S60 D5 slabé topení
mm315
Vůz: S60 D5244T7 93kW 2006
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od mm315 »
Ahoj všem, rád bych poprosil o pomoc s bádáním :unknown: Už nějakou dobu mi velmi slabě topí S60 D5 93kW, asi se to dělo postupně. Nejdřív jsem vyměnil termostat, protože motor se velmi pomalu zahříval a při zkoumání jsem zjistil, že chladič a hadice do něj je horká již krátce po nastartování. Výměna termostatu skutečně zahřívání motoru krásně pomohla, teď se zahřívá velmi rychle a ručička zůstane stát na 90 stupních. Topení to ale vůbec nepomohlo, takže hledám dál. Po prostudování různých fór jsem ohmatal dvě trubky/hadice, co vedou chladivo z motoru do topení (při zahřátém motoru, topení na max, větráky na vysoké otáčky). Jedna hadice je velmi horká a druhá je mírně vlažná. Vychází mi z toho, že je asi ucpaný výměník tepla. Kdyby byl problém s klapkami nebo termistorem, předpokládám, že by obě hadice byly horké. Dává tato úvaha smysl? Máte s tím někdo praktickou zkušenost? Postup výměny jsem si už našel, tak jen spíš abych neplakal na špatném hrobě :D Díky předem!
S60 D5 slabé topení
Jop, radiátory se ucpávají úplně běžně, už jsem jich vyměnil spoustu.
Rekord výměny mám cca 40 minut. :D
Nejhorší je nacvaknout zpátky ty drátěné spony na trubkách.
A už mám za sebou i výměnu radiátoru na P3, tam to ale je na dlouho - cca 6 hodin. Musí se rozebrat celý tunel. :%)
mm315
S60 D5 slabé topení
Díky moc za super-rychlou odpověď. Tak jdu do toho :beer:
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
S60 D5 slabé topení
raolsa píše: 04 pro 2023 21:34
By mě zajímalo, jakou na to má normu autorizák.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +350tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od JiFi »
Takže je to tenhle díl?
https://www.autodily-pema.cz/vymenik-tepla-vnitrni-vytapeni-nissens-73641?srsltid=AfmBOooZ_t2LODs_Z-IaN2--Vc--NdW1DewhQ96ayvtZbh2o-IrWyxsbtOQ
Budu mít asi ten samý problém, dost dlouho trvá, než auto začne topit, a i když je teplota na max, nijak extra horký vzduch z výdechů vevnitř nejde.
Jo a ventilátor topení je tenhle (občas píská) a mění se demontáží kastlíku u spolujezdce?
https://www.autodily-jama.cz/vnitrni-ventilator-nissens-87123-2550535.html
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od PetrXC70 »
Mě Radek radiátor měnil taky, bordel uvnitř je pěknej hnus...
S60 D5 slabé topení
no chtělo by to s výměnou i kompletní proplach
nevíte, jestli s radiátorem dojdou i nové těsnící kroužky?
S60 D5 slabé topení
U Nissense jsou kroužky i molitan co se lepí okolo.
S60 D5 slabé topení
super, díky
JiFi
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od JiFi »
raolsa píše: 04 pro 2023 21:34 Jop, radiátory se ucpávají úplně běžně, už jsem jich vyměnil spoustu.
Takže za hodinu normálka? Já myslel, že to je rozebrat palubovku, půl dne práce... :o
S60 D5 slabé topení
Ne, spodem po sundání krytu pod volantem a toho krytu tunelu.
JiFi
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od JiFi »
Super, dík. A díl je to ten, co jsem dával odkaz výše?
S60 D5 slabé topení
Měl by být, máš tam i záložku s použitím ve vozech...
S60 D5 slabé topení
Jop, je to on.
Někde na Youtube je pěkný návod.
Hlavně bacha na spínač brzdových světel, je to docela vopruz ho dostat ven bez poškození.
mm315
S60 D5 slabé topení
Tady je postup, podle kterého plánuji jet:
https://www.youtube.com/watch?v=37u_oQ0Q0Gc
S60 D5 slabé topení
K tomu videu mám dvě výhrady a to, že tu spodní trubku je lepší ohnout směrem dozadu než dopředu - ohýbá se méně. A za druhé, je lepší vzít štípačky a plast co drží sponu té spodní trubky prostě odštípat pryč. :D Radiátor se stejně vyhodí.
No a až budeš ve fázi, že ti zaboha nepůjdou nasadit ty spony, tak je lepší z pod volantu vylézt, dát si cígo, či oběhnout blok apod. a pak to zase zkusit. :ROFL:
S60 D5 slabé topení
A to řízení je nutné rozpojit? To jsem myslel, že není.
S60 D5 slabé topení
Je to lepší, páč jinak se musí radiátor trochu páčit a poškodí se lamely. Ale je to jenom jeden šroub.
JiFi
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od JiFi »
mm315 píše: 06 pro 2023 19:13 Tady je postup, podle kterého plánuji jet:
Já natrefil na tohle:
https://m.youtube.com/watch?v=PKVBtKLNIbA&pp=ygUcdm9sdm8gcDIgaGVhdGVyIHJlcGxhY2VtZW50IA%3D%3D
S60 D5 slabé topení
Na tom druhém videu právě není vidět, jak zku*vil ty lamely, protože si neodehnul trubky a nevyndal sloupek. :D
mm315
S60 D5 slabé topení
Díky @raolsa za super postřehy!! Někde jsem četl, ze když se ty trubky odpojí v prostoru motoru, tak se hýbou a nemusí se ohýbat. S tím odštípáním plastu je to fakt, když už v ruce držíš novej radiátor, tak starej půjde tak jako tak :D Nasazení spon je prý výzva, už se těším :Yahoo!: To řízeni asi odpojím, jak píšeš, i když zrovna z odpojování volantu mám docela respekt, páč to fakt nechceš podělat! :D
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj mam len taky postreh, davno som menil radiator kurenia sice na s70, ale ide o to ze po vymene sa z radiatora do kabiny siril fakt dlhu dobu zapach novoty :D asi nejaky mastny povlak z vyroby. Nabuduce by som radiator pred montazou urcite poutieral aspon technickym benzinom.
S60 D5 slabé topení
Na to čištění topení bacha. Oni to ve výrobě napouští takovym mastnym xindlem, aby to nerezlo. Jakmile ho očistíš a vrzneš dovnitř, tak sice nesmrdí, ale je extrémně náchylný na korozi a zarůstání. Takže tady platí, sice smrádek, ale teploučko :-D
JiFi
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od JiFi »
Souhlas, navíc vanilkový stromek to kdyžtak jistí :D
S60 D5 slabé topení
Jo a mam pocit, že celkem slušně funguje mejdlová nebo octová voda, ale jen pocit, nikdy jsem to nemyl, dycky jsem si smrděl :-D
