Android Torque OBD - Teplota oleja Automatu
- Vůz: XC70
Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Je tam UART a na drátovým je konkrétně CH340 převodník.
Je to krám od číňana za pár doláčů. Je to přes BT spojený s rPi Zero kde běží RaspBian, na kterým je nainstalovanej Python (jako já ne ) + NodeRed (pro různý ladění) + bluetoothctl + OBD knihovny.
Ohledně zástavby, tak daleko nejsem, ale chtěl bych na ten ELM nabastlit ESP8266 a pak se na to půjde přes WiFi připojit a zobrazovat data v HTML. Nebo se to připojí k displeji přes to WiFi...
Osobně to chci pak vést po kabelu, protože kabel je kabel, ale kámoš se kterým to bastlíme je zastánce bez drátových technologii.
/// jsem pomalej a Zajsoft rychlejší.
- Administrátor
- x 3
Jako bezdrat je pekna vec, ale presne, drat je drat... Staci, ze treba T6 je super GPS rusicka...python.p píše:Je tam UART a na drátovým je konkrétně CH340.
Proste za me osobne, kazdej kdo jede bezdratem neco co je stabilne namontovany a muze bez problemu pouzit drat, ale udela to bezdratove, jen proto, ze je to Cool, nesvepravnej...
/// z toho si nic nedelej, ja sem akcelerovana brzda, celej vikend leje, takze nemuzu delat na V8, tak sedim u PC... A jelikoz je mi blbe, tak ani nepracuju a sjizdim Jessica Jones
Tak to já jsem na tom úplně stejně, protože mi při nakládání do te nekonečné rakve ruplo v zádech, takže taky sedím u PC a cuká mě něco dělat.
V čem bude lepší to ESP, než Zero ? Ja s těmi ESP moc spokojený nejsem. Jsou hodně levné, ale stabilita někdy pokulhává. Teď mi třeba jedno přestalo po roce fungovat. Mělo za úkol blokovat klimatizaci v práci aby nešla pustit při nízké teplotě.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Něco takovýho jsem teď zahlídnul jako novinku od Volvotechu.
- Vůz: XC70
Jop je to možný, teď na to koukám.
- Vůz: XC 90, D5, 2007
Car scanner pro. XC60 D4 r.v. 2014
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
- Vůz: XC70
Jop, o tom vím už dlouho. Ale chci to udělat jako autonomní systém.
Mám tu aplikaci také ale za boha mi to neukáže teplotu oleje v automatu což bych po přidání chladiče chtěl. S60 D5 rv 2004Borys píše:Car scanner pro. XC60 D4 r.v. 2014
nemáš nějakou radu?
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Buď v klidu, na mé XC70 D5 2006 také ne.
- Vůz: XC70
Na mé XC70 D5 MY08 umím vyčíst teplotu vody Dělám na oleji a DPF.
Jde o to jak to nastavuješ, ale mělo by to být 01 05 (01 - ukaž aktuální data a 05 je číslo PIDu pro teplotu), ale nevím jak se to nastavuje v tom Torque.
Borys: Nemohl bys mi prosím poslat PIDy na které se ta APP dotazuje? Díky
Ty pidy nevím kde najit v car scanner pro app. Tady u xc60 2014 to funguje perfektně s nastavenym profilem Volvo 2010+. Na stare XC90 jsem s tim laboroval a hledal ruzne pidy na internetu.
Tady jsem nasel neco ze stareho torque.
- Vůz: XC70
To je přesně ono, děkuji moc.
Tohle mi nejde. Myslím, že z mého auta to asi vyčíst nepůjde
taky mi to nejde, ukazuje mi to stále -1 C pak jsem něco tam upravil (myslím že jsem odmázl tu koncovku /10) a ukazovalo to 39C ale zase stále. Řekl bych že se to spojí jednou při nastartování a pak už to nové info nenatáhne. Aby se tam něco ukázalo je nutné dát klíček do pol 2 , připojit Torque a pak nastartovat. V té chvíli naskočí těch 39C. Jinak jsem zkoušel aplikaci CarBit a ta při čtení chyb najde chybu na klimošce (nemám ji naplněnou)libor_m píše:Tohle mi nejde. Myslím, že z mého auta to asi vyčíst nepůjde
Tak to mně nenačte vůbec nic
Zkuste:
PID 0105
long name: Trans AT
Short name :Trans
Minimum value 0.0
Max value: 200.0
scale x1
unit C
Equation A-40
OBD header TMC
asi to kopíruje teplotu chladiva
PID 0105
long name: Trans AT
Short name :Trans
Minimum value 0.0
Max value: 200.0
scale x1
unit C
Equation A-40
OBD header TMC
mě to funguje v pohodě......jen ta teplota převodovky mě s*relibor_m píše:Tak to mně nenačte vůbec nic
a zase jste mně dostali....už ten pid hledám druhej den....
- Vůz: XC70 D5 AWD AT 2008
Našel jste někdo funkční PID pro teplotu oleje v AT? Mě to donedávna fungovalo, ale pak jsem musel dát mobil do továrního nastavení a od té doby se mi to nedaří zprovoznit. Hledám už několik dní a nic pro mě funkčního. Ani v Car Scanneru i to nechodí a přitom dříve ano.
Mám sice VIDU, ale jsem líný kvůli hlídání teploty při výměně oleje zapojovat noťas s DICE kabelem.
XC70 D5 136kw AWD AT 2008
