Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Po půl roce je auto zpět v provozu, já konečně udělal výměnu brzdové kapaliny. Díky všem za moudra, byly užitečné. Nová Exide baterka 85Ah. Chybělo mi to povezení.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Znak + led spz osvětlení :wink:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Před nedávnem mi praskly žárovičky v klimapanelu a v osvětlení zapalování. Použil jsem poslední, které jsem měl doma.
A v pondělí další opět v klimapanelu! Žádnou použitou už doma nemám, tak jsem si objednal dvě a dvě v Kelly.
Dnes jí jdu vyměnit a koukám, že svítí! :shock:
K opravě stačil jeden zamračený pohled! :evil:
Tak aspoň nemusím nic rozebírat a žárovičky mám schované na příště. 8)
Ještě doplním, že cena jedné je né úplně příznivých 260,-kč.
Njn, 10 Kč stojí žárovička a 250 Kč ten modrý návlek.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Až mě něco nebude fungovat, zajedu za Tebou, aby ses na to zamračil :D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Jasan, máš to kousek!
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Jak by řekl klasik "Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?"
aneb zaměna 3.73 1041 za 3.54 1041...
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Musel jsem utáhnout volant na xc. Cítil jsem v něm lehkou vůli a když jsem sundal airbag tak sroub se dal vytočit rukou, takže už je dotažený a na loctitu.
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Dnes som namontoval nový výfuk ferrita
Tak a teraz ešte nájsť nejakú 3'' downpipe.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
A jak to zní proti origu?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ale :) pěkně, jestli je to stejný co jsem měl, tak lehce dospělejší zvuk 8)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
raolsa píše: 01 črc 2023 17:30 Njn, 10 Kč stojí žárovička a 250 Kč ten modrý návlek.
a co absolutně nechápu je, že ty návleky neumí ani aliexpres...
Vapik
Jj taky mě to štve na autolamp mají ale jsou větší než pro volvo.
Koukal jsem i v práci co máme žárovky pro Aftermarket a mraky zelených, oranžových a modré nikoliv.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
A ty modrý návleky nejdou z těch starých použít na nové? Koukal jsem, že rusáci to tak různě bastlí: https://www.drive2.ru/l/605420790141169966/
Našel jsem zde bez návleku: https://www.aliexpress.com/i/1005005282648703.html
Na Ali jsou pak i různé náhrady s LED, ale to se bojím, aby nesvítilo až příliš. Taky nevím, jakou barvu LED případně vzít, aby to svítilo žlutě jako origo, jestli žlutou, nebo modrou :D
Vapik
Ty návleky ze starých se daří sundat tak 1 z 10, je to vyhřáté a začne se to drolit. Jinak žárovičky samotné se dají koupit v GME a ta plastová patice se použije ze staré. Na předchozím xc jsem měnil všechny a použil jsem právě ty z gme a natřel jsem je glazurovací barvičkou a byl jsem spokojen. Pak jsem i koupil LED sadu z Ali, ale nakonec jsem ji nestihl nasadit, jestli si dobře vzpomínám tyhle LEDky má v autě Raolsa.
Jop, ledky tam mám. Svítí to trochu jinou barvou, ale už jsem si zvykl. Koukám, že obrázky v původním vláknu už zmizely. Musel jsem k ledkám přidat odpory, páč svítily hrozně intenzivně.
Weight
peter cz píše: 02 črc 2023 22:25 A jak to zní proti origu?
Stary vyfuk a novy vyfuk.
Mam pocit, ze s nocym vyfukom zmizli nejake vibracie na volnobech a pri rozjizdke. Dokonca aj pocas jazdy to asi menej vibruje. Ale to je mozno moj placebo efekt.
PetrXC70
Vadily mě ty původní samolepky, tak sem je nahradil...
Už nemám díru. :Yahoo!: Tlumiče nejsou namontované, páč jsem zjistil, že to mají za sebou, takže jsem objednal nové včetně uložení a ložisek.
Původní stav:
Po opravě:
Weight
To je ale velika krasa. Aspon viem komu to doniest. :lol:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Jako nový! Tedy vlastně né - lepší než nový!! :good:
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Příspěvek od FERGU$ »
Dopřáno čištění a impregnace všeho z kůže ve voze
Vyndat magnet na maléry! Je to slušná gynekologická práce, i zrcátko jsem musel použít :lol:
Ale je venku, teď vyčistit a snad to bude zase o něco lepší.
Nicméně, nemůžu opomenout velké poděkování Vapíkovi! Za jeho online asistenci. Díky!
spy
Příspěvek od spy »
Už nikdy nechci dělat výměnu hadic chlazení oleje na early P80.
J*bal sem se s tim skoro 5 hodin, a přitom to drží dva šrouby!
Ale oba dva na tak d*bilním místě... povolit a nasadit torx u termostatu ještě šlo, ale vrátit tam ten šroub co fixuje hadice do bloku...no to byly orgie...nesedla tam díra na šroub asi o 0,1mm... a vzhledem k tomu že šroub je v naprosto nepřístupným místě, tak jsem se ho tam snažil nandat asi 380x :%)
Ale nakonec to naštěstí dopadlo a z technický mě snad pro únik oleje nevyhodí :)
Zpět na „Jak co vyladit???“
