Vida - pomoc začátečníkovi
- Vůz: XC70 D5 2008
Rozsypaný data no. Jedině přeinstalace.
Tak stále kvoká, stále kvoká. Aneb pořád je to v zadeli.
Podle všeho je nějaký problém s NETFramework, ale nevím co s tím dělat.
Ono Vida běží, když si ručně naklikám model, motor, atd, tak se normálně zobrazují i obrázky a všechno, ale automaticky mi to model podle vin nenačte.
Diagnostiku doma nepotřebuju, to mi funguje v dílně na noťasu, ale na to objednávání dílů je to naprd.
Přeinstalování celé Vidy beru až jako úplně poslední možnost, páč nevím jestli bych to vůbec ještě dokázal udělat.
- Vůz: Volvo S80 3.2
Net framework si normálně stáhni a instni, otázka je, kterou to bude chtít verzi aby to fachčilo. Zkusit to můžeš, před reinstalem.
Hm, tak taky nic.
Asi mě ten reinstal nemine.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Vida na normálním počítači je problém. Ideálně mít nějaký dedikovaný jen na vidu a zakázat všechny aktualizace. Případně jak už tady padlo rozběhnout vidu ve virtualboxu, což je na počítači pro běžný užívání podle mě nejlepší varianta, protože pc bez aktualizací úplně nechceš a s aktualizacemi je jen otázkou času kdy se to po…
Jinak pokud je problém v .net frameworku, tak reinstal vidy nejspíš nepomůže
Trochu se v tom porýpal Zajsoft na dálku a výsledek je ten, že Vida už nejde vůbec.
Ještě před tím mi začal počítač vykazovat další anomálie, takže asi zvolím totální řešení a buď dám PC do továrního nastavení a vše co v něm (není toho moc) mám si nainstaluju znova, nebo před tím ještě zkusím úplné přeinstalování Vidy
Za všechno může ten výpadek proudu, který se bohužel dostavil zrovna v momentě kdy jsem Vidu startoval, do té doby vše fungovalo normálně.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
A případně nabídka na Vida přes virtuálku stále platí
Pro IT dementa jak to funguje? To jako spustím z plochy nějaký program a ten se pak chová jako virtuální pc a běží v něm vida se vším všudy a můžu si ji přenášet mezi různými pc třeba na flashce nebo externím disku?
Přesně tak. Spustíš virtualbox ve kterém lze instalovat a spouštět plnohodnotný nebo ořezaný operační systém (v tomto případě windows) a v něm už můžeš dělat cokoliv co v klasickém. Prostě windows ve windows. Výhodou je, že pokud ve virtualboxu vytvoříš obraz se systémem, tak snadno přenositelný na jiný počítač. Takže ti stačí nainstalovat virtualbox, stáhnout obraz s předinstalovanou vidou a pokud potřebuješ pracovat s DICE, tak na hostitelský počítač doinstalovat ovladače. Vritualbox spustíš když chceš s vidou pracovat a když ne, tak nikde nepřekáží
Přesně tak a já právě nabízím už hotový obraz (image). Tzn. nainstaluješ Oracle (virtuál), a jen otevřeš ten image, ve kterém je nainstalován Win7 a k tomu VIDA. Vyzkoušená kombinace, kdy nemusíš vše instalovat a modlit se, aby výsledek fungoval. Ten image mám z VolvoDiag.com. Stáhnul jsem to tam trochu ze zoufalství, protože právě jsem X večerů strávil instalací a pořád nějaký problém. A hle, najednou to šlapalo
. A jak píše THOmasoj, jediná věc je, že musíš si doinstalovat ovladače, aby to umělo DICE, ale to Win umí.
Jinak taky nejsem PC mág, něco umím, ale tu virtuálku jsem tehdy dělal poprvé
Přeinstalování se povedlo, sice jsem se trochu natrápil s patchem, ale už to běží.
Tohle na mně vybaflo z alíka https://www.aliexpress.com/item/1005005589634979.html?spm=a2g0o.detail.0.0.97d6864dRebGSx&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=bce7d394-9fe3-4f0c-8630-f467349a023c&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:bce7d394-9fe3-4f0c-8630-f467349a023c,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis%21CZK%212507.94%211429.61%21%21%21101.45%21%21%402103237316932006921125329ea9f2%2112000034693009205%21rec%21CZ%21170594413%21A
cena nějaká nízká, a tišťák úplně jiný, údajně full chips. Má někdo zkušenosti?
