Kup si redukci E14 na E27
Hlavne dulezity je i úhel vyzařování
Ja beru vzdy na alze s nejvyssi svitivosti a barevnou teplotou jakou potrebuji. A vzdy odejdou z 70% jeste v zaruce. Alza vzdy vratila penize. Uz tak svitim 5 let za jednu cenu...
No, tohle je krásný příklad ekoterorismu, sice svícením šetříš, ale nestačíš měnit drahé žárovky, které pak ještě musíš draze zrecyklovat.
Jako já nemám problém s ledkama, ale s tím, že to nic nevydrží.
- Vůz: V50 T5 AWD
Redukce je chytrý nápad a rozměrově by se to všechno mělo vměstnatJakub Svoboda píše: 12 lis 2023 19:04 Kup si redukci E14 na E27
Výběr ve E27 je daleko bohatší. Díky
- Vůz: Bílý
Borci, umite mi poradit,jak donutit Android 13 telefon, aby smeroval zvuk do usb-c konektoru? Jack 3,5mm nepritomen a bezdratove sluchatka nechci
Telefon ma otevrene skryte menu pro vyvojare
Ladeni usb je povoleno
Zvuk nejde. Zkousel jsem kde co, ale nejde, nejde. Pak najednou se neco stalo a hralo to do sluchatek, ale ted to zas nejde. Takze nevim. Technicky vzato to musi jit evidentne, ale software tomu brani. A ani kdyz to slo, telefon neindikoval napriklad pritomnost sluchatek ikonou na displeji.
Samozrejme to drtim pres redukci usb-c -> jack 3,5mm
Googlil jsem, ale neuspesne. Respektive co jsem nasel,to jsem aplikoval a nejde to.
Ad obrazek - zde by mela byt moznost "audio vystup" nebo tak neco, ale to tam jak vidite nemam
Dekuji
Dekuji
- Vůz: neVolva
A máš kompatibilní tu redukci? Pač jsem teď objednával a je to i podle výrobce telefonu.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Spíše se zeptám když to připojíš stane se vůbec něco ? Není jenom zasraný konektor ?
- Vůz: Bílý
Labanos - ja vedu jen Cinske odolne telefony. Ted jsem koupil Doogee s110. Bohuzel kdybych vedel co vim ted,nechal jsem si puvodni s96.
Konektor mi poslal prodejce.
Warcz - tel je utesneny (dvirkana konektoru) a uplne novy, takze toto muzu vyloucit.
Nejčastěji je problém právě v té redukci.
- Vůz: Bílý
Ok,mam doma jeste jednu uplne jinou,tak zkusim. Je mi ale divny, ze to alespon neprestane hrat z repro,kdyz uz je to softwarove donucene hrat do usb-c.
Plus chvili to hralo do sluchatek. Zahada.
Netušíte proč je na Allegru pl stejná věc levnější než na Allegru cz ? Koukám na střelecká sluchátka Sport tac a pl 3900 cz + 400kč. Já myslel že to bude stejné jako když objednám na pl s tím že jsou stránky v češtině.
To zřejmě že CZ to prostě kupujou draze???
- Vůz: 940 B230FB '91
Prostě jiný trh, jiná cena, i když jde o stejného obchodníka. Objednej tam, kde Ti to vyhovuje víc.
Allegro.pl vesměs vychází levněji, i když jsem tenhle týden taky něco porovnával (rybí olej pro děti) a zrovna cz vyšlo lépe.
Řešení reklamace treba za rok na pl. Je to k něčemu?
Záhada to není, prostě blbá redukce.jirka87 píše: 15 lis 2023 20:31 Ok,mam doma jeste jednu uplne jinou,tak zkusim. Je mi ale divny, ze to alespon neprestane hrat z repro,kdyz uz je to softwarove donucene hrat do usb-c.
Znám to velice dobře. Ale už to neřeším, bezdrát je za mě prostě pecka.
- Vůz: Bílý
Za me je bezdrat komplikace. Ale kazdy to ma jinak.
1) vypadne ti to z ucha treba pri jizde na kole v lese a co? Good luck s hledanim
2) Musis nabijet (to mi vadi ze vseho uplne nejvic a jeste v tom debilnim pouzdru,takze hlidasa hledas 3 separatni kusy vybaveni misto jednoho). Vydrz je navic z pochopitelnych duvodu mala.
3) Cena je enormni v porovnani s kabelovyma sluchatkama,kdy treba za 500kc mas celkem slusne pecky do usi, ale za 2x vyssi cenu bezdrat v takove zvukove kvalite nekoupis. Co jsem se dival,tak trochu normalni Sony by me vysly na 2000kc.
4) Mas extremne zuzeny vyber znacek a modelu
5) Mam doma slusne sluchatka Audio Technica za cca 4tisice a tim bych si je vlastne odepsal k nepouziti
Navic ani z te kvality nejsem uneseny. Manzelka ma nejakou ted vyssi radu Samsung sluchatek asi za 5000kc a hraje to stejne jak sluchatka Sony co jsem koupil pred 10lety za 350kc...rozdil tak 5% ve zvuku.
