Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Ravenol 5W-30 VMP C3
Munga
Příspěvek od Munga »
A neni to tak profláklá značka na pančování + ochrana kódem. Já jsem také spokojen.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
@ren: já jsem právě přečetl celé tohle téma, zda ta A5/B5 lze nahradit za C3 a taky si nejsem 100% jist. Někdo tu nasdílel test od pana Vaculíka a i když se jednalo o jiné specifikace olejů, byly tam vesměs A3/B3 oleje a pro porovnání tam dali Orlen C3 a ten měl zdaleka nejhorší ochranu proti (?) otěru a právě argumentoval tím, že s přechodem na méně popelnaté oleje tyto oleje přišli o část svých mazacích schopností. I když jsou k dispozici různé grafy, bez hlubších teoretických znalostí (kterými nedisponuji) bych si netroufl z toho něco vyvodit. Proto mi to vrtá hlavou 😊
Jinak naprosto Tě chápu s tím poměrem cena / výkon. Taky koukám na peníze pragmatickou optikou. Je-li možná podobně kvalitní a levnější alternativa a ušetřené peníze investovat do něčeho jiného, proč ne 😉
amddawe
Vůz: Volvo XC70 2006 D5
Příspěvek od amddawe »
po dvou výměnách s 5W30 VMP jsem koupil Ravenol 0W30 SSV a chystám se na výměnu, tak sem pak můžu napsat jak moc to lze zaznamenat na chodu.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
Tomas78 píše: 30 led 2023 12:02 @ren: já jsem právě přečetl celé tohle téma, zda ta A5/B5 lze nahradit za C3 a taky si nejsem 100% jist. Někdo tu nasdílel test od pana Vaculíka a i když se jednalo o jiné specifikace olejů, byly tam vesměs A3/B3 oleje a pro porovnání tam dali Orlen C3 a ten měl zdaleka nejhorší ochranu proti (?) otěru a právě argumentoval tím, že s přechodem na méně popelnaté oleje tyto oleje přišli o část svých mazacích schopností. I když jsou k dispozici různé grafy, bez hlubších teoretických znalostí (kterými nedisponuji) bych si netroufl z toho něco vyvodit. Proto mi to vrtá hlavou 😊
no ti "lepší" výrobci právě všichni kvákaj že jejich C3 olej má protioděr lepší než B3 (od C3-16 by to právě mělo být stejné a lepší) ale vaculík má samozřejmě pravdu, že jak v tom oleji není tolik síra a fosfor, tak to hůř maže, pokud v tom není něco co to nahradí. no a když to v oleji je, tak to oddělá dpf...u mě rozhodlo, že u B5 je slabší olejovej film (nižší hths viskozita) a rozhodla akustika. samozřejmě pro mě by byl ideál B3 5W30 z lehkýho základu, trochu pao ale pak žádnej DPF :) no alternativu uvažuju, protože jedno z aut má 274tis. a druhý už 220tis...
jináč ty parametry jsou u ravenolu fakt slušný, hths 3,7 je skoro až dost:)
Tomas78
Otázka je, nakolik řešit C-variantu oleje. Vlastně už to tady bylo hned na začátku tohohle vlákna. Pokud motor nežere olej, tak se nemá čím filtr zanést si myslím. Jenže se to blbě zjišťuje, protože díky vypalování DPF teče nafta do oleje. Každopádně praxe je praxe a můj "Volvouš" najezdil na A5/B5 skoro 270 000 km (výpis z AS) a DPF ok. Asi tady není nikdo, kdo najezdil na C3 250 000 km a více a mohl by říct a stejně bůhví, jestli bychom něco poznali ;-)
@amddawe: dej pak prosím vědět, zajímalo by mne to, děkuji ;-)
PS: já si udělal na rysce ve 2/3 zářez a budu sledovat, kolik nafty přibývá do oleje
PPS: jak jsem psal, je to subjektivní a bez vypovídací hodnoty, ale nyní Ravenol VMP 5W30 a fakt ten motor "ševelí"
amddawe
u mě je problém tedy ten že olej mizí. Jezdil jsem po koupi auta na 0W30 A5/B5 a mizel, přešel jsem na 5W30 VMP a mizí stejně. Na dotaz servisu kam jezdím co by tam dávali zaznělo, že to co předepisuje výrobce auta. Proto se vracím k A5/B5 a měním stejně po 10 000 - 12 000 km. Najeto necelé 300 000 km..
edit: mizí mi olej převážně na dlouhých dalničních přesunech
Tomas78
Já osobně bohužel nemám větší zkušenosti ohledně D5, abych mohl poradit. Možná jednu věc: mrknout, jestli funguje odvětrávání skříně. Mne to při koupi moc nefungovalo, mechanik to ale rozchodil (ale nevím co přesně dělal).
ren
Příspěvek od ren »
Nevím, jestli jsem to sem už někdy nedával, kdyby ano, ať to někdo z moderátorů smaže.
https://www.vseoprumyslu.cz/udrzba-a-diagnostika/tribodiagnostika/jak-se-orientovat-v-dzungli-novych-klasifikaci-motorovych-oleju.html
@amddawe, že by olej žralo turbo? kolik to má najeto?
Za mě ten Ravenol je zlatá střední cesta. :) Po generálce najeto už ani nevím kolik a oproti Shellu jj motor subjektivně tišší.
amddawe
@ren nechci to tady plevelit, ale řešili se jako první nějaké drobné úniky, naposledy jsem si všiml nějakého problému kolem vakuového čerpadla, tam to teče taky. To snad půjde přetěsnit nicméně mám najeto skoro 10 000 km a už jsem dolil 1,2l, kdyby to teklo ven tak myslím že bych měl někde jasně vidět že to teče.
