Téma prostě chcíplo na nezájem
A ještě Lampárna - tam je také automatické mazání po 30 dnech nečinnosti
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Za mne osobně ho škoda není, ve výsledku udělalo víc škody než užitku (podobně jako svého času téma covid19) - byť si práce FrantyB cením.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivka)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
- Vůz: C70 2,4i 1999
Existuje benzínová Mazda 6 v obsahu 2,5 v kombinaci s manuálem? Zatím jsem našel jenom samý automaty.
Mercedes-Benz C350 Coupe | R.I.P. Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG, 11/2021 - 3.2.2026 | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold, 12/2013 - 15.8.2024
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
To někdo heknul forum?
Nikdy jsem v takovémto tématu nebyl a ani se nepřihlásil k odběru a vlákno nefunguje
To je téma které bylo odděleno od původního, přejmenováno a přesunuto do sekce kam mají přístup pouze moderátoři - to se děje často, akorát si toho málokdo všimne
Aha, díky za vysvětlení
Ale já tam fakt nebyl, ani se nepřihlásil k odběru novinek
stačí, pokud jsi odpověděl v původním tématu, z kterého se to oddělilo...
Bylo to odděleno z tématu: "Co mě dnes zarmoutilo - naštvalo
", takže tam buď máš upozornění na novinky, nebo jsi v něm někdy přispíval - což vzhledem ke stáří tohoto tématu je více než pravděpodobné
Aha
Tak to jo, děkuji za vysvětlení, jsem si říkal, že mi to přijde divné
Tak SNAD dořešeno - slíbil jsem podělit se. Zdá se, že částečně začal tuhnout repasovaný brzdič od TRW. Ale hlavní příčina byla pravděpodobně hadice mezi brzdičem a trubkou. Kolo při jízdě studený a je to znát i na brzdovém pedálu.Tomas78 píše: 11 črc 2023 21:02 Pánové díky moc VŠEM za podněty ohledně brzd. Omlouvám se za pozdní reakce.
Dnes večer jsem se dostal k "test drive". Vzal jsem to v podstatě se studenými brzdami na dálnici. S naprostým minimem brždění, v max. míře motorem. Rozjel jsem to lehce nad limit, aby byl případný rozdíl znatelný![]()
Výsledek jasný:
- LZ kolo s novým brzdičem hřeje od třecí plochy kotouče, střed disku se postupně ohřívá od třecí plochy (= vylučuji ložisko); není to tak, že by se od toho kouřilo, teplota asi 70°C, cca to odpovídá tomu, co jsem pohmatem zjistil na kole po dlouhé dálniční jízdě včera
- PZ kolo vlažné, teplota ani ne 40°C
Přesně takhle jsem dělal testy po výměně brzdiče a LZ kolo bylo téměř studené a PZ vlažné. NĚCO se mezitím muselo stát. Třeba ta hadice. Kolo i při rychlejší jízdě chladné, brzdí v pohodě.
Zítra budu na dílně, okouknu jak se pohybuje brzdič při horkém kole. S tátou to projedu a mrknu do diagnostiky. Věřím, že vylučovací metodou možných závad (nic dalšího nevylučuji) se k tomu dostanu.
Ještě jednou opravdu všem děkuji a až na to přijdu, tak určitě dám vědět![]()
Nebyl jsem u toho, ale bohužel nepodařilo se povolit spoj mezi hadicí a trubkou (nevím, jestli mne by se to povedlo), takže jsme se dohodli se servisákem, že tu trubku na rameni zkrátí a nastaví novým kusem. Možná to časem vyměníme komplet, až si budu jist, že to je ono. Nicméně moc se mi do toho nechce - tenhle spoj vypadal v pohodě a nepodařilo se to, pod autem je to totálně zrezlý, takže by to bylo asi to samé = zkrátit a pertlovat.
EDIT: ještě jednou DĚKUJI všem za pomoc / rady
- Vůz: XC90 D5244T
Ahojte,
Viete mi niekto poradiť, čo sú tieto kolesá zač? Sú to (vraj) origo Volvo 19" kolesá ale nikde v katalógu som ich nenašiel.
- Administrátor
x 3
To je takovej problem sundat kolo a opsat OE a dat to do Google? Pripadne vyhledávat dle obrazku?! A o duplicitnich postech ani nemluvě...
- Vůz: 240/V70II
Militec do motoru a převodovky zánovního auta, ano či ne?
- Vůz: V70 II D5 136kw
Pokud to neni jeho auto, mohlo by to navodit prekerni situaci
Za mě rozhodně ne. Raději zkrátit interval výměny pokud chceš auto dopřát nadstandardní péči.
- Administrátor
x 3
No vidíš, já to vidím přesně obráceně
S výměnou souhlas, včetně výplachu a pak pravidelně...
Toto je debata na hodně dlouho a osobních zkušeností je asi tak stejně jako článků na webu.
Já doporučuji k přečtení sérii článků s názvem Mazivářské mýty. Z D E je odkaz na ten, který pojednává o dodatečné aditivaci.
Do oleje nic nepatří !