červenou jsem ještě neviděl, asi novinka?
pokud by to fungovalo, tak dobrá cena...
ale tady hodně píšou, že to nefunguje...
https://www.aliexpress.com/item/1005003518085985.html?spm=a2g0o.detail.1000013.2.5ba1xyXDxyXDND&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=538fdb93-ec2b-426d-b494-445c0149d700&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:538fdb93-ec2b-426d-b494-445c0149d700,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis%21CZK%212621.90%211547.03%21%21%21106.06%21%21%40210324f116932017888223009ee7db%2112000026653840124%21rec%21CZ%21730763067%21#nav-review
Jj, píše tam jeden, že to funguje s VIDA, ale ne s VDash.
no mne by spíš zajímalo, co umí toto?
https://d5t5.com/eshop/detail/180/super-j2534-volvo-dice-9513000-replacement
- Vůz: XC60, 2009, D5244T4, M66
Mám prosbu na ty, kdo mají VIDU jiné verze než 2014D, ta mě totiž trápí tím, že pro XC60 rok 2009 a motor D5244T4 neukáže ve Vehicle Communication možnost číst z ECU jednotky hodnotu Boost pressure (Intake manifold absolute pressure). Prostě ji nenabídne v hodnotách. Přitom, když přepnu na jinou motorizaci a novější rok u XC60, tak ji to už nabízí.
Mohli byste se někdo s jinou verzí než 2014D podívat, zda to pro toto auto:
XC60
rok 2009
D5244T4
uvidíte? Zlobí mi turbo a potřebuju číst tlak boost pressure, desired ale právě i ten skutečný...Boost pressure (Intake manifold absolute pressure)
XC60
rok 2009
D5244T4
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Tak jsem se po delší době dokopal a připojil jsem moji XC60II přes VXDIAG a VDASH s autem a tím jsem skončil.
Nemohu přijít jak v tím sofem vyčítat chybové kody.
Jde to?
Jde to?
- Vůz: XC70 D5 151kw AWD 2011 Polestar
Zdravím,je možnost někde stáhnout ten virtual s Vidou ?
XC70 D5 2011 151 KW, Polestar ,D5244T10 (D5T5 ST2 + EGR OFF (178-kW Power, 480-Nm Torque)
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Minimálně na Uložtu je to stále k nalezení.
nemám vyzkoušeno, ale Tomas78 na předchozí tránce psal, že mu funguje - https://volvodiag.com/virtualmachine-image/
Jojo, ale koukám na ty webovky a nějak to změnili. Já to tehdy stáhnul za pár dolarů, ale teď tu možnost nevidím, je to jiné. Nepochopil jsem to, jestli je to licence časově omezená či co (nepátral jsem hlouběji). Nicméně není problém nasdílet tu "moji" VIDU, mám ji uloženou na disku.
Ahoj, máte někdo prosím odkaz na stažení VIDY starší než 2014D? Do SZ? Díky. Pavel
Mate nekdo uz zkusenosti s kabelem od D5T5 ? Bude fungovat pouze s VDASH ? Nebo i s Vidou ? Potrebuji koupit neco co funguje. A v podstate nic levnejsiho co by na 100% fungovalo jsem nenasel...
taky jsem nad ním uvažoval, ale vůbec nevím, jaké jsou tam rozdíly vůči dice, jestli teda jsou, protože píšou 100% zaměnitelnost
ale zatím si vystačím s donglem no...
Že by si v popisu vymýšleli? Nebo co tě vede k úvahám, že by to s Vidou nemělo fungovat?Vizibable píše: 27 lis 2023 21:45 Mate nekdo uz zkusenosti s kabelem od D5T5 ? Bude fungovat pouze s VDASH ? Nebo i s Vidou ? Potrebuji koupit neco co funguje. A v podstate nic levnejsiho co by na 100% fungovalo jsem nenasel...
100% VOLVO DiCE 9513000 replacement
100% compatible with VDASH and Volvo VIDA
