S60R - nízké kompresní tlaky?
Multi
Vůz: Volvo V70 2006 P2 D5 136kW Manuál
Příspěvek od Multi »
Zdravím všechny, zakoupil jsem si Volvo S60R 2005 221kW 400nm AWD manuál, vozidlo začalo padat do nouzového režimu, v další prohlídce v servisu mi bylo řečeno že je potřeba vyměnit lambda sonda, snímač tlaku palivového railu, ale také že mám nízké kompresní tlaky... Na celém internetu nemohu zjistit jaké mají tyto kompresní tlaky na tomto motoru být (B5254T4), naměřené kompresní tlaky jsou přesněji :
1 válec - 100 psi / 6.89 bar
2 válec - 95 psi / 6.55 bar
3 válec - 105 psi / 7.23 bar
4 válec - 110 psi / 7.58 bar
5 válec - 110 psi / 7.58 bar
Ventily a pístní kroužky byli již v minulosti opravovány, je možnost špatné opravy? Co vše může být příčina? Pístní kroužky, ventily, špatné časování vačkové hřídele?
Děkuji předem za odpovědi. :D
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Zdar. Na netu bys to našel hned. Na každém benzínu a vlastně i na zahradní sekačce je to 8.8 Baru až 12 Barů. Tvůj benzínový motor neni ničím zvláštní-takže to platí i pro něj. Pod 8.8 je to málo a větším zahřátím se to ještě zhoršuje. Je to vydřený-nemazalo to. To je celá věda.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Ale tak...
kishmick
To je stejný. Asi jsem zapomněl napsat slušná, nebo běžná komprese aby s tim nebyly problémy. Z praxe by ti třeba mechanici řekli, že u starýho auta např. při nájezdu 350tis, je 11.5 barů hodně pěkných atd...
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Začal bych proplachovým BGčkem(resp. celým malým dekarbonizacním kitem, sic velká dekarbonizace by taky určitě nebyla od věci...) a italskou údržbou...
kishmick píše: 13 srp 2023 07:46 To je stejný. Asi jsem zapomněl napsat slušná, nebo běžná komprese aby s tim nebyly problémy. Z praxe by ti třeba mechanici řekli, že u starýho auta např. při nájezdu 350tis, je 11.5 barů hodně pěkných atd...
To nebylo na tebe samozřejmě, ale na tazatele. ;)