Ano turbo může být (zatím ale není vůbec slyšet, ale odpovídalo by to situaci kdy to žere), v servisu říkají zapečené pístní kroužky apod.. Jako první zkusím BG vodičky, ale generálka motoru nebo turbo by byla až o rozhodnutí zda to u toho auta má vůbec smysl :) více se pak podělím v galerii, teď auto používám v takovém zvláštním režimu že to není priorita života :D
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
no oni všichni servisáci hned vidí zapečený kroužky, ale může být chyba i v odvětrání atd. a právě záleží hodně i na oleji, kdysi jsem spotřebu řešil taky, poměnil jsem ventilový víko a začal dávat 5W30 a je klid...máš černej výfuk? zkus 2x-3x vyměnit olej po 5-7 tis...někdy to zachrání no...kolik máš nahoukáno?
amddawe
300 000 km bez par drobných. Snad jsou poprvé :D já už přeskočit z 0w30 na 5w30 zkoušel a ohledně úniků atd jsem to nechal na servisu, zatím mají moji důvěru :D
edit: výfuk mi přijde čistej, resp na naftak s DPF asi ok. Ale počítám že bordel ze spálenýho oleje pochytá DPF
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
Sorry ale spotřeba něco přes deci oleje na 1000km je na chlubení a ne na generálku :lol:
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Tomas78
Z mé strany nesměle (nejsem motor guru) - to co už tady píše Ivan. Mrkni na to odsávání skříně (právě připečené kroužky se chovají podobně). Odsávání vypadá jako nedůležitá věc, ale opak je pravdou. Divil jsem se servisákovi, proč se s tím tak prdí, hlavně, že to jede - tak mi skoro vynadal a pochopil jsem, že to není marná snaha :-)
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
hele ono často měněnej olej může i zapečený kroužky rozpustit...mě to třeba srxxxalo že by mi auto žralo olej tak jsem to řešil a šel po odvětrání, netěsnostech (víko), gufera atd... teď mezi výměnama dolejvám max do 0,4l/na 10.000km a to je spíš odpar a drobné netěsnosti...jo a není 5W-30 jako 5W-30 resp. B3 vs. C3 vs C1 vs A5/B5...zkus ten ravenol nebo millers nebo cokoli co má hths nad 3,5 a taky záleží jak jezdíš jestli to dostává kotel, protože když jsem měl kdysi V40 D3 jako náhradní auto, v tom bylo 0W20 kterej to žralo skoro jak dvoutakt.
otázka taky je v jakým stavu je honování válce po 300tis...některé oleje dokonce už "umožňují" trhání olejového filmu v úvrati pístu u motorů s křížovým honováním válce protože to "prospívá" tabulkový spotřebě a motoru údajně nevadí. mě se zas osvědčily oleje 505.01 který jsou původně určený na hodně namáhaný vačky PDčka - v oleji jsou přísady co zlepšujou střihovou stabilitu a nemizí ani když to dostává na zadel.
každopádně spotřeba přes 1dcl/1000km by neměla být nějak extra hrůza, to koncern dneska deklaruje u novýho 2 dcl...
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Včera kúpený RAVENOL SSV SAE 0W-30 pre VOLVO do S60 D3 MY2012 D5204T3, aktuálne cca 240 tis km a jazdený len na 0W-30 a doteraz žiadne dolievanie oleja
https://www.ravenolshop.sk/p/ravenol-ssv-sae-0w-30-pre-volvo-1l
amddawe
Tomas78 píše: 30 led 2023 16:49 Otázka je, nakolik řešit C-variantu oleje. Vlastně už to tady bylo hned na začátku tohohle vlákna. Pokud motor nežere olej, tak se nemá čím filtr zanést si myslím. Jenže se to blbě zjišťuje, protože díky vypalování DPF teče nafta do oleje. Každopádně praxe je praxe a můj "Volvouš" najezdil na A5/B5 skoro 270 000 km (výpis z AS) a DPF ok. Asi tady není nikdo, kdo najezdil na C3 250 000 km a více a mohl by říct a stejně bůhví, jestli bychom něco poznali ;-)
bylo Ravenol VMP 5W30
teď jsem tedy nalil zpět Ravenol SSV 0W30 a nepoznal jsem rozdíl (hlučnost, chod motoru) :) Uvidíme až bude mít olej více km ..
Vůz: V60 T8
Tenhle borec mění v Land Roveru předepsanou 5W30 za 5W40 C3. Že prej 5W30 je voda.
5W30 je stejný voda jako 5W40.... Rozdíl je v teplotách celých 5°C :) Když mrkneš na datasheet, tak zjistíš, že to je v provozní teplotě naprosto anedbatelný rozdíl. :)
C3 za sebe schvaluju. :)
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
do tohodle LR je to stejne jedno :green:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Jestli tam má ingenium tak pomůže jedině svěcená voda a modlitba.
... :D
Tomas78
:-) Pěkné, ale smutné je, že to samé se dá s klidným svědomím napsat o Volvu ;-)
PS: ale zas aby člověk byl férový, je to daň za složitost. Není fér to porovnávat s jednoduchou Octavií 1.6 TDi bez 4x4, bez A/T, s vlečnou zadní nápravou a bez dvoj-hmoty.
