DPF
Munga
DPF
Příspěvek od Munga »
Já bych to prostě zkusil manuálně viz horkovzduška, čistič spray a jestli to zapálí papír na koci laufu pokud to budeš vyndavat. Uvidíš i na vlastní oči jestli to na něm hoří a pak není co řešit. Třeba v něm uvidíš i kousek ventilu :-)
DPF
Kat i DPF bylo na čištění. Kat se jenom proplachoval, DPF se čistilo kompletně.
Horkovzduškou to zkusit můžu, ale vidím to bledě.
Munga
DPF
Pokud je dpf po čištění tak by mělo stačit vyzkoušet pouze kat na autě bez demontáže vejfucku viz video co jsem poslal. Ono by to mělo logiku že to kouří při regeneraci pokud je kat ko. Tahle zkouška na autu vypadá jednoduše.
Pak dej vědět jak to šlo pokud ji budeš dělat.
DPF
Tak je rozhodnuto, že se kat vymění, takže až ho vyndám (zase rám pod motorem dolů :%) ) tak to schválně vyzkouším. :crazy:
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
DPF
Příspěvek od kamov »
beatle píše: 29 pro 2017 14:45 Zdar,
nemyslim, ze by VIF mel zasadni vliv na rychlost plneni DPF.
Nejvetsi vliv, ktery ja pozoruji je zahrati motoru, tedy delka trasy.
Tedy
a) motor se nestihne ohrat - plnime rychle
b) jedu 100km po dalnici - plnime pomalu
A ted data o ktere se opiram, viz graf v dalsim postu, cervene prumerna spotreba, modre stav nadrze, oranz DPF
Manzelka jezdi zhruba 6x denne trasu cca 4-8km. Spotreba cca 9 l / 100km
Vyjimkou je jedna delsi trasa po CR zhruba v 215400km, kde si vsimnete, jak se zmeni rychlost plneni DPF - sklon te pily ...
Taky je tu hezky videt, ze DPF si s kratkyma trasama a studenym motorem poradi, pokud je motor OK. Oceni to ale tak o 0.5l/100km vyssi spotrebou :(
XC70 D5, MY2006
Toz tak
B.
Mate niekto nove skusenosti? Zvazujem ze zacnem pouzivat VIF, ale pocul som ze to zasiera DPF, vraj vif obsahuje nieco co nedokaze dpf vypalit a postupne sa to tam uklada.
Co si myslite?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
DPF
A co konrétně se tam usazuje?
Munga
DPF
I kdyby tam něco stopového zůstávalo tak přínos vif to celkově překoná. U vif je prokázáno že fakt funguje,ale je zbytečné ho tam dávat mnohonásobně více než je doporučeno a spousta lidi to dělá.
Michal
Vůz: D3 D4204T9
DPF
Příspěvek od Michal »
Zdravim mam otazku na regeneraciu a zaplneni dpf
cez carscaner mi ukazuje zaplneni dpf do max 3-4g/soot vypalovani začne vzdy po 1200km
pri začati regeneracie mi vyskoči zaplneni na cca 17 g to vypalim na 0 po cca 20-30km ale potom zase skoči na nejakých 5-7g
máte s tym skusenost nejake zle nastavene hodnoty či chybne dpf snimače , dpf KO , koncovka výfuku začmudena
najazdene 115k , 2017 facelift, motor d4204t9 D3/110kw
dik
DPF
DPF se ti nezanáší, tzn. je v něm díra. Taky podle toho, jak vypadá koncovka...
Vypalování po 1200km je asi fixně daná maximální hodnota v řj.
Prošly mi rukama i filtry, který měly normálně propálenou nosnou keramiku, takže si tam saze v klidu proudily okolo. Dobře mířená rána od nějakýho šutru nebo drbnutí podvozkem (podle umístění filtru) taky umí udělat dost škody... Samostatnou kapitolou jsou předchozí majitelé a řešení DPF off.
DPF
Uřvanej, zase špatně.
Po poslední ofiko aktualizaci ECM, páč problémy s Egrem a DPF, se vypalování u VEA motorů spoušťí jakmile jsou vhodné podmínky.
Mám též D4204T9 a dokud neproběhla zmíněná aktualizace, probíhalo zaplnění do 27g. Po aktualizaci jsem se dostal max. na cca 16g.
