Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
No já chci něco PnP. Tyhle arduina neumím a ty dvě teploty tam nechci mít trvale, ale jen přechodnou dobu než odladím nastavení, když pak jedu stejně se na to nedívám.
Ale díky minimálně čidla si ukládám.
To jsem si myslel, do kdy to musíš mít dořešený? Já jak to dojde, tak to zkusím hned udělat a otestovat. Případně bych ti to mohl dodat jako PnP, bral jsem to vícekrát. :)
Čidla zatím nemám ověřený, ale nepředpokládám zásadní nedostatky a mě osobně jeden nebo dva stupně sem tam úplně nevadí.
PS: předpokládám, že 2 téčka za sebou, kdy v jednom bude tlak a v druhém teplota, nebude zásadní problém což? :)
Přidáno za 8 minut 42 sekund:
Cronicle píše: 09 led 2024 22:07 Myslel som to asi tal, že ak chceš mat nejaké sny v noci, tak vyskúšaj pred spánkom cukor, aspoň mne sa po tejto kombinácii snívajú take sny, že dovi a dopo 🤣 ale občas, sa mi stane, že sa mi snívajú veci, ktoré sa mi snívali napríklad pred xx rokmi a potom si poviem že dejavu..gumené cukriky a džús sú môj zlozvyk, inak bez toho by som povedal, že nemám a nepamätám si sny..ale ber s rezervou 🤣 no myslím si, že ta Gaba a revita nervstrong čo beriem, tak tiež asi majú vplyv na nervovú činnosť mozgu..a tiež bohužiaľ musím brat veľkú dávku magnezia denne 💁🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Ja som tvoj príspevok vzal tak, že túžiš po snoch, ktoré si ráno budeš pamätať..ja som ale niekedy po takých nociach rozbitý..
Přidáno za 16 minut 15 sekund:
Btw našiel som jeden clanok, hodím ti sem posledné riadky :
Asi všetci vieme, že sny môžu byť niekedy pekne nepríjemné. Môžete mať pocit, že unikáte smrti alebo s vami padá lietadlo. Prebudíte sa v prepotenom tričku a zadýchaní. Čo by sme ale neustále mali mať na pamäti, je to, že ak sa vám zdajú sny, je to dobre. Znamená to totiž, že ste dostatočne dlhý čas v REM fáze a spánok je kvalitný. Predovšetkým je to signál, že si myseľ robí poriadok v tom, čo si uchovať v spomienkach a pomáha sa takto vyrovnávať s emóciami, ktoré sú súčasťou nášho fyzického sveta. Sny určite nie sú niečo, čo by ste mali potláčať. Takže až si nabudúce dáte magnesium alebo aminokyselinu GABA a prežijete noc plnú snov, verte, že ste pre svoje duševné zdravie urobili naozaj veľa.
Tento clanok som predtým ani nepoznal, Takze ta gaba a magnezium sú asi čarovne, Takze najbližšie vyskúšam vynechať gumené cukriky a džús 🤣
To není úplně pravda... Kvalitní spánek je tvrdý spánek a to je ten NREM - tedy non REM. Tam probíhá nejvíc regenerace a fyziologicky vhodných procesů. Občas se mrknu na hodinky a je vidět, že když mám hromadu snů a hodně REM, tak nejsem tak odpočatý, jak když jich mám méně. Samozřejmě je to individuální. :)
Vapik
+-2 stupne nevadi, ale bylo by fajn kdy by to umělo dvě teploty a jeden tlak, ten tlak, ale není tolik důležitý. Pokud by se to stihlo do jara značka ideal.
