- Vůz: V70II D5 2006
Po půl roce je auto zpět v provozu, já konečně udělal výměnu brzdové kapaliny. Díky všem za moudra, byly užitečné. Nová Exide baterka 85Ah. Chybělo mi to povezení.
Znak + led spz osvětlení
Před nedávnem mi praskly žárovičky v klimapanelu a v osvětlení zapalování. Použil jsem poslední, které jsem měl doma.
A v pondělí další opět v klimapanelu! Žádnou použitou už doma nemám, tak jsem si objednal dvě a dvě v Kelly.
Dnes jí jdu vyměnit a koukám, že svítí!
K opravě stačil jeden zamračený pohled!
Tak aspoň nemusím nic rozebírat a žárovičky mám schované na příště.
Ještě doplním, že cena jedné je né úplně příznivých 260,-kč.
Njn, 10 Kč stojí žárovička a 250 Kč ten modrý návlek.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Až mě něco nebude fungovat, zajedu za Tebou, aby ses na to zamračil
Jasan, máš to kousek!
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Jak by řekl klasik "Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?"
aneb zaměna 3.73 1041 za 3.54 1041...
Musel jsem utáhnout volant na xc. Cítil jsem v něm lehkou vůli a když jsem sundal airbag tak sroub se dal vytočit rukou, takže už je dotažený a na loctitu.
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Dnes som namontoval nový výfuk ferrita
Tak a teraz ešte nájsť nejakú 3'' downpipe.
A jak to zní proti origu?
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Ale
pěkně, jestli je to stejný co jsem měl, tak lehce dospělejší zvuk
- Vůz: 240/V70II
a co absolutně nechápu je, že ty návleky neumí ani aliexpres...
Jj taky mě to štve na autolamp mají ale jsou větší než pro volvo.
Koukal jsem i v práci co máme žárovky pro Aftermarket a mraky zelených, oranžových a modré nikoliv.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
A ty modrý návleky nejdou z těch starých použít na nové? Koukal jsem, že rusáci to tak různě bastlí: https://www.drive2.ru/l/605420790141169966/
Našel jsem zde bez návleku: https://www.aliexpress.com/i/1005005282648703.html
Na Ali jsou pak i různé náhrady s LED, ale to se bojím, aby nesvítilo až příliš. Taky nevím, jakou barvu LED případně vzít, aby to svítilo žlutě jako origo, jestli žlutou, nebo modrou
Ty návleky ze starých se daří sundat tak 1 z 10, je to vyhřáté a začne se to drolit. Jinak žárovičky samotné se dají koupit v GME a ta plastová patice se použije ze staré. Na předchozím xc jsem měnil všechny a použil jsem právě ty z gme a natřel jsem je glazurovací barvičkou a byl jsem spokojen. Pak jsem i koupil LED sadu z Ali, ale nakonec jsem ji nestihl nasadit, jestli si dobře vzpomínám tyhle LEDky má v autě Raolsa.
Jop, ledky tam mám. Svítí to trochu jinou barvou, ale už jsem si zvykl. Koukám, že obrázky v původním vláknu už zmizely. Musel jsem k ledkám přidat odpory, páč svítily hrozně intenzivně.
Stary vyfuk a novy vyfuk.
Mam pocit, ze s nocym vyfukom zmizli nejake vibracie na volnobech a pri rozjizdke. Dokonca aj pocas jazdy to asi menej vibruje. Ale to je mozno moj placebo efekt.
Vadily mě ty původní samolepky, tak sem je nahradil...
Už nemám díru.
Tlumiče nejsou namontované, páč jsem zjistil, že to mají za sebou, takže jsem objednal nové včetně uložení a ložisek.
Původní stav:
Po opravě:
Původní stav:
Po opravě:
To je ale velika krasa. Aspon viem komu to doniest.
Jako nový! Tedy vlastně né - lepší než nový!!
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Dopřáno čištění a impregnace všeho z kůže ve voze
- Vůz: XC70 D5 2008
Vyndat magnet na maléry! Je to slušná gynekologická práce, i zrcátko jsem musel použít
Ale je venku, teď vyčistit a snad to bude zase o něco lepší.
Nicméně, nemůžu opomenout velké poděkování Vapíkovi! Za jeho online asistenci. Díky!
Už nikdy nechci dělat výměnu hadic chlazení oleje na early P80.
J*bal sem se s tim skoro 5 hodin, a přitom to drží dva šrouby!
Ale oba dva na tak d*bilním místě... povolit a nasadit torx u termostatu ještě šlo, ale vrátit tam ten šroub co fixuje hadice do bloku...no to byly orgie...nesedla tam díra na šroub asi o 0,1mm... a vzhledem k tomu že šroub je v naprosto nepřístupným místě, tak jsem se ho tam snažil nandat asi 380x
Ale nakonec to naštěstí dopadlo a z technický mě snad pro únik oleje nevyhodí
