Giew
Příspěvek od Giew »
Ještě by to teda mělo dělat to, že pokud otočíš kolečkem na vyšší intensitu, tak při každém takovém pootočení stěrače šetřou. Pokud to dělají, ale nejede to při dešti, potom je zřejmě chyba v tom připevnění na okno (gelu). Případně i v senzoru, ale to bych řešil az jako poslední. Zkus sundat krytku zrcátka a podívat se, jestli je tam ten senzor dobře přidělanej.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Kde se dají za nějakej poplatek stahovat filmy? Hellspy zrušili, tam mě to vyhovovalo...
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
kodi + stream cinema comunity + účet na webshare
PetrXC70
kodi mi nejde stáhnout kvůli nějaký chybě...
Nebylo by něco jednoduššího?
Tohle někdo má vyzkoušený?
https://www.filmystahuj.cz/
yebat
Příspěvek od yebat »
Co klasický ulozto.cz
Taky stahuju z ulozto. Občas si v akci koupím nějaký data a stačí mi to.
PetrXC70
Ok, vyzkoušim. Teď sem stáhnul "Před 65 miliony lety" Napínavý, ale trošku zklamání...
THOmasoj píše: 09 dub 2023 17:28 kodi + stream cinema comunity + účet na webshare
Jop tohle funguje výborně. :)
Nemáte někdo tip na to jak nejlépe přohřát prochladlá záda... Byl jsem cvičit, pak neuváženě vyběhl ven a a večer se sotva zvedl od židle. Bedra, zatuhlý jak prase a zvedám se jak 70 letej děd.
Suchý teplo je jasný, ale uvítal bych nějakej profi tip jestli máte. :)
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Sauna
Nikkki
Vůz: Xc70 D5 MY2003
Příspěvek od Nikkki »
Horká sprcha, 2 panáky slivovice nebo jointa, a lehnout na ovčí kůži, a podložit lýtka aby bederní páteř ležela v rovině a svaly se uvolnily. A pořádně se přikrýt.
Přeji brzké uzdravení... :)
XC70 D5 2003
Problém bude s tou ovčí kůží... budu muset vymyslet něco jiného, asi na sebe hodím merino a pod sebe dám deku víc asi nevymslí. Ale určitě to zkusím, protože do sauny se jen tak nedostanu. :/
Děkuji
PetrXC70
python.p píše: 10 dub 2023 18:58 Nemáte někdo tip na to jak nejlépe přohřát prochladlá záda... Byl jsem cvičit, pak neuváženě vyběhl ven a a večer se sotva zvedl od židle. Bedra, zatuhlý jak prase a zvedám se jak 70 letej děd.
Mě vždycky fungovala vana. Sice se říká suchý teplo, ale když sem takhle na montáži někde prochladnul zima/déšť, vždycky vana zabrala...
Fakt horká voda a cca dvě hodinky s tim, že sem si tu horkou dopouštěl... Až budeš vylejzat, tak v klidu, pomalu...
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Mě na tohle funguje elektrická deka. A nebo v lese jsem si nahrival ploché kameny.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
PetrXC70 píše: 10 dub 2023 20:00
Horká vana funguje i ne mne. Občas se vrátím promrzlý z lesa, dříve jsem celkem často byl u techniků 7 hod na dešti/mrazu a občas ty záda zlobily. Ale pak to chce z té vany vylézat opravdu opatrně.
Nicméně je třeba to zkusit, někteří kamarádi říkají že jim horká vana nepomáhá.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
dumi.cz
Na prochaldnuti je vana dobra, ale bacha na blokly zada a horkou vanu.
Ty blokly zada znamenaji, ze se ti sekli svaly aby udrzeli plotenku na miste a nevyskocila napriklad. Kamarad se takhle nalozil se zadama do vany a skoncil s vyskocenou plotynkou :-/
Nikkki
Vůz: Xc70 D5 MY2003
Princip nahřívání na různé způsoby :thumbup: .... ovčí kůže má tu výhodu že nehřeje ani moc ani málo, vlastně zadržuje a vrací vlastní teplo do těla, takže žádné teplotní šoky, to taky někdy zadům vadí.
Rouno se dobře přizpůsobí tvaru těla. Kůže se dají koupit i u Vietnamců, ty jsou průmyslově vyčiněné a hodně odmaštěné, nejlepší jsou kůže, které jsou činěné v manufakturách, zůstane v nich více lanolinu...
Kdo trpí na záda, měl by mít doma v zásobě, fakt to funguje, nakonec i na sedadlo v autě není špatná
https://www.anezka-tyn.cz/
Tady mívali české ovčí kůže, je třeba tam zavolat a domluvit se.
XC70 D5 2003
Nikkki
Vůz: Xc70 D5 MY2003
To co tu píšete o těch plotýnkách je vlastně o tom, že hodně horká voda uvolní svaly až moc a pokud je tam nějaká špatná poloha, zranění z námahy a nervy jsou stlačené, tak svaly už vůbec nedrží kosti a může se nerv totálně skřípnout, nebo plotýnka která je posunutá totálně vyskočit. Proto tu kůži tak obhajuju. Ta člověka nepřehřeje..
XC70 D5 2003
Vanu na chalupě nemám a nedělá mi to obecně moc dobře. Radši se sprchuji ledovou vodou jak vlažnou. :)
Ale ty ovčí kůže bych možná našel u pradědy a nebo tychýně, zkusím poptat. Děkuji
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Takže vlez do auta, nastastuj, pusť výhřev na 100% a pusť si film :-)
jj, minule jsem to měl právě z auta, protože jsem si blbec v létě pustil ventilaci na plno a bylo...
Ale tam to aplikuj ustále, páč je to příjemný. :D
Munga
Příspěvek od Munga »
Já to dřív dělal u kamen ,ale těď fakt volvo a sedačka naplno a je to fajn.
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
To se spravi casem samo.
Cim budes starsi, tim to bude castejc.
postapo.cz
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Kluci, budu měnit brzy zadní brzdy. Koukal jsem na kotouče, číslo dílu 31277357 i na Allegro a docela mne překvapilo:
- Autopalace chce za kotouč 3 049,- Kč
- na Allegru mají originál (!!) za 1425,- Kč (+ 10 zl) doprava.
https://allegro.pl/oferta/tarcza-hamulcowa-tylna-volvo-xc60-17-31277357-10703344539
Je to vůbec možné ??? Je to od autorizovaného prodejce Volvo.
Dtto originál destičky:
Autopalace: 2 286,-
Allegro 1 371,-
Ty desky mne až tak nezaujaly, ale za kotouče je to cena na zvážení.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Je, řešilo se to pár stránek z5. Poláci mají originální díly o 20 až 25 % levněji a nikde v tom není zakopaný pes.
Obrázek S60 T5 MY2004
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Blueshark, selap
