Zdravím všechny.
Vím, že se to tady na foru řeší/řešilo mnohokrát, i po několika hodinách pročítání nemám zcela jasno. Nejsem odborník, spíše běžný uživatel, co má základní znalost a pojem o autech obecně.
Pokud se příspěvek minul a je ve špatné sekci, předem se omlouvám. V případě, kdy se člověk chystá na nákup XC60tky, rok 2012, prověřeného a zkontrolovaného kousku, který je velmi zachovalý, pečovalo se o něj, garážovaný - vše od motoru, přes karoserii, po podvozek je naprosto v pořádku, km sedí, serviska, diagnostika OK - jediný "strašák" se vyskytuje na vnitřní straně v koncovce výfuku, která není zcela čistá, ale zašpiněná/černá/asi saze - klasicky stěrem ověřeno.
Jak velký je toto problém a mělo by mě to okamžitě od nákupu odradit? (DPF filtr, vstřiky, egr..?)
Po pročtení desítek až stovek příspěvků a textů jsem se dozvěděl, že existují dva tábory.. 1) ti co tvrdí, že mírné zašpinění není neobvyklé a nemusí to okamžitě znamenat, nějakou fatální závadu, která bude spojená s nákladnou opravou - výměnou. Že to u těch naftových motorů to bývá "normální". 2) ti co tvrdí, že neexistuje, aby v případě, kdy vše funguje jak má, byl výfuk sebeméně zašpiněný a že je to předzvěstí větších potíží, které mohou nastat např. do roka, dvou.
Auto není bazarovým prodejem, překupníkem, ale skutečně soukromá osoba, 1 majitel v ČR, nájezd 155 000 km poctivých, auto má před několika dny hotovou kompletní STK a emise, papírově vše naprosto OK. Problém údajně již dříve diskutován s autorizovaným servisem VOLVO v Praze, provedené nějaké měření a kontrola DPF filtru s tím, že vykazuje nízká procenta opotřebení a závěr, že je to u těchto aut normální a nejde o nic vážného. Žádné kontrolky nesvítí, auto jede jak má, spotřeba PHM a množství oleje apod. prý v normě.
Když před nákupem auta, znovu zajedu prověřit auto - DPF filtr do Volva, případně zajedu na opakované emise na jinou kontrolní stanici a ověřím si pravost výsledků emisí, vyřeším tím něco? Pokud je DPF filtr K.O. tak hodnoty na emisní kontrole nemohou vyjít dobře. Nebo naopak, když budou hodnoty v předepsaných mezích, je vše v pořádku?
Chtěl bych poprosit o radu, pomoc, finální názor, zhodnocení, možná verdikt ohledně ne zcela čistého výfuku u XC 60 D3; 2.0 Drive 120kW - motor D5204T3
Předem mnohokrát děkuji za jakékoli rady, tipy, názory všem!
XC 60 D3; 2.0 Drive 120kW - saze ve výfuku
- Vůz: Volvo XC60 D3 120kW
- Vůz: XC70 D5 2008
Za mě je to snadný, pokud je trochu špinavý tak je to cajk, je to nafta a to DPF se taky vypaluje, tak ty saze musí pryč.
Ale jsou lidi co budou tvrdit, že to má být čisté jak lilie...
Mě taky tvrdili, že auto olej nežere a než se vysypal motor, tak jsem dolíval tak 1l na 2000km...
Když si zajedeš udělat emise tak asi nic nezkazíš ap okud to bude v normě, tak cajk. Ty DPF u Volva neodchází jak u Alfy nebo jinde. Takže by to nemuselo znamet nic zlého, třeba jen to, že s tím člověk jezdí pocuky a nedává tomu napít, tak se ve výfuku něco usadí.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Jestli Tě to uklidní, mám to taky trošku špinavé (někde jsem to tu postoval) Po dálniční jízdě nebo servisákovo "túrování" na místě je to čisté
DPF bych se nebál, základ je, aby motor fungoval DOBŘE a když bude fungovat dobře motor, bude fungovat i DPF (mám aktuálně 313 000 km).