- Vůz: neVolva
Záleží na použítí. Jestli to máš na ven/sport, tak bych volil něco za krk. Od Soundpeats mám pecky Air3 (ala AirPody), protože nesnesu mít něco narvaného v uchu a hraje to na tu cenu fakt suprově. Na ven opravdu bezdráty.
Na doma si plánuju na vánoce koupit A-T, ale taky bezdráty (M50xBT2), protože kabely mě pěkně s*rou, u všeho. A pokud nemáš nějakou extra audio uchýlku, tak rozdíl nepoznáš. A pokud uchyl seš, tak máš úplně jiné sluchátka
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Sluchátka na kole? Sluchátka na kole v lese? Vždycky když to vidím, říkám si proč...??? Asi jinej gang.
- Vůz: XC70 D5 2008
Sluchátka na kole a v lese dobrej bizár...
Nicméně, bude černej pátek, a loni jsem ulovil Samsung Buds 2 nebo co za 500 (normálka asi za 3,5k). Byl jsem skeptik co se týče BT sluchátek do ucha a kupodivu jsem velmi mile překvapen, hrají obstojně, nepíšu naschvál dobře, protože sluchátka do určité cenové hladiny určitě nejsou kvalitní až na vyjímky, jako třeba legendární Sony MH-1C.
Nicméně budget klasický sluchátka jsou ty od SuperLuxu, což jsou kopie AKG a nebo Sennu. Případně z Ali jsou to KZ ZS10 který stojí 700 mají výměnné kabely a dá se k nim dokoupit BT modul.
- Vůz: Bílý
tod2 - to jsem pravda uvedl zrovna vec,kterou jsem nikdy teda neudelal, ale napadlo me to stran toho blbeho hledani. Na druhou stranu co vidim bezce, kazdej ma sluchatka. Ono i ve meste ti to muze spadnout z ucha rovnou do kanalu
Ja uz dneska nepouzivam sluchatka ani venku. Kvuli skole jsem vyrustal v Ostrave a byl jsem nucen se castecne pohybovat po Vitkovicich, takze obezretnost radila ty sluchatka nepouzivat
Ale ted jsem lezel 3tydny ve spitale, ty sluchatka jsem pouzival senne mnoho hodin a kdybych to mel porad nabijet,tak me jebne. Nevim...v tomhle jsem castecne (mozna bezduvodne) staromodni
- Vůz: V50 T5 AWD
Sony WF-SP800N
Už přes tři roky používám tyhle od Sony a jsem s nimi naprosto spokojený. Hrají velice slušně, mají jednoduché připojení i ovládání , odfilrovávají venkovní hluk obstojně a baterie jsou zatím v pohodě. Největší výhodou je, že mají malé silikonové držáčky (dají se pochopitelně i sundat), takže se sluchátko nemusí do ucha prakticky ani zasouvat a drží. Dá se s nimi údajně ve spojení s hodinkami i plavat (nezkoušel jsem). Nejde to porovnávat pochopitelně s uzavřenými a velkými sluchátky, které jsou jiná liga. Nicméně na sport a cestování jsou skvělé a odpadá i věčné šmodrchání oproti kabelovým.
jirka87
Jo tak takhle to chápu.
V tom případě bych na doma zkusil nějaká větší sluchátka, samozřejmě v bezdrátu. Já mám Marshall Major, nabíjím tak jednou za 2 měsíce, nabité jsou za půl hodiny.
Drát nemám rád. V práci jsem dostal drátová a pořád se to někde plete, nikdy si na to nezvyknu.
- Vůz: 740 glt b234f '89
Ahoj. Vracím se ještě ke svému příspěvku o renovaci turba. Jen chci dodat, že jsem nakonec využil honzsův tip na Special Turbo z Prušánek, a krátce dodat, že vše proběhlo velmi slušně a seriózně. Turbo si převzal kurýr a hned další den dopoledne mi volat technik a řekl co jak, co opravit můžou, co ne, co si o tom myslí, kolik to bude stát, kdy to bude hotové a jestli do toho jdu. Jak řekl, tak to bylo, respektive turbo přišlo zpět ještě o den dříve. Platil jsem jen zpětné zaslání. A za výměnu ložisek a středu 2500,- za práci, 3500,- za materiál a 320,- za poštovné. Co mohu zatím posoudit, tak že hřídel se točí o poznání lépe a nemá vůli.
A měl bych ještě jeden dotaz. Chtěl bych si umýt hlavu. Tedy válců. Moje představa je udělat lázeň a hlavu v ní odmočit. Nemáte někdo tip na nějakou chemii na hliník? Či na lepší postup v domácích podmínkách? Díky a pěkný večer.
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
Carlan nebo Arva
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, tady se ví všechno, tak to zkusím
Mám baterii Hansa starou min. 14 let. Začala protékat kartuše. Klidně bych ji vyměnil, už by to za to stálo, ale zas pak by každá baterie byla jiná. Náhradní už se asi nevyrábí (aspoň co jsem koukal na stránky Hansa). Dá se koupit nějaká univerzální kartuše, když tu starou oměřím?
Kartuše bude 40 (39.5mm tipuju), je to na ořech 30. Kdyby náhodou někdo věděl. Děkuji
