zdenal111 píše: 03 úno 2023 13:14 podle fota vypadá zdravě,třeba tam má svou zonu ,dej tam pelech a uvidíš..
Tak jsem to probral s cvičitelkou a prostě holt má nastavený vstávání na brzo a jak vstane, tak probíhá hygiena... :D
Jednu noc měla dovoleno spát s malou v postely (malá byla nějaká nachlazená a chtěla večer spát s Týnou a Týna s ní - obě vytuhly za 5 minut :D ) a to vydržela celou noc téměř nehybně a vstávala až ráno jak všichni. :)
Proš jsou https://forum.volvoklub.cz/viewforum.php?f=143 vidět jen po přihlášení?
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Kdo ví kolik váží pětiválec? A vezl jste ho někdo v kufru P2, prosím?
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Munga
Příspěvek od Munga »
Bacha v partnerovi u nás daly do kufru malou paletku kovolistů a za jízdy to propadlo autem komplet s celou vanou kufru - ten peugeot byl fungláč tak já bych byl opatrný.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Ale kolik to vážilo? :-D
VIDA | DiagBox |
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Půjčím vozejk a pojede na vozejku. Ne , že bych se obával, že propadne autem, ale ... Z kufru bych ho sám určo nedostal. Přesto, kolik ten motor může vážit?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Je tu nejaký elektro odborník? Odpadli mi z motorku, vplyvom nárazu na podlahu, 2 kondenzátory.
Myslíte si, že oprava bude možná? Kapacitu nepoznám, ale pôvodné kondíky, pre istotu mám odložené.
ren
Příspěvek od ren »
No pěkně, to je ta zas.aná bezolovnatá pájka. Jestli je máš a mají na obou stranách čepičky tak bych je pro jistotu zkusil změřit a naletoval zpět. Ideálně tam kde byly, protože nemusí být stejné, A taky bych pro sichr přejel i ten C24 co tam zůstal. A jestli nemáš praxi v pájení, radši bych to donesl někomu kdo to běžně dělá, aby sis ne.kurvil tišťák.
Weight
To, kde ktorý patrí už nezistím :D vysypal som ich pri rozoberaní. Možno tipnúť si podľa množstva cínu na ich koncoch.
Každopádne ja to určite nebudem robiť, niekomu to dám. Len som chcel zistiť či je to možné. Teraz niekoho nájsť...
tiktak
Vůz: V70III D5 136kw
Příspěvek od tiktak »
Prosím odborníky o odpověď, pokud někdo bude vědět.
P3 V70 D5 manuál - opravdu manuál - mi dokud je auto celkem studené třeba při dojezdu ke křižovatce na nižší otáčky, kdy vyšlápnu spojku a vyřadím a jen se pár desítek metrů "kloužu" na neutrál, padají mi otáčky volnoběhu zvukově i pocitově pod optimum, respektive otáčky trochu "houpou" na minimu - nicméně pokud znovu vymáčknu spojku, vše ustane a volnoběh se uklidní. Zatím mi auto nikdy nechcíplo ani nemá jiný motorový problém (vše funguje a běží, jak by na 250kkm asi ideálně mělo), ale tohle mne celkem znervózňuje a nedokážu si představit v čem může být problém.
Dice modul mám, nicméně ke složité instalaci Vida jsem se nedokopal (zkusil jsem podle návodu, furt nějakej problém, tak jsem to teď vzdal s tím, že časem to nějak dokopu). Vdash žádnej problém nehlásí.
Druhej (asi úsměvnej, ale fakt jsem hledal na fóru i jinde) - dají se nějak opěrky hlavy u řidiče napolohovat - ideálně sklopit trochu dopředu? Koukám na videa a občas vidím, že i menší šofér se ve V70 P3 při jízdě krásně opírá a hlavu má rovně a kouká dopředu, já když to udělám, tak mám hlavu zvrácenou tak, že pomalu koukám na stropnici (sedačku nemám na ležáka, sedím vcelku normálně a mám přes 180cm).
Děkuji za nasměrování - jak bodu 1, tak k opěrce (fakt jsem mohutně hledal, ale nenašel).
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
Mirek Kabát píše: 12 úno 2023 12:48 Kdo ví kolik váží pětiválec? A vezl jste ho někdo v kufru P2, prosím?
