Existuje, ale je to skoro nesehnatelný. Teda ale nevím, jestli s těmi pádly. Ještě nedávno byl jeden exemplář na USA Ebay.Jocker píše: 18 úno 2023 10:58 Tak jsem trochu hledal a tenhle můj volant ve verzi vyhřívání,pádla a stejné barvy asi neexistuje?
Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
S pádly má o číslo více než stávající.
Já letos sehnal stejný a užívám si výhřev u XC také.
Večer sem písnu číslo s těmi pádly.
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
Jaká je jiná alternativa k Simons výfuku s atestem? Tak aby se s tím dalo normálně jezdit
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
Výborně, aspoň tohle se vyřešilo rychle
Zkouška rakve… jako jo…Thule Dynamic 900
Ahoj, tak zde máš to slíbené číslo volantu 31418287 + odkaz na RUdrive.
https://www.drive2.ru/l/534180682998480985/
Díky moc. To vypadá na dlouhé čekání….a nové kolečko za 700€, k tomu další příšlušnestvi….no asi ne
Tak jo nastal čas dětem udělat radost…RSE..rozchodit..
1. DVD chápu, funguje, ok
2. USB …. Asi neznám flešku nebo přenosný disk co mají konektor mini USB….viz. Foto 3. SD… vyzkouším formáty (https://accessories.volvocars.com/de-de/V70(08-)/Accessories/Document/VCC-472975/2015/D3/Manual?lang=en)
4. Apple iPod iPad….podle fotky neumím rozpoznat co to he za konektor - jablečný 30pin? Jak potom vypadá kabel na připojení? Zkoušel to někdo?
- Vůz: Ofce
To Ti asi všechny (2
) ty přechodky chybí...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Co zkusit tenhle kabel ? https://www.alza.cz/vention-mini-usb-m-to-usb-f-otg-cable-0-15m-black-pvc-type-d6243013.htm
Ok to by řešilo USB, a má někdo čislo té jablečné přechodky?
- Vůz: Ofce
Tady jsem Ti to fotnul
Od shora A/V idealni na konzoli do auta, to se mi zacina jevit jako jedna ze super vyuziti RSE kdyz uz deti chapou alespon Mario hop doleva hop doprava, pak jablecna prechodka a posledni je usb, snad to prectes
- Vůz: XC60 2016 D4 AWD Polestar
Ty kabely vypadají jako standardní kabely -> RCA - jack [https://www.alza.cz/vention-3-5mm-male-to-3x-rca-male-av-cable-2m-black-d6243029.htm] , USB taky vypadá jako Micro usg otg. Jenom ten apple nemůžu identifikovat koncovku do RSE.
Nezávisle topení dotaz….zapnu topení přes VDD( na klíči se mi eště spustit nepovedlo) a přijdu k auto a nastartuju….ve VDD vidím, že topení stále běží…vypne se samo? Zatím vždy hsem vypnul zas přes VDD.
- Vůz: XC70 D5 2008
Jasan, neřešit. Ono má nějakej cyklus, takže když třeba přijdeš dřív než je vyhřáto, tak ještě jede za jízdy třeba pár minut.
Cyklus je 50min. Zapínat a vypínat je úplně jedno kde, VDD či přes budíky.
Ď
a je někde přehled kolik to žere?
- Vůz: XC70 D5 2008
Naftový bere 0,8l na hodinu na plnej výkon a 0,4l na poloviční.
Neřekl bych, že u benzínu to bude diametrálně jiný.
Ale na plnej výkon to jede snad jen když je -20°C
Najdi si někde na netu Webasto Thermo Top V, tam se pak dočtes více. Ale pocitej kazde zapnuti na cca 50 min 0,5L
Ok to ta T6 sežere víc, když nastartuje.
Tak už to vypuklo;) teče nádržka na ostřiky….
Bude určitě jen drobnost
Může to být i jen průchodka čerpadla.
No při dalším startu se nerozsvítilo na té straně světlo
po vypnutí, zapnutí motoru, už zas jo … no jsem zvědav co si kočka chystá za překvapení. Motor utřený, vnitřek vysátý, jako jo umytá není, ale kvůli tomu nemusí být uražená kua.
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Taky mi ted pres zimu tekla, byla to nejaka hadicka/spojka k ostrikovacum svetel. Bohuzel servisak nevedel, ze je mam odpojene (vytahnuta pojistka), tak to resil a opravoval, stacilo zaslepit
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
