Volvo zrychlení 100-160 km/h
Caesar22
Vůz: XC60 D5244T12 Polestar
Příspěvek od Caesar22 »
Urvanej píše:GPS v telefonu to nedává dost rychle, ideálně si fakt netočit videjko a nebo "bezpečně" stopkama v ruce.
Nechce to někdo zase sesumírovat, že by se to zase zjevilo na jednom místě?
Příště... tohle byl okamžitej nápad, když jsem jel po volném úseku, jenže než došlo na realizaci, provoz silně zhoustnul...
I tak je cca 8s pohoda..
Caesar22
Takže, abych úúúplně vše uvedl na pravou míru:
- neměřil jsem telefonem, ale Garminama, které jsem držel v ruce a na volantu, čili signálu GPS bylo dost a GARMINy jsou přesností vyhlášené...
- údaje se následně přehrály do telefonu, kde z nich aplikace vypočetla kdeco, včetně toho, kolik kalorií jsem spotřeboval :D
- ten původně ohlášený čas 30s byla fakt zběsilost :oops:
- včera uvedený čas 8s byl opět zaokrouhlený jakýsi přepočet
Nejjednodušší se bylo podívat do historie hodinek a tímpádem je to 9,74s, což je akorát (a kolega HABEN, co byl nejblíž výsledku, má u mne panáka, až se někde potkáme :beer: )
čili prosím zápis 9.74
děkuji
Haben
Ověřený
Příspěvek od Haben »
Účko, doplněno o všechny, kteří nebyli v tabulce, prosím na první stránku.
To Caesar22: v červnu Hálově Mlýně, pojedeš-li, si ho vypijeme :-)
5,00s – S60 GOLD - S70 T5, 19T Conversion,465 injectors,Snabb intercoler,3" downpipe, 333 HP
5,06s - dali - V70 T5 '05, M66, chip, výfuk Simons, 3" DP, 440cc vstřiky, do88 IC (7,25s bez chipu)
5,45s - metju - V70 T5 '01, M5, úpravy
5,50s - dali - 850R M59, 1590kg, úpravy
5,80s – Petr.Chrpa – 850 T5R MT '95 - 3DP+výfuk ,kat off ,modrý vstřiky ,izolator sání,serie IC,serie TCV,úprava ECU,turbo TD04HL 16T
5,95s - cuhan - S60R AWD, M6, chip
6,00s - ok2ucx - V70R AWD '04, AWD ARD Stage 3 (+ KL Racing IC, ARD TCV)
6,05s - mekky - C70 T5, manuál, úpravy, E85
6,36s - DavidJ - S60 T5 '05, M6 chip ARD, výfuk BSR
7,00s - MarekV - S60R AWD, M6, chip, FMIC
7,00s - mekky - S60 T5 LPG, automat, 3" turbo-back
7,00s - S60 GOLD - S70 T5 '97, manuál úpravy
7,00 s – r.chroust - V70I 2,3t5 176kw MT '99 - 3" downpipe, sportovní kat 100cpi a zbytek bsr
7,03s - Bambootscha - S60 T5 '06
7,09s - Petr.Chrpa - 850 T5R '95, manuál kat off, Simons
7,45s - doktor - 850R automat + OBX 3" bez katu (původně 11,5s se stock výfukem)
7,49s - LPBoss - S70 TDI '97 úpravy
7,50s - ok2ucx - S60 T5 '02, automat chip ARD + E85 (8,50s bez chipu)
7,50s - sonyque - S60 T5 '01, M5
7,70s - ok2ucx - S80 AWD V8 '07
7,80s - doktor - V70 T5 '99, M5
8,00s - Kr.P - C70 T5 '99, M5
8,00s - roger - V70R I, M5
8,10s - r.chroust - V70 T5 '99, M5
8,13s - Dony - S60 AWD 2,5t 154kW, manual chip ARD (9,52s bez chipu)
8,35s - r.chroust - C70 T5 '99, automat
8,40s - majtinek - S70R automat, chip
8,50s - ok2ucx - XC90 V8
8,70s - ..::Philip::.. - V70 III D5, 166kw, Geartronic chip VolvoTune, stage 2
8,75s - michalnavratil - V70R AWD Automat, '04
8,88s - wickey - S60R AWD, GT5
9,00s - POWEDIESEL - V70 TDI '99, úpravy, 152kW
9,00s - peter cz - 850R, automat chip BSR
9,00s - Lachtan - V40 B4204T manuál, 14T turbo
9,10s - Urvanej - XC90 V8 '06
9,10s – peter cz - 940 Turbo, B230FK, M90 ´97
9,28s - Sarkasmic - 760 Turbo, M5
9,35s - Oodon - S60 T5 '02, automat
9,50s - 3m3 - V70 2,4D '05, M5, chip, (17,9s bez chipu)
9,73s - Pedrozo1 -740 Turbo sedan, B204GT, M46
9,74s – Caesar22 – XC60 D4 Polestar (215HP)
9,80s - St_andy - V70R AWD, A4
10,00s - Urvanej - 945, B230FT, AW71, 1995 úpravy
10,00s - Tom0 - S80, 3.2, 175 KW, '06
10,00s - ludanek - S80 3,2 '08, automat
10,10s - Shuwex - V50 2.0D bez DPF chip, KN filtr
10,10s - Petr Marek - XC70 '01, automat chip ARD
10,20s - 3m3 - S60 T5 '14, A8
10,50s – Siggi - V70 III D5 MT, Polestar 151kW
10,80s - mot - S80 D5 120kW, '03, automat
10,85s - gusto - 850 T5 2.0, M56
11,00s - Haben - S60 2,4T 147 kw, '01, manuál
11,20s - konstantinos - S40 2,0t, manuál
11,50s - martin.saroch - V70 D5 120kW '01
11,50s - ok2ucx - V70 D5 120kW DPF '04, M5
11,50s - draken - V70 II D5 '02
11,50s - danki - 945 B200FT
11,58s – shaman137 – V70I 2,5D MT kat off, egr off, chip 119kw 374Nm
11,95s - raolsa - V70 II 2.4T AWD 147 kw LPG '00
12,09s – Haben – C30 2,4i 125kw MT '08
12,50s - danki - V70 I TDI '00 chip
12,50s - savle - S60 2.4 103 kW, chip
12,57s – Tarkin - S80I 2,5TDI - ST1, D5T5 ST1 125kW/340Nm
12,82s - Haben - V70 I 2,5 D, M5, kat off, egr off
13,00s - ok2ucx - XC70 '06, D5, AT Chip Stage 2
13,04s - Haben - V70 D5 AWD 149KW '05, chip, EGR off, AWD off, 13,17s s kardanem
14,00s - z-d-e-n-a - V70 TDI '98, M5
14,00s - dan2 - S60 B5244S, Geartronic
15,00s - Borys - XC90 D5 '07, D5T5 stage 2
15,00s - matej.sagat - S40 2.0 103kW '97
15,15s - Ekky - XC70 '06, Geartronic
16,00s - ..::Philip::.. - V60 1.6D bez DPF
16,00s – Pavel K. – 960 3.0
16,42s - Bezpřezdívky - C30 1,6i
16,70s - doktor - V70 I B5252S, automat
17,00s - Haben - V70 D5 AWD 120kW '05
21,00s – r.chroust - v40 1.9Di 85kW
21,71s - M.a.r.e.k - 940 B230FK, M90, 24,54s při provozu na LPG
26,00s - VanThomas - 745 D24T, M5
29,50s - Sarkasmic - 343 GL B14
32,00s - Ondra - 944 D24TIC, M5
70,00s - Urvanej - 745 D24, M47, při druhém měření vozidlo nedosáhlo požadované rychlosti
ok2ucx
Ověřený
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Rychlý návod jak měřit:
- na rovném přehledném a klidném úseku jedu ~90km/h
- zapnu kameru
- plnej plyn
- přeletím 100km/h, posléze 160km/h
- zastavím kameru
- doma v klidu se stopkami (nebo pomoci časové osy) změřím čas mezi oběma okamžiky
- reportuji typ auta, deklarovaný výkon, všechny relevantní úpravy a zmeřený čas
A zrovna jeden výsledek dodám;
tymon V60 D6 2015 plug-in hybrid 208kW D82PHEV (158kW nafta + 50kW elektrika) s čipem D5T5 Stage 2
čas lehce pod ~9s
Ještě tam ale něco malého zlobí v regulaci turba, proto bude výsledek v budoucnu přeměřen.