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Militec ve mě zrovna moc důvěru nebudí. Osobně mám vyzkoušený Metabond, ten bych s klidným svědomím doporučil, něco to skutečně dělá, protože ve větší zátěži klesla po aplikaci teplota oleje. A Metabond není nijak v rozporu s článkem, co sem dával Petr Marek, neobsahuje chlor, teflon, ani nezpůsobuje korozi.
Nicméně do zánovního auta bych nedával nic, v případě že není provozováno převážně ve větší zátěži. Jen bych zkrátil interval
Tak to asi přibližně bude takhle ve čtyřech odstínechraolsa píše: 25 črc 2023 23:16 Bych se na nějaké šablony vykašlal, udělal si nějaký grafický návrh a podle toho to nastříkal od ruky.![]()
Jo, jen tak mimochodem nejdou vkládat smajlíci. Jen ručně. Ví se o tom?
Vypadá to jako QR kód
Smaily na telefonu mi jdou normálně
- Vůz: Bílý
Kluci máte někdo zkušenost s nákupem PIR panelů ? PUR jsou co jsem tak zběžně sondoval dražší, takže to nechávám bokem.
Jedná se mi o stavbu garáže cca 6x6 a výšku asi 2,5m až maximálně 7x7 a výšku 3m (záleží na nabídce panelů) při tloušťce panelu nejlépe asi 100mm. Zběžným průzkumem trhu se mi jeví, že nejvíc do toho buší Poláci a Slováci inzerující pod českými weby a tel. čísly, takže tam budu asi zkoušet poptávat. kdyby měl někdo zkušenost, doporučení na konkrétní firmu, budu rád.
Hledám nové, ale klidně i solidní použité panely, vzhledem k objemu materiálu a následné přepravě ideálně na území Moravy.
V krajní nouzi by šlo uvažovat o kostrách unimo buňěk - v takovém případě bych poptával 3ks. Ovšem cenově by to muselo dávat logiku, což se podle současné nabídky na bazarech domnívám, že levnější bude ve finále ten PIR panel.
Děkuji
Děkuji
Jako bokovku jsem kdysi kreslil panely pro tuhle firmu https://www.vd-brumovice.cz/a dělali se z toho hlavně nástavby, ale i stavby. Dělal jsem do panelů výztuhy dle potřeby, okna, dveře držáky, trubky pro elektrorozvody atd. Stavba z tohohle je rychlá, konkrétně tahle firma je flexibilní co se týka úprav nicméně katalogové Polsko bude levnější, akorát pak pozor co kde budeš chtít kotvit a chytat.
- Vůz: XC70 D5 2008
Je tu nějaký právník, nebo někdo kdo někoho zná? Potřeboval bych jednu konzultaci... Nespokojený zákazník mě chce dát k soudu, i když PC je funkční a jedná se na 99% o nekompatibilutu 3rd party SW, kterou já už fakt nemůžu řešit - i když jsem se snažil - protože jednak nejsem tvůrce operačních systému a ani vývojářem těch SW. Při předání PC vše fungovalo jak na drátkách a to zákazník viděl a odsouhlasi, jasný nemám předávací protokl, ale to už vím, že pro příště si ho opatřím. Nicméně HW je jeho a mě platil "jen" za kompletaci, ale chce po mě vrátit i cenu toho HW který jsem mu doporučil...
Za mě je to celkem bezpředmětné, já mu vždy vyšel vstříc a řešil a dodělával věci které nebyly v původním zadání. Nabídl jsem mu odkup HW za aktuální tržní cenu a vrácení plné částky za práci. Ve finále se tady budeme bavit o tahání o 5 až 10 tisíc, víc těžko. A to jsem si pro PC ještě jel, když jej "reklamoval". No jsem zvědav, jak to dopadne. Zatím každej komu jsem to říkal, tak mě uklidňuje, že to nemám řešit, že by neměl uspět páč za mě je PC funkční (proběhlo několik různých zátěžových testů) ale co on s tím potom dělal? Těžko říct.
Taková perlička, osočil mě z toho, že mu nefunguje wifi... Ale nepřidělal antény. Jasný nikdo učený z nebe nespadl, ale já mu to říkal, když jsem mu PC předával a ono i z logiky věci, když má něco chodit bezdrátově, tak to nějaké antény chce, že jo.
PS: Je tu pár lidí kterým jsem s PC pomohl, některým i stavěl a myslím, že potvrdí, že se vždy snažím všem vyjít vstříc a na zákaznickém servisu si zakládám.
PS2: Ještě přemýšlím, jestli mi nevyhrožuje. Páč do mailu mi napsal, že pokud mu neslíbím tohle a tohle, tak zvěření naši emailovou komunikaci a napíše negativní hodnocení. Na hodnocení prdím, prostě rozumnej člověk uvidí hromadu pozitivních a jedno negativní, tak to řešit nebude. Ale pokud se semnou chce soudit, tak přemýšlím co a jak si připravit na obranu.
JJ přesně tak
On digitál i nic moc maskuje - klasická Německá WW2 M34 lámaná skála je na Šumavu lepší, ale pravda je že digitál na autech prostě vypadá fakt dobře.