Vezl jsem šestiválec v Kájovi (740) a dovezl a nepropadl :-)
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Díky, hoši . Takže řekněme 160 kg .
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
tiktak píše: 12 úno 2023 20:32 Druhej (asi úsměvnej, ale fakt jsem hledal na fóru i jinde) - dají se nějak opěrky hlavy u řidiče napolohovat - ideálně sklopit trochu dopředu? Koukám na videa a občas vidím, že i menší šofér se ve V70 P3 při jízdě krásně opírá a hlavu má rovně a kouká dopředu, já když to udělám, tak mám hlavu zvrácenou tak, že pomalu koukám na stropnici (sedačku nemám na ležáka, sedím vcelku normálně a mám přes 180cm).
Podle mne opěrky hlavy polohovatelné NEJSOU a kdysi když jsem sháněl info o Volvech (to jsem ještě žádné nevlastnil a o tomhle fóru nevěděl) tak v nějakém textu uváděli, že v některých sériích jsou opěrky moc dopředu až je to nepříjemné a nedá se to štelovat, tedy při koupi vyzkoušet. Moje jsou tak akorát, mám 182 cm.
Munga
labanos píše: 12 úno 2023 19:10 Ale kolik to vážilo? :-D
Malá paletka kovolistu může mít tak cca 600kg + - 100. Ta vana kufru se urvala v bodech. Teda řekl bych že užitnák peugot partner snese víc.
tiktak
Tomas78 píše: 13 úno 2023 15:50...
Díky za info - já mám právě 182cm taky, sedačku tak nějak průměrně sklopenou, ale ve městě se neopřu ani náhodou, na dálnici prakticky taky ne - pohled mi to přirozeně pošle někam na horní okraj okna a prostě jet takhle delší cestu je nemožné.
Munga
Tak to mám podobně, ale za jízdy si hlavu neopírám . Opěrka je v autě hlavně z důvodu bezpečnosti. Pokud by to bylo naopak a hlavu to tlačilo vpřed tak to by byl problém.
Když se člověk vyboduje na jak dlouho přijde o papíry?
Je ta doba pořád stejná? Nebo se to zkrátí, když třeba připsal nějaké body dříve a tudíž se dříve "odmažou" a zase by měl pod limit?
Nebo jak to funguje?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Myslim, že je to rok a pak jdeš na přezkoušení...
Munga
Také můžeš mít ještě body ale za opakovaný přestupek pul roku distanc.. Pokud dochází body při drobnostech tak honem na autodrom a odmáznout si něco za kurz bezpečné jízdy.
Jo, to jsem si myslel, že to jde, ale ten můj blbec se už vybodoval úplně. :fool:
Hlavně, že mi ve středu volal, že udělal řidičák na C. Tak teď si od toho dá na rok pauzu, no. Jsem zvědavý čím se bude živit, doteď jezdil s dodávkami.
Dostane to na rok a PO polovině může požádat o vrácení. :-(
Ono u těch dodávkářů to naskakuje rychle, to je něco jinýho, než těch našich pár tisíc za rok po trasách, který máme v malíku... ty kluci daji přes 100k ročně a to se to sbírá :-(
Warcz
Ať se přihlasi přes identitu na ministerstvo dopravy a tam najdeš seznam všech přestupku. To Cčko nasere asi nejvic. Neni to tak, že to bude dělat cele znovu ?
Hele nevím. On na to vybodování asi přišel, když si chtěl jít pro nový řidičák. :D Ale to je jeho kaše. Já se od toho distancuju.
jancho
Příspěvek od jancho »
Pozor, při vybodování nelze žádat o tzv. "půlku". V tomto případě si odkroutí celý rok.
Edit: po roce ho pak čekají psychotesty, lékařská prohlídka a přezkoušení.
A ano, hlídat si to. Když je člověk v bodové tísni, tak šup na školu smyku pro nějaké odmazání. Teď nevím přesně, zda 4 nebo 5.
U vysoce bodovaných přestupků, ale toto nefunguje.
Jde to u drobných přestupků.
Jinak když spácháš bodově hodnocený přestupek, tak po roce, když udržíš čistou kartu, tak se 4 odmazají.
A poslední: hodně lidí chybuje v tom, že si myslí, že pácháním o body přicházím. Ne, naopak trestné body sbírám.
Jako řidič s čistou kartou mám přestupků nula.
Ale to tady asi většina ví.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: powl
