@raolsa: před výměnou jsem přes diagnostiku dal parkovací serva do "servisní polohy". Motorky byly slyšet, poměrně dlouho jely. Písty šly zatlačit (s přípravkem, bez otáčení) úplně lehce. Po sestavení a našlapání jsem přes diagnostiku vyskočil ze "servisního módu", zas to docela dlouho běželo. Pak jsem to ještě nejméně 3x sám odbrzdil / zabrzdil. Vše šlo, jak má, nic zvláštního jsem nepozoroval
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
@Romulusw: to se omlouvám za zmatečnost, je to jak píšeš, opravdu žádné "žhnutí"
S autem je manželka pryč, ale co si pamatuju, tak na 99% to nemá elektrickou vývěvu, klasiku
- Vůz: XC70 D5 2008
Za těch pár let co to tady sleduji, tak prostě jen origo a pokud druhovýroba tak Bilstein...
Tarkin: Bilstein B4... normálně si auto propružil na stojáka a bylo slyšet cvakání, jako by byl povolenej šroub co drží píst na tyči a vzniklá vůle tam cvakala. Takový jemný ťuknutí vždy při změně směru tlumení. Podobný zvuk šel zreprodukovat, pokud jsem povolil šroub na tlumiči. Zkušenost sice zezadu a z krabice, ale jelikož jsem to předtím ani potom nikdy neviděl ani neslyšel, tak mi to utkvělo a budu si to pamatovat do smrti
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
@Tarkin: na XC60 mám nové predné tlmiče KYB (aj s novými pružinami KYB) a vzadu nové tlmiče Sachs a aj tak mám pocit že to mláti, pocitovo viac zo zadu (silenty sú ok) skôr mám pocit že je to vlastnosť tohto podvozku. Ale keď naložím do kufra 200-300kg tak to mlátenie skoro nepočuť
V čem (jaké lahvi/nádobě) vozíte olej na dolévání? Mám ho v 1l flašce od Mobilu a už podruhé (loni přesně před rokem) se mi stalo, že víčko povolilo a trochu se mi vylilo. Naštěstí do vaničky, kde vozím všechno nářadí v kufru, ale i tak je to nepříjemné a rád bych pořídil něco s lepším uzávěrem a odměrkou ideálně.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Na D5 olej neubývá a u TDI jsem vozil litroFku na stojáka vedle rezervy obalenou v hadru, aby se nemohla hnout.
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 10 kvě 2023 16:19, celkem upraveno 1 x.
A já reklamoval zrovna Bilstein B4python.p píše: 10 kvě 2023 14:05 Za těch pár let co to tady sleduji, tak prostě jen origo a pokud druhovýroba tak Bilstein...
Dej ji na stojaka vedle rezervy a hotovo.Giew píše: 10 kvě 2023 16:12 V čem (jaké lahvi/nádobě) vozíte olej na dolévání? Mám ho v 1l flašce od Mobilu a už podruhé (loni přesně před rokem) se mi stalo, že víčko povolilo a trochu se mi vylilo. Naštěstí do vaničky, kde vozím všechno nářadí v kufru, ale i tak je to nepříjemné a rád bych pořídil něco s lepším uzávěrem a odměrkou ideálně.
V ničem olej nevozim, protože mi nic olej nežere
Ale v P2 byla litrovka na stojáka vedle rezervy, jak píše Kuba.
Na ležáka jsem vozil v Kájovi VIFa, kterej mi vytekl, a ve 142 jsem takhle vozil olovo, který taky vyteklo
Kdysi dávno jsem dostal tyhle taštičky od shellu
https://www.millersoils.cz/obal-1l-500ml-lahev
- Vůz: XC70 D5 2008
Věděl jsem, že mám dopsat B6, na to tady asi nikdo nenadával.
Mě to vždy zůstane v 5l butyly a tu dám do síťky a mám klid.
Taky olej žádný nevozím
eště toho trochu. Když se to náhodou rozsvítí, asi po nějaké víc krouhnuté zatáčce, tak to zhasnu a domů to stopro vydrží. Dolívám tak 0,5-1l na 10tis.
Já jsem v tom trochu jiný. Nedolevám ale v každém autě mám litr motoraku, chladící kapaliny a servo oleje.
Odvzdušni ABS- rozjed auto na štěrku ,trávě a několikrát rázně zabrzdi až abs zahrčí . Dělám to po výměně desek funkční .Tomas78 píše: 10 kvě 2023 09:35 Díky, já si právě myslím, že to bude ok. Můžu zkusit po čase (ať si to ještě sedne) dojet na benzínku na dálnici kousek ode mne, tam umím dojet bez použití brzd (kromě finálního zastavení)![]()
Ale co mne vrtá hlavou je fakt, že:
- motor stojí, šlápnu na brzdu a pedál tvrdý a můžu zabrat jak chci
- motor běží a pedál se pomalu propadá k podlaze, kde se kousek od ní zastaví
S tím jsem se nikdy nesetkal. Podezříval jsem hlavní válec, ale když to nedělá při vypnutém motoru? Leda by ten posilovač byl i tak silnější než já. Jednotku ABS jsem rozebranou fyzicky neviděl, ale měl by tam být rezervoár na kapalinu, tak si říkám, jestli se to neztrácí tam někde? Kdyby seděly blbě destičky, ok 1-2 našlapání, ale dělá to i po několikerém našlapání, to už musí být pístky úplně narvaný na deskách.
