labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
jirkaTDI píše: 03 led 2024 22:21
labanos píše: 03 led 2024 09:42 A do té doby? :-D
Tak už to jede, můžete si tedy zkontrolovat, zda máte v registru zapsané všechny údaje z TP:
https://www.dataovozidlech.cz/otevrenaData/vypisy
Mobilní aplikace pro apple by měla být už k dispozici, android bude následovat
Jedno auto dobrý, u druhého mi tam chybí Další záznamy. Třeba časem dopíšou. Otázka jestli to půjde nějak reklamovat, když už budeš bez TP.
Je zajímavé, že se dá vyhledat jakýkoliv VIN, na druhou stranu ta kvalita informací nemusí vždy odpovídat skutečnosti :-D
VIDA | DiagBox |
Tak moje auto podle vin to vůbec nezná. :ROFL:
Edit: Tak už to našlo, ale není tam zapsaný LPG a jsou tam jenom jedny kola a pneumatiky. A poháněných náprav -2 :D
Jo, to bude ještě sranda.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak u mě žádná změna, furt bez zapsanejch kol a ani nevidim novej datum ohledně pojištění...
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Když to tak čtu, tak já se raději dívat nebudu - ještě bych třeba zjistil, že moje auto je vlastně parní lokomotiva :D :D :D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
V lepším případě. Nebo že bylo ekologicky zlikvidováno. :wink:
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové prosím podcenil jsem přípravu. Jdu vyměnit řemeny na XC60 D5 a potřebuju uvolnit kladku. Nevíte jaký je tam Torx? (ne ten co drží kladku, ale ten, co ji uvolňuje). Mám jen T55, kdyby to bylo T60 musel bych ještě cestou koupit. Moc díky předem ;-)
Torx 60. A hlavně si dej bacha, aby jsi neskončil jako všichni kdo to dělají poprvé a to tak, že vylomíš tu díru na torx na napínáku. :D
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
Smrdí mi v aute, keď auto umyjem s wapkou, ako zatuchnute ponožky..okolo plynového pedálu Som mal minule taký zvláštny biely povlak, myslel som si že je to pleseň, ale nebola, možno to bol len zbytok soli keď sa mi rozpustil sneh z topánok, ale zase toľko snehu a vody v aute na koberci nemám..keď zapnem klímu, tak to smrdí viac, časom sa to ako keby vyvetralo, ale už mi to fakt lezie na nervy..kolega ma rozobratý ozonovac, už som aj premýšľal že si objednam z alli expresu a dorobím ventilátor, kúpil som aj penu na čistenie klimatizácie, ale potom mi došlo, že ju neutriem..raď babo, raď..v60 my2020
yebat
Příspěvek od yebat »
A pylový filtr jsi měnil kdy naposledy?
Cronicle
Ten bol menený pred kúpou a au som na neho pozeral a je fakt čistý a dokonca som zistil ,že mi chyba jeden uchyt
Přidáno za 15 sekund:
Ale auto smrdí len keď ho umyjem
Před koupí je kolik roků? :)
Prostě ho vyměň.
Cronicle
Auto som kúpil koncom októbra a pred kupou bol robený servis
Přidáno za 14 minut 34 sekund:
Filter to nie je, je nový, krásny, čistý a absolútne bez nejakého zápachu..a auto smrdí len keď pôjdem umyť auto a mám zapnutú klímu..ja predpokladám že je problém s výmenníkom klímy
Tak vyndej filtr a na vymenik nastrikej dezinfikci pěnu ve spreji. Samo postupovat dle nahodu. Ale pouzit jen na vymenik, né výduchy klimy. Vetsinou to pomuze, pokud ne, tak opakovat nebo ozon.
Cronicle
Ďakujem Jakub, ale pozerám na to foto a neviem čo je vrch a čo spodok a z akého je to auta, netuším? V60? Vymenik klímy je v kryte na pelovy filter? Jo, blbá otázka, ale ešte toľko znalosti nemám a stále sa niečomu novému učím 😅
Ano, vytahnes pelovy filter, nastrikas pěnu, zavřeš a nechas cca 15min klimu ma nim teplotu a max otacky bezet na vnitri recirkulaci.
Pote filter vratis zpet.
Cronicle
Ďakujem za radu, urobím to asi v práci v garáži, v pondelok. Ak to bude fungovať a prestane ma otravovať ten zápach, pošlem fľašu vína 👍
Tomas78
raolsa píše: 05 led 2024 16:51 Torx 60. A hlavně si dej bacha, aby jsi neskončil jako všichni kdo to dělají poprvé a to tak, že vylomíš tu díru na torx na napínáku. :D
Radku moc děkuji a omlouvám se za pozdní odpověď. V rychlosti jsem to přečetl, vyrazil pro bit a jel na dílnu. Mezitím táta našel jinou 3/8 golu, která měla všechny možný Torxy včetně 60, tak jsem zrušil akci Hornbach :D
Díky za upozornění, to mi pomohlo :good: Asi chápu, proč se to podaří vylomit, taky jsem to dělal blbě (na blbou stranu), ale díky upozornění ne velkou silou a pak mi to došlo :)
A tímto děkuji i Jakubovi za radu ohledně povolení kompresoru pro usnadnění nasazení toho elastického řemenu. Jako šlo to blbě i tak, ale alespoň to šlo ... :D
BTW: máte nějaký zvláštní fígl na ten elasťák? Za mne tohle je hodně blbě vyřešeno.
ad CONTINENTAL řemeny:
Nedávno jsem si tady stěžoval, že řemeny od Continentalu mají na balení uvedeno Engineered in Germany s tím, že je to bůhví kde vyrobené. Tímto se omlouvám a "dezinformaci", na řemenech je napsáno Made in Germany, tedy žádná Čína. Jinak za mne po 30 000 km oba řemeny (Continental) z pohledu laika top stav, neviděl jsem známky něčeho špatného.
PetrXC70
Nejde mi zaplatit odeslání balíku přes zásilkovnu...
Mám novou kartu, ale v aplikaci asi uloženou starou, respektive datum platnosti. Nikde nemůžu najít, kde to změnit...Věděl by někdo? Je tam akorát číslo účtu...
Nevím, ale myslím to platím z telefonu pomocí google pay, takže kartu v zasilkovně nepotřebuji.
Na konci, na stránce placení je karta (ta co je prošlá) a dole je přidat kartu. Tak přidáš jinou a pokračuješ.
PetrXC70
Jo, děkuju. To je ono :good:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ahoj, mam teď více času na vymýšlení si prace na pak a potřeboval bych se poradit. Chci měřit teplotu oleje v rozsahu 0-150°C současně na dvou místech se zobrazením na ideálně jednom málém displeji. Našel jsem tenhle teploměr:
https://www.hadex.cz/t163-digitalni-teplomer-dualni-se-dvema-sondami
Nevíte někdo jestli kdyz bych vyměnil ty dodané čidla za nějaké s větším rozsahem tak to bude fungovat? Případně jaké čidla zvolit?
Předem díky.
Tady https://www.aliexpress.com/item/1005006221278492.html? to je za 45,-
Ale problém bude spíš s tím zobrazením, když to má 3 digity včetně desetin stupně
Vapik
Diky, ale i ten aliexpres má maximum 120 a to je málo, jinak desetiny nejsou důležité stačí jednotky stupňů.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2, Urvanej