Navíc na ten Car Scaner se nejde moc spolehnout.
Mě to taky občas ukazuje kraviny a to mám VDD
DPF
A ještě zde pěkný extrém.
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
DPF
Příspěvek od jirka789 »
Mám stejný motor a vypalování probíhá dle režimu používání vždy mezi 900-1200 km, koncovka čistá. VDD mi taky občas ukazuje "blbosti" jako Kubovi.
Před pár měsíci jsem byl v autorizáku a zadával jsem požadavek na update všeho co bude k dispozici a žádný update prej není. Je možné že to je až pro novější ročníky? A nebo se na to jednoduše vykašlali...
V70 D3 110kw MY2016 | ST2 + EGR Off by D5T5 127kw
DPF
Kubo tos ale nevyvrátil nic z toho, co jsem napsal. Pokud mu neroste množství sazí ve filtru, jako tobě, tak je někde chyba. Zapomněl jsem na možnost, kterou ty máš v tom grafu hezky vidět, že občas se to tak nějak vypálí samo jízdou. Ale pokud má tazatel neustále 3-4g, tak musí být něco špatně.
Na druhou stranu tvoje poznámka o špatných datech z apky mi taky nenapadla.
DPF
Tak to s tebou tedy pěkně vyjebali, páč Update je platný až do 30.6.2024
jirka789
DPF
Není možné že když je v autě nahraný soft od D5T5, tak to aktualizace "zablokuje"?
Michal
Vůz: D3 D4204T9
DPF
auto mam od cca 25tisic
dpf tam určite je a na vložke nebolo vidiet že by bola prasklá alebo nejake čierne mapy na nej pekná oranžova a žiadne ucpate kanalky
nemam zadne problémy s vykonem spadnutim auta do núdzaku alebo podobné problémy či hlášky kontrolky a chyby
soot sa postupne plni jazdou kolíše naberá a vypaluje sa ale ukazuje max do 5g soot, ale nechapem potom proč po regeneraci to hned skočí kludne aj na tých 7g
teplota dpf normal okolo 250-400 pri regeneracii 550-620
olej neubuda dávaný shell 0w20
software mam aktualizovany a v servise mi tiež povedali že žiadne nové tam nie su a ani nerobia všetko len nové ročníky 2020 tam že ich je kopec
ale v origo servise to nechcel riešit a povedal že to je všetko ok nevidel tam žiadny problém ani chyby a na koncovku povedal že to je úplne v norme že ked tam je povlak jemny a žiadne velke zhluky sadzi ....
koncovka ma byt čistá
labanos
Vůz: neVolva
DPF
Příspěvek od labanos »
Mám problém, předpokládám, že s čidlem diferenčních tlaků, ukazuje to nesmyslně přes 65000 hPa, při vypnutém motoru, na volnoběh, zvýšených otáčkách i vyndaný z trubiček.
Majitel předemnou už nechal měnit čidlo i trubičky, rok zpátky. Čidlo by mělo být (podle faktury) Hella 6PP009409-281, ale na samotném čidle nejsou žádné nápisy nebo loga ani čísla, to nevím jestli je normální, příjde mi to jako Čína.
Dotazy:
(1) Předpokládám teda to čídlo, jaké zvolit? Bude fungovat Bosch? Lze koupit i origo na PSA, což by mohlo mít OEM kvalitu (PSA dávalo i do Fordu, tutíž to může být to samé). https://mlparts.cz/vyhledavani?search=30785486
(2) Nějaký jiný nápad, ale filtr doteď filtroval a regeneroval normálně, pouze ty hodnoty ode dneška nedávají smysl.
Update:
Abych to, doufám, zakončil, tak jsem vyměnil ten senzor. Vzal jsem PSA origo. Už podle fotek vypadal totožně s Volvo orig (za nesmyslné peníze). Jenom jsem si teda počkal, než mi z Polska došel, ve výsledku levnější než nějaký Bosch nebo Hella. Zatím jsem to akorát šel po výměně projet, udělal regeneraci, žádné chyby to už nepíše, tak snad cajk.
+fotka origo čidla, co jsem našel v kufru a nového PSA
VIDA | DiagBox |
labanos
Vůz: neVolva
DPF
VIDA | DiagBox |
Zpět na „Jak co opravit???“
