Dal jsem teď wolframový povlak do svého auta kvůli spotřebě oleje (7 litrů mezi výměnami). Říkal jsem si, že už není co ztratit a třeba zázračná vodička pomůže. No ujel jsem od výměny asi 600 km a zatím neubylo nic. :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
a víš kde ho ztrácíš ? Mě to žere 1l na cca 13 000Km ale mam taky pocit, že se to pomalinku posouvá, akorát teda podezřívám turbo které začíná kolem 1800 pěkně hrát :-)
Můj tip jsou kroužky, protože turbo mám nové (tam spotřeba oleje trochu klesla) a hlavu jsem dělal, když se mi podpálil ventil. Takže už nic jiného nezbývá, motor je suchý.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Tod2 píše: 08 bře 2024 09:52 můj tip je, že ten molitan má zadržet/nasát vodu, která se tam usazuje, když je motor studený a jakmile se ten prostor pod kapotou ohřeje, tak už se to neděje a voda se odpaří
Díky za zprávu, no jo - pravda když jsem teď čistil filter box z jiného auta, bylo to celý od soli. Takže když už nic jiného, tak to chytne sůl apod. Je to taková blbost, ale zajímalo mne to, díky :)
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
raolsa píše: 08 bře 2024 20:44 Dal jsem teď wolframový povlak do svého auta kvůli spotřebě oleje (7 litrů mezi výměnami). Říkal jsem si, že už není co ztratit a třeba zázračná vodička pomůže. No ujel jsem od výměny asi 600 km a zatím neubylo nic. :D
7l na 10k km ? Tý jo 🫣 Kolik ma ten motor najeto ?
7 litrů oleje jsem musel dolít na 15 kkm. Aktuálně mi budíky ukazují 410 kkm.
Čím dál častěji si myslím, že by stačilo po 15 kkm vyměnit jenom filtr, protože olej vyměňuju průběžně. :D
Ale na druhou stranu, kdybych to měl brát podle koncernové normy, tak bych na stejný počet km dolil 15 litrů oleje a pořád by to bylo v pořádku. :ROFL:
To bude chtit třetí motor ! Na konci roku jsem dal do depozitu 30-ti letou 460-ku 1.9TD na tacho 773 kkm se mnou za 23 let 650 kkm na motor jsem nesáhl olej doposud nebral turbo origo dle notisku jsem 57 krát měnil olej myslím že tvemu motoru dává zabrat ten plyn
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Ja jsem Radku jeste lepsi !
Mam doma auto ! Mam ho doma 104let !!!!!, nikdy jsem nic nemenil, vyrabi to palivo, nikdy netankuju!!! Najeli jsme s tim v rodine dohromady 6 bžilionu kilometru a gumy mame na pulce vzorku.
Proste neumis jezdit Radku a taky si myslim,ze mas rozbitou merku na olej!
(Doufam,ze zasveceni pochopi...)
To není úplně málo, ale co jsi tam nalil? Bych to zkusil na AStře než to budu rozebírat... a nejspíš nikdy v dohledné době nesložím. :D
Přidáno za 44 sekund:
karelvolvo píše: 09 bře 2024 00:08 To bude chtit třetí motor ! Na konci roku jsem dal do depozitu 30-ti letou 460-ku 1.9TD na tacho 773 kkm se mnou za 23 let 650 kkm na motor jsem nesáhl olej doposud nebral turbo origo dle notisku jsem 57 krát měnil olej myslím že tvemu motoru dává zabrat ten plyn
Jak konkrétně za to může ten plyn?
Tomas78
Nejsem odborník, ale na téma přísad jsem četl nějaké příspěvky, myslím, že to bylo na nějakém fóru o olejích. Jednoznačný závěr byl: Aditiva nafta - ANO, Aditiva olej NE s tím, že nejlepší je měnit olej včas.
Tak nějak to radí, taky se tam často shodují, že je "stačí fritovací olej" ale měnit často, než kupovat super oleje za bambilion a nechat je tam 30k km.
Tomas78
Jo, já mám dojem, že důvodů bylo více, ale ukazovali tam, že všechny ty "testy" netestují oleje s přísadami za reálných podmínek běhu v motoru. Taky myslím říkali, že oleje se průběžně vyvíjejí (což je vidět, když se člověk koukne na parametry např. C3 v čase). Olej by měl obsahovat sám o sobě potřebné přísady s tím, že se postupně schopnost oleje "vyčerpá". Koncensus je 250 motohodin, což při rychlosti 40 km/h je 10 000 km.
Vizibable
410kkm je na benzin uctyhodny najezd. Hold treni je treni a s tim nevyje_e ani Volvo.
No nic no, tak pisty dolu, nove krouzky a dalsich 400kkm :ROFL:
jirka87 píše: 09 bře 2024 08:16 (Doufam,ze zasveceni pochopi...)
Jak to přepíná(š), jestli to má vyrábět benzin, naftu, plyn nebo jen elektriku?
jirka87
Vůz: Bílý
To auto si vybira samo co bude delat. Ja jsem v podstate jem ve vleku udalosti. Ale misto oleje to ma tekuty teflon, chlazene to je panenskou moč...no zkratka tekutinou a tak. Na stari daneho auta je to velice pokrokove. Ale to byly vozy z uzemi Ruska vzdy.
(prosim pekne...toto je ironie nejhrubsiho charakteru, kdo treba ten smysl zpozorovani nema,tak ano..je to vtip)
Hele, já třeba už 8let jezdím na 1 kotouče a desky. Nebrzdím, tam nemyzí. :D
python.p píše:
Nalil jsem tam tohle:
https://shop.nanotech-europe.cz/nanolub-ac-1000-aw-af-nano-prisada-pro-benzinove-motory/
Přidáno za 1 minuta 37 sekund:
Vizibable píše:410kkm je na benzin uctyhodny najezd. Hold treni je treni a s tim nevyje_e ani Volvo.
Kdyby za to stála kastle, tak bych nad tím přemýšlel, ale za chvíli mi z auta asi vypadne přední náprava, tak to nemá smysl.
Giew
Příspěvek od Giew »
No mě by zajímalo, jak si vysvětluješ, že to ten olej přestalo žrát?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Asi zázrak. :D
Ale spíše tomu moc věřit nebudu, že by ta vodička až tak pomohla.
Nevím jak tady, ale mě nějaká srajda od Liquid Moly + Valvoline High Milage rapidně snížila spotřebu oleje, na nějakých 1 až 2k km sem neměl za sebou modrý oblak dýmu, pak se to vrátilo do starých kolejí... :D
Giew
Příspěvek od Giew »
No ten stop-ölverlust od Liqui moly prej olej zahusti, na oleje fóru si dělali srandu, že to z tvého 5w30 udělá 10w90, tak to si umím představit, že žraní oleje zastaví, ale úplně nechápu proč by mělo to, že zmenšíš tření stěn válců/pístů vliv na spotřebu oleje.
Ale věřím Radkovi, že to třeba fakt nějak funguje, i když sám moc nevím proč.
Spíš by mě zajímalo, jaký to má negativní efekty, protože jinak by tu vodičku mohl lít do motoru každý a všichni bychom měli nižší spotřebu, větší výdrž motoru, žádné ztráty oleje a všechno sluníčkový.
Vizibable
Borci jak často měnit palivový filtr u benzínu ? Budu objednávat ostatní filtry tak jestli ho mám taky přidat.
Aktuální filtr - MEYLE 3roky starý 30kkm najeto.
Dík!
to je v poho, některá auta dnes ani filtr nemají, respektive mají ho v nádrži...
Marně dumám kdy jsem ho naposledy měnil, ale asi to bude už dávno, páč mu aktuálně hrozí proreznutí. :D
Vizibable
Ok, takový info mi stačí. Výměna před proreznutím :ROFL:
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Jarda.JM
