s atmosférou tak jestli se to nějak neadaptovalo?
Přijde mi, že už se honím jak pes za ocasem...
Tak když vezmu Magnet na Malleri kterej je 65CFM, tak to je 1700kg/h takže 200 je fest málo... že by slavná klapka.
- Vůz: S80 B5244S 01
Nevím, kolik to má být, ale 1700 kg/h mi přidje úplně mimo a přes palec to můžeme spočítat. LPT tlačí 1.5 bar absolutně cca? Hmotnost vzduchu na jeden cyklus = objem válce*hustota vzduchu*plnicí účinnost*počet válců. Plnící účinnost odhad 0.9, hustota vzduchu při 1.5 baru a 30°C je 1.7 kg/m3 (mg/cm3), takže
m=487[cm3]*1.7[mg/cm3]*0.9*5=3353 mg/cyklus
Cyklus trvá dvě otáčky takže 1.7g/otáčku a pro 2000 otáček např. 1.7*2000*60/1000 = 204 kg/h plus mínus autobus samozřejmě
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak to nám sedí ty výpočty, váha teda ukazuje správně, tlak sedí. Takže klapka a nebo někde je nějaká díra, takže druhý kolo tlakování sání.
Jen jsem tu váhu čistil/zabil zbytečně.
ale třeba se ještě probere.
Zaráží mě, že na dvojku to jede celkem bez problémů, ale na trojku 3k max.
Tohle je deska která už je rovnou ze dvou vrstev, používá se to hodně na vyřezávání pro vercajk do toolboxů, ale kde to sehnat netuším...raolsa píše: 12 dub 2024 04:57 V práci to používám, ale lepí se to ze dvou desek. Mám modrou slabou jako podklad a černou silnou se samolepící vrstvou jako vršek.
Já z toho taky řežu plata do toolboxů.
Právě, že vyřežu jenom to černý a pak to nalepím na to modrý. Takže to modrý je vidět skrz to vyřezaný černý.
Musím si v práci vzpomenout a zeptat se.
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Na XC90 2.5T ma čaká výmena intercoolera. Ide to aj bez toho, aby som musel vypúšťať chladiacu a demontovať celý ten "sendvič" chladičov?
Ktorý chladič by ste doporučili - Mahle, Nissens?
Jde to bez vyndání všech chladičů.
Sundat nárazník a chladičovou stěnu a pak už máš krásný přístup ke všemu.
Dávám Nissens.
Dávám Nissens.
Díky si jednička!raolsa píše: 16 dub 2024 11:31 Jde to bez vyndání všech chladičů.
Dávám Nissens.
- Vůz: XC70 D5 2008
Když má v převodovce mít GL-4/GL-5 a v difu GL-5. Můžu do obojího nalít Mannol Hypoid kterej je GL-4/GL-5. Nebo rači něco co je jen GL-5 nez GL-4?
Ta GL 5 je pro úhlová soukolí (úhlovka + dif) protože je tam vyšší namáhání, než u přímých ozubení, jaká jsou v běžné převodovce.
Hypoidní se jmenovaly převodové oleje za komančů právě pro diferáky s hypoidním soukolím, jako byl třeba žigul. Nevím, jestli existovaly diferáky nehypoidní, ale možné to je. Možná to měla škodivka.
- Vůz: XC70 D5 2008
Oni to tak mají pojmenovaný, a chtěl jsem vzít Mannol Hypoid Getriebeoel 8106 80W-90 a dát to do šajtrpáky aj diffu. Hodně dávají MOTUL GEAR 300 75W-90 taky do obojího, takže podle mě tak, jako tak je to cajk.
NEzaměňovat, protože aditiva na hypoidní soukolí žerou těsnění, bronz a obecně "cokoliv" co na to neni stavěný, tzn. nesmí ani přijít do lamelových "samosvorů", overdrivů apod.
Koukni na mazací plány od různých výrobců a uděláš si obrázek, co lze a co nelze unifikovat. Třeba budou mít i oni stejný mazivo pro obojí.
- Vůz: XC70 D5 2008
No právě tohle radí Ravenol, Mannol, Motul...
Já žiju v domnění, že moderní GL-5 už barevný kovy nežerou. Třeba Renault měl GL-5 do převodovek přímo předepsanou. A Ravenol ti do ní naopak nutí GL-4
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Asi budu potřebovat rychletvrdnoucí zálivkovou hmotu. Něco jako kotevní chemie v tubách, jen o dost větší množství a docela tekutou. Věděl by někdo o něčem co funguje? Děkuju
Nevím, kam to dát a nechci kvůli tomu zakládat nové vlákno, tak to hodím sem.
Od zhruba 11hod mi nejde pouze na mobilu (Android) odpovědět v jakémkoliv vlákně. Dám odpovědět, nenačte se celá stránka (např. nenaběhnou všichni smajlíci), při psaní textu napíšu písmeno a zobrazí se třeba s vteřinovou prodlevou a celé to zamrzne, že musím zavřít prohlížeč.
Když zvolím volbu "rychlá odpověď", tak to funguje.
Teď na PC vše OK, s mobilem je taky jinak vše OK.
Jsem v tom sám nebo se s tím také někdo setkal?
- Vůz: XC70 D5 2008
[smention u=11794]Zajsoft[/smention] se nejspíš zase v něčem vrtal...
(myslím to samo v dobrém.
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Já na mobilu s androidem potíže nemám (používám firefox). Zkus napsat Zajsoftovi.
Píšu přes „hlavní" okno vždy, když chci použít místní smajly - a odešle se to všecko v pořádku, viz např.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Tak už to fungujejancho píše: 19 dub 2024 20:14 Nevím, kam to dát a nechci kvůli tomu zakládat nové vlákno, tak to hodím sem.
Uživatelé procházející toto fórum: jergus.balaz, karelvolvo