Žádný jiný auto mi tohle nedělalo. Jinak brzdí to opravdu naprosto normálně, standardní chování, nebýt výměny brzd, nevšiml bych si toho.
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 10 kvě 2023 21:23, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 2008
Než budu pátrat po slepu... minule jsem si všiml, že Starouš V70XC MY00 2,4T občas zakvičí jak kdyby od řízení když se motám na místě. No a tak jsem koukl do nádobky a tam pěna hustá jako prase... Děravá hadice? V prdeli řízení? Nebo jen zavdzušněný?
Je možný, že pod autem je někde mastnej flek, ale tady je všude, takže nevím jestli je z něj nebo ne. Tak přemýšlím po čem prvním jít a tady je spousta moudrých a chytrých hlav.
Pokud máš málo kapaliny, tak může být zavzdušněné, ale pokud je kapaliny dost, tak bych to tipoval na vadnou pumpu serva, která přisává vzduch.
- Vůz: V70II D5 2006
Pokud by ty fleky pod byly od tebe, tak spodní kryt motoru by byl celý mastný/mokrý. Ale únik z řízení neudělá pěnu, prostě dojde kapalina a prvně většinou zakvílí při průjezdech levotočivých zatáček ala kruháče jak se vlivem odstředivé síly nahromadí kapalina na stěnu nádobky a sání čerpadla je bez kapaliny.
- Vůz: XC70 D5 2008
Oukej, mrknu na to. BTW je stejná kapalina do P2 a P3? Nebo musím koupit jinou.
Řešil jsem a dospěl jsem k názoru že jsou všechny strašně drahé.Weight píše: 10 kvě 2023 08:43 Čau. Potreboval by som objednať niečo z UK, ale neposielajú do CZ, ani SK.
Máte niekto skúsenosti s nejakými firmamy/službami čo sprostredkovávajú nákup z UK a posielajú do CZ?
Doporučil bych:
1) Nejde to sehnat na ebay od prodejce který posílá přes Global Shipping? Zrovna teď mi jde menší balíček - 12GBP doprava, 6GBP vyclení
2) Zvážit poslání ke službám např. https://znemecka.eu, ale tam by asi bylo problém vyclení...
- Vůz: Korejský toustovač
Záleží, jakou jsi tam měl předtím. U prvních ročníků se používala červená kapalina (snad stejná specifikace jako olej do 5st. automatu) a později už klasická zelená, která se dává i do P3. Každopádně už jsem viděl, a myslím, že to bylo tady na fóru, že se provedl výplach systému a místo červené tam byla nalita zelená, a bylo to snad také Ok.python.p píše: 10 kvě 2023 22:22 Oukej, mrknu na to. BTW je stejná kapalina do P2 a P3? Nebo musím koupit jinou.![]()
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
- Vůz: XC70 D5 2008
To jsou právě informace co jsem našel. No nicméně se podívám a zkusím barvu odhadnout
Tipuju, že tam byla červená. Zelená se začala dávat později, snad od 03/04 a mám za to, že to bylo v souvislosti s přechodem na řízení od ZF.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
No nevim, mam 99 a 01 a v obou zelená od pravěku
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Díky za odpoveď. Jak googlim a hľadám začínam dochádzať k rozhodnutiu, že za 1) je najlepšie riešenie.spy píše: 10 kvě 2023 22:36Řešil jsem a dospěl jsem k názoru že jsou všechny strašně drahé.Weight píše: 10 kvě 2023 08:43 Čau. Potreboval by som objednať niečo z UK, ale neposielajú do CZ, ani SK.
Doporučil bych:
Všade samé komplikácie. Podobne sa snažím zistiť ako dostať zboží od IPD k nám. Mám tam zboží za 1,6k$ ale za dopravu chcú 800$.
AD BRZDY "Tomas78"
Kluci díky moc všem za pomoc / návrhy. Každé téma by se mělo nějak uzavřít, aby z toho byl i nějaký poznatek
Včera jsem vzal auto ještě jednou na test drive:
- v garáži jsem při malé rychlosti zabrzdil ručku (abych věděl, že je na "fest"), poté zmáčkl pedál a i tak to pomalu šlo k zemi (při opravdu silném zmáčknutí); tedy myslím, že špatně usazenými destičkami to nebude
- DŮLEŽITÉ: pedál si nesedne až na podlahu, pár cm nad ní už zůstane - důvod nevím
- po cca 10 km po dálnici bez brždění LZ kolo odhadem 55-60°C, PZ 45-50°C, zlepšuje se to - sedají si desky, má to sotva 300 km po výměně, z toho 1/2 po dálnici *)
- po pár zkušebních přibrždění teploty zadních kotoučů +- stejné, auto brzdí výborně
*) přitom jsem zjistil, že PP kotouč chladný a LP cca 50°C. Do toho jsem sice nehrabal já, ale mrknu na to
ZÁVĚREM:
- zkusím někde zaktivovat ABS jak píše Zdenal, to je pravda (vlastně ani nevím, kdy naposledy běželo
- napadají mne další věci co zkusit, ale technicky / časově to nedám (např. zaslepit válec a zkusit těsnost), brzdy brzdí dobře, nemám z toho špatný pocit, tedy nechám to být a budu sledovat, kdyby se to nějak posunulo, budu řešit
Pozn.: (Raolsa): když jsem brzdy začal měnit, byla kapalina na min, po výměně je kousek pod max., tak snad ok. Zkusím časem výměnu kapaliny
Ještě jednou DĚKUJI VŠEM!
ZÁVĚREM:
