Po té vlně veder potvrzuji, že S80 je stále bez kopanců při dodržení prodlev mezi řazením.hajnej píše: 17 čer 2021 08:44 Jedna zajímavost ohledně automatu S80. Čekal jsem, že to zase začne kopat s vyššíma teplotama a furt nic. Ptám se ženy (ta s vozem jezdí více), jestli ji to kope, taky nic. No a Pája říká, že od doby, co se rozkopala na chvíli Višeň, si dává pozor aby opravdu stála a byla prodleva při řazení R a D. Žádný rychlý zbrklý přeřazování.
No kupodivu ….nechci to zakřiknout….zatím stále v pohodě.
TF 80 SC, kopanec při řázení z R na D
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Dotaz k převodovce.
Vyjedu kopeček a potřebuji lehce couvnout, můžu dát N a couvnout svévolně, nebo musím couvnout přes R?
Logicky to asi ničemu nevadí, ale raději se ptám.
N v pohodě.
Dobře, díky
Hlavne to nedelej rychle a nekolikrat po sobe, jinak si smazes Adaptace.
- Administrátor
x 3
ee?
Ale jo, tak nejak mi to Patocka osobne rikal, ze nekolikerym vyrazenim na N a jeste nejak D atd. Presne uz nevim, ale ze par lidem se to nevedomky stalo.
Další novinka
- Vůz: S60 D3 '12
David Patočka píše: 13 čer 2018 22:41 ...
Jinak o adaptace se dá také snadno přijít.
U těchto postižených ročníků se to dá vyvolat neustálým vyřazováním
"D" na "N" a zase "D" v koloně, protože to je jedna z procedur adaptací, která se tímto dá spustit.
Taktéž se to dá provést v některých případech aktualizací softwaru celého vozu.
A abych nezapomněl, ještě jsem řešil ztrátu těchto dat po úplném vybití akumulátoru, a následném pokusu o nastartování, kdy vám všechno zhasne a zacvakají všechny relátka v autě.
A pokud by se Vám zdálo, že to není možné, tak je![]()
Moc diky, alespon nejsem za blbce.
Nejseš - taky jsem to četl jen netuším jak to Shalibaba takhle pěkně najde
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Takový pěkný téma, a co mírné kopnutí při brždění motorem, občas se mi stane, že to trochu kopne při rychlosti kolem 50 km, předpokládám, že je to z 5 na 4. Není to úplně hrozné, je to ve stádiu všiml jsem si a pozoruju. Nejeto 301000 olej před 10 tis. tuším 4 výměna.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Najeto pěkných 300t, tak to není nové a jak říkáš ,,není to hrozné,, zkracuj ke konci životnosti převodovky výměné intervali +BG a prodloužíš její konec
Při výměně BG nalito, tak to snad ještě chvíli vydrží.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
Asi jsem blbec a dneska při přezouvání jsem po najetí na zvedák použil automaticky postup s Nko, ručka, povolit, Pčko....a nenapadlo mě, že by asi pro převodovku bylo lepší nechat na Nku. Hrozně to buchlo při odjezdu přeřazení z Pčka
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
- Vůz: Volvo V70 III. 2.4D
Ahojte, potreboval by som prosim radu, mam V70 III. generace, 2.4D 120 KW rok 2008, na tejto prevodovke Aisin TF80SC mi zacalo teraz, ked je prevodovka uz uplne zohriata jemne kopat pri preradovani z 2 do 3, neurobi to vzdy, urobi to obcas, ale casto a vsimol som si, ze pred tym ako to kopene sa mierne zvysia otacky motora o 200-300 a nasledne to tak trhne- kopne a preradi na 3ku, deje sa to len pri prevodovom stupni z 2 do 3 a len ked je prevodovka zohriata. Olej som menil cca 5000 KM dozadu, nevie niekto prosim co to moze byt za problem? A ako to vyriesit.
Diky moc.
Diky moc.
Jaký olej se použil pří výměně?
Byla udělána výměna s proplachem, nebo jenom náplň?
Kolik má auto najeto?
Olej - Mobil ATF 3309, norma podla manualu k autu - JWS 3309 - 7 litrov oleje, vymena jenom napln,
Najeto 298 000 KM.
Najeto 298 000 KM.
- Vůz: S80II C30
skontroluj hladinu podla predpisu. Teda cca 65stupnov pri nastartovanom motore cez kontrolny sroubtorx na spodku. tipujem malo/vela oleja. je na to sakra hakliva
- Vůz: XC90 3.2
Otázka k prevodovke TF80SC, XC90 3.2, 2007, 300 000km. Pri preradovani z 3 na 4 stupeň mám pocit, akoby sa prevodovka nevedela rozhodnúť či už má preradiť alebo ešte nie. Aj otáčky motora vtedy trochu lietajú akoby preklz? Je tam potom v plynulosti jazdy taká výkonová diera. Auto nezrychluje ani nespomaľuje až kým si prevodovka konečne nepreradi. Olej som dával meniť pred 20 000 km s ručným preplachom Ravenol. Ale nezlepsilo sa to. Adaptácia neviem či bola robená, skôr nie alebo nie poriadna. Vyriešila by to poriadna adaptácia alebo nový firmware? Alebo je tam už nejaká technická závada? Kto by to vedel spraviť na Slovensku? Ďakujem.
Přesně tohle mi dělala a vyřešil to nový rozvaděč.
Což si s ohledem na cenu rozhodně slyšet nechtěl
Kdybych to dělal teĎ, zkusil bych nějaké aditivum na výplach a čistění převodovky s následnou důkladnou výměnou oleje.
- Vůz: XC90 3.2
To veru nie je odpoveď ktorú som chcel počuť. Ale čo už. Jazdím s tým už 2 roky a nie je to nič hrozné. Pri ďalšej výmene oleja o 40 000km to spravím ako doporučuješ. Teda ak to vydrží. Môže sa to zhoršiť alebo úplne pokaziť prevodovka?
No upřímně, asi bych to uplně neodkládal, protože podle mě při tom "váhání" prokluzujou lamely a to fakt nechceš. Teda popisuju situaci, proč jsem já vysolil tech 40tKč poměrně rychle. U tebe to samozřejmě může být něco jinýho, ale symptomy, jak je popisuješ, mi přijdou stejný.
,,Adaptácia neviem či bola robená, skôr nie alebo nie poriadna.,, to znamená že byla smáznutá a nedělaná, nebo adaptační proces nebyl dokončen celý _? Je potřeba dokončit adaptace do konce, pokud už byli smáznuty ,,reset adaptací,,.
Tenhle bod je v téhle situaci asi nejlevnější. Pokud se měnil olej pravidelně je možnost ,,zázraku,, .
- Vůz: XC90 3.2
Skúsim to s tou adaptáciou.