EDIT: ehm, to není moudro z mojí hlavy, já nejsem expert na motory
- Vůz: neVolva
Máš fotku špinavého kapesníčku? Jsou to saze (jako bys vymetl komín) nebo zašpiněné (jako bys otřel kapesníkem trochu okouřené okno, třeba v krbu, když člověk umí správně topit
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Děkuju všem, za konstruktivní zpětnou vazbu a info. Foto stěru kapesníčkem během dneška dodám, já jako laik samozřejmě vyloženě nepoznám, jestli je to již moc, nebo ještě v normě. Když jsme auto s kontrolním mechanikem testovali, ten stěr z výfuku spíše připomínal tu variantu okouřeného okna od krbu, ale znovu, jsem v tomto opravdu laik. Nicméně za poslední dva dny tak namátkově, když potkám zaparkované Volvo XC60 podobné motorizace, kouknu a případně zkusím, jak to má u výfuku a zatím jsem narazil na 3 naprosto suché a čisté výfuky Volva z cca 10 aut, na které jsem narazil.
Doplním, že jak od prodávajícího, tak i jeho známého, se kterým bylo Volvo před pár lety dovezeno z Německa, mám informace (kterým nemám objektivní důvod nevěřit), že auto 1 - 2x do roka jelo na delší trasu na dovolenou a jinak pouze kolem komína a město a kolem Kladna. A zároveň prodávající je skutečný srdcař s tím, že se o auto staral, pečoval, na emisních kontrolách trpěl to trápení motoru apod. Z osobní schůzky a nějakého dialogu jsem tedy usoudil (zdání může klamat), že pán je opravdu takový ten typ velmi opatrného konzervativního člověka, který se o auto velmi dobře stará, zároveň je ale otázka, jestli autu byla vůbec dávány dostatečné příležitosti, aby mohl ten DPF filtr regenerovat. Jinak nemám ani důvod zpochybňovat, že pán tankoval pouze naftu na EuroOil a používal aditiva VIF.
Aktuálně budu řešit tedy možnost nějaké kontroly - proměřování ve Volvu v Praze, případně bych velmi rád opakoval emisní kontrolu, abych to měl černé na bílém, případně mi bylo doporučena možnost zevrubné kontroly a otestování filtru v DPF Tech v Tuchlovicích nebo tomu podobných. Nicméně to již asi pár tisíc Kč obnášet bude.
Závěrem dodám, že jsem byl kontrolním mechanikem upozorněn, že samozřejmě zakopaný pes nemusí být pouze v DPF filtru, ale pokud se děje něco špatně již před ním, vstřiky, EGR aj., ale opět, pro mě jsou to již termíny, které znám, ale nejsem schopen poté učinit nějaké adekvátní a informované rozhodnutí - koupit - nekoupit.
Toto je totiž opravdu jediný problém/strašák/nejistota, která mě drží od toho, abych si s pánem plácnul, jinak je celkový stav auta velmi slušný a velmi zachovalý, s ohledem na rok 2012, ale ano, již je to starší auto a lze počítat se vším, takže rozhodnutí člověk musí učinit stejně sám.
Děkuju za reakce, postřehy a info, vážím si toho!
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Dovolím si nesouhlasit. 416tkm:python.p píše: 26 říj 2023 22:15 Za mě je to snadný, pokud je trochu špinavý tak je to cajk, je to nafta a to DPF se taky vypaluje, tak ty saze musí pryč.
Fakt je, že ze začátku jsem to taky řešil. Před tím jsem měl služební Octavie 2x 1.6 TDi a 1x 2.0 TDi a opravdu výfuk jako zrcadlo, ani kapesníčkem se tam nedalo nic vytřít. Takhle pěkný jako to má Kuba to mám jen po "výpalu"
Uživatelé procházející toto fórum: Schumi_01