To teď řeším s kámošem, kolik jde dát displeju na jeden rPi/arduino. Já chci na jeden displej tlak a na druhej teplotu oleje / vody. A k tomu jsem chtěl venkovní teplotu a možná IAT, případně něco jiného, ale to už je taková nástavba, páč ty teploty jsou nejdůležitější. U Miaty sice mám budík na tlak, ale ten funguje jen on/off. :D
peter cz
Příspěvek od peter cz »
python.p: není snazší koupit hotové řešení než vymýšlet vymyšlené? :D https://www.reveltronics.com/en/products/universal-trip-computer-utcomp
Co myslíš? :) Jako je možný, že to selže a koupím tohle, ale ... :D
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
python.p píše: 12 led 2024 08:04 To jsem si myslel, do kdy to musíš mít dořešený? Já jak to dojde, tak to zkusím hned udělat a otestovat. Případně bych ti to mohl dodat jako PnP, bral jsem to vícekrát. :)
Citoval som clanok z inernetu, tu poslednú pasáž. Súhlasím s tebou, mne tiež sa sníva dosť veľa, som ráno viac rozbitý ako keď sa mi toľko nesníva.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
python.p píše: 12 led 2024 09:08 To teď řeším s kámošem, kolik jde dát displeju na jeden rPi/arduino. Já chci na jeden displej tlak a na druhej teplotu oleje / vody. A k tomu jsem chtěl venkovní teplotu a možná IAT, případně něco jiného, ale to už je taková nástavba, páč ty teploty jsou nejdůležitější. U Miaty sice mám budík na tlak, ale ten funguje jen on/off. :D
Já mám raději budíky jak displeje :wink:
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
C 3 píše: 12 led 2024 04:39 Warcz.. nejj je podle me koukat pres mapy.cz . Kdyz priblizis ulici, je tam zrejme podle barvy o kterou modrou se jedna (modra, oranzova a fialova) a jednotlive rozdily uz jsou tam rozepsane (povinnost platit, platnost mimo vikendy....)
Jojo je to tak. Modre jsou už PO-NE ty snimky jsou stare. Mapy.cz to maji dobře.
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Lachtan píše: 12 led 2024 20:30
Ja taky, prejedu ocima , vse v zelenym a je to ok...
VOLVO 850 T5
Warcz
Tak to je duvod i proč v jaderne elektrarně je pořad analog. Když maš 10 budiku co ukazuji ve spravne oblasti tak to zkontroluješ rychleji než 10 digitalu, ktere pořad měni hodnoty
Tak tady to naprosto chápu! Tohle je jasně lepší.
Je možný, že to tak dopadne, ale chci si zachovat funknční rádio a průduchy, takže jsem limitován celkem místem a to konkrétně 1 DIN na auto radio... :)
Xenomorfus
Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Příspěvek od Xenomorfus »
Nahodou sem v jedne galerii narazil na fotku radici paky automaticke prevodovky a vsiml sem si, ze piktogramy ukazuji pri "manualnim" rezimu + dopredu a - dozadu. Tedy ze rychlostni stupne "nahoru" se radi pakou dopredu (od sebe). Stejne sem na to narazil v Audi. Nevim, jak to ma koncern. Nicmene jako prvni sem se se sekvencni prevodovkou setkal pred lety, kdyz sem este jezdil amaterske rallye a tam sem radil "nahoru" pakou dozadu. Z logiky veci, kdyz sem akceleroval, sila sla dozadu, zamackly v sedacce sem radil dozadu v souladu s fyzikou. Pri brzdeni zase zasekly v pasech a celou vahou tela dopredu sem rukou dopredu radil dolu....
Vi nekdo, proc je tomu u beznych aut (Audi a ted Volvo) naopak? Doted sem si naivne myslel, ze takhle hloupe to muze udelat jen vyjimecny "konstrukter" a ze u Audi to byla minela, kterou meli treba jen u toho modelu a pak to zmenili v souladu s fyzikou a logikou.
Edit: Tedy abych byl presny, nemyslim ze vsechny ostatni vyrobci to maji "spatne", treba BMW, co sem videl, to melo "spravne"...
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
Warcz
Ano jedna věc je rally kde prostě dolu řadite při pbržděni. Mě ale zase sedi ta logika P2. Dolu řadim dolu, nahoru řadim nahoru. Každy pro to ma svuj duvod
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Příspěvek od Sadam »
Z môjho pohľadu to má Volvo usporiadané správne, skôr mi príde nelogické prečo keď chcem ísť dopredu musím potiahnuť páku úplne dozadu a keď chcem cúvať tak radiacu páku tlačím dopredu (chápem že keby to nebolo P R N D ale D N R P tak by mohla páka počas jazdy zavadzať pri ovládaní klimapanelu, ale to by sa dalo vyriešiť presunutím celého voliča A/T viac dozadu). 100 ľudí 100 názorov, ja by som bol najradšej keby to bolo D N R P (D pri klimapaneli) s tým že radiť vyšší rýchlostný stupeň by som tlačil páku ku klimapanelu
Xenomorfus
Warcz: Jasne, ono moc neni poznat, ze tou pakou pohybujes jakoby nahoru. Myslel sem, ze je to ciste dopredu - dozadu s osou jizdy vozidla. Rikal sem si, ze na sekvenci prave prepnu, kdyz chci je "pilu" a ty sily jsou i v normalnim aute velke...
Sadam: Tak to je dalsi nelogicnost, ktera mi ani nedosla / nevsiml sem si ji.
jancho
Příspěvek od jancho »
Chystám se na jaře na stavbu nového plotu.
Současný plot včetně podezdívky zbourám, vykopu 80cm a postavím novou zídku ze ztraceného bednění a na to sloupky s 3D panely.
No a chci se poradit ohledně zídky.
Já bych to vykopal do těch 80cm (nezámrzná hloubka), vylil bych to betonem se štěrkem stejně tak jako se vylévají pasy pod základovou desku pro barák a na to bych postavil z prolejvaček zídku.
Ještě jsem myslel, že bych udělal malé bednění z prken lehce nad úroveň už na šířku prolejvaček a natáhl lepenku a až na to skládal prolejvačky, aby zídka nenatahovala vlhkost.
No a kamarád říká, že vylejvat pasy betonem je zbytečné, že by to vykopal a rovnou začal skládat prolejvačky (jasně, první řada uložená do betonu).
Tak prosím o vaše názory.
Ztracenýmu bednění se tak neříká jen pro nic za nic. Normálně bych to vykopal a do betonu dal první řadu. No a pak už jenom skládat další řady a spojovat roxorem, jak na výšku tak podél. Nakonec to vylít betonem a hotovo. Můžeš po zatuhnutí stavět vršek.
jancho
Roxory jsou jasný.
A díky za názor.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Souhlasím, dělám to úplně stejně, jen u mě je problém s podložím, bývalé řečiště (čti samý kámen) takže srovnávám štěrkem 8/16 případně 16/32 a na to skládám bednění které vylívám betonem. Není potřeba vylívat základové pásy, ale záleží na podloží, na kamenu ti to neuhne, ale v nějakém jílu bych se trošku bál.
jancho
Tak u nás je písek
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Dávat do cca 80cm ZB? To se prodraží, ne? Já bych normálně vylil pásy, jednu řadu obyčejšných ZB dal až úplně nahoru, aby se to s nima vyrovnalo do 0, tj. kde už má být vidět pěkná zídka. Na to izolaci a na to už stavět ty okrasné zalévací tvárnice.
Asi bych to pro plotek ani nevyléval do -80cm, ale záleží, kde to je.
VIDA | DiagBox |
Ony ty polabské písky a relativně vysoká spodní voda jsou v tomhle docela naprd a ten mráz s nima může velice pěkně pracovat. Asi bych to možná vylil a určitě roxory horizontálně, aby to bylo svázané proti vertikálním pohybům.
Naopak ta izolace mi přijde zbytečná, ale je to jen můj odhad.
jancho
labanos píše: 16 led 2024 12:35 Dávat do cca 80cm ZB? To se prodraží, ne? Já bych normálně vylil pásy, jednu řadu obyčejšných ZB dal až úplně nahoru, aby se to s nima vyrovnalo do 0, tj. kde už má být vidět pěkná zídka. Na to izolaci a na to už stavět ty okrasné zalévací tvárnice.
Tak nějak jsem to chtěl dělat já.
A jak píše Roman, Polabí, konkrétně u Sadské, takže písek.
Bojím se, aby to mráz nevyvrátil. To by mi pak bylo stydno mít křivý plot.
labanos
Vůz: neVolva
Tak jestli to budeš první bourat, tak se můžeš inspirovat hloubkou původních základů :-)
VIDA | DiagBox |
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Haben