Pirátům zdar (těm silničním)
/PL
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
Já jsem zvedavej na čas po generálce...
Ověřený
Vůz: XC70
Aby to vůbec chytlo... :D
Ekky
Ověřený
Příspěvek od Ekky »
python.p píše:Aby to vůbec chytlo... :D
Chytne neboj, když ne přes startér, tak přes kanistr benzínu určitě...
Haben
Ověřený
C30 dnes po výměně svíček, provozních kapalin, rozvodů atd. Přeměřeno a výsledek je o cca sekundu lepší :Yahoo!:
Zde jsou hodnoty:
- C30 MY08 2,4i 125kw MT
- řazení 3+4 = 11,13 sec
- na 4 = 13,15 sec
11,13s – Haben – C30 2,4i 125kw MT '08
70,00s - Urvanej - 745 D24, M47, při druhém měření vozidlo nedosáhlo požadované rychlosti[/quote]
Ověřený
Tak jsem to chtěl taky zkusit,měl jsem tam 3 rychlostní stupeň a když jsem při 100km/h prudce sešlápl plyn a chtěl jsem začít měřit,prdel ustřelila a já jsem držel auto furt bokem,takže jsem si bohužel nevšiml,kdy to přelezlo 160. Mimochodem měří se rychlost v podélné,nebo příčné rychlosti? :D
Krystof P.
Ověřený
Příspěvek od Krystof P. »
Jasně :D Ale platí měření jen když nespíš
r.chroust
Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Příspěvek od r.chroust »
tak mám za sebou pár úrav na svoji v70t5 rv99 a dnes jsem to teda vyzkoušel a na 2.pokus sem se dostal na čas 6,2s.. Nežádám tím ale zatím zápis do tabulky, protože sem tam prokluzuje spojka, musím vyměnit př.lambdu a dát do pořádku výfuk, poté bych se mohl dostat snad ještě na lepšejší čas.. :) :D https://www.youtube.com/watch?v=_Dtuy8VGU6Y"
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
Příspěvek od Vany »
Dnes 12.05s
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Zkusil jsem se svou S80 přeměřit v téhle teplotě a na letních R17. Výsledný čas je 13,9s. :(
Proti měření v -4 a zimních R16 je to rozdíl 1,4s.
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design ST2 178kW/480Nm VDD inside
Tarkin
Vany píše:Dnes 12.05s
Ehm... můžeš mi říct jak to sakra děláš? :shock: :%)
3m3
Ověřený
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
12s nebo i po je u D5 v kondici se 120kw ok
Tarkin
To jo, ale co to moje TDIčko? navíc dneska po docela velkým servisu - nová spojka, už neprokluzuje. A jen 13,9s. Neřadil jsem u toho, celé na 4.
konstantinos.cz
Ověřený
Vůz: XC70 D5 AWD my11
Příspěvek od konstantinos.cz »
no to šumím, já jsem v tabulce! tak to po letech zkusím v aktuální kcháře :)))
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
konstantinos.cz
Ověřený
konstantinos.cz píše:no to šumím, já jsem v tabulce! tak to po letech zkusím v aktuální kcháře :)))
takže 8,9! S60 2,5T 154kW
Rejvíz
Tarkin
Řekne mi někdo prosím, proč mám s TDIčkem v čipu tak bídnej čas?
Může někdo přeměřit na R17 225/50 a tomhle počasí?
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
Příspěvek od Vany »
Tarkin píše:
No to taky nevím, ale přiznám se, že sem neřídíl já, ale kamarád,který dělá testovacího jezdce v Porsche. Já se jen bál, kdy mi vystřelí motor. Když jsem to zkoušel já, tak sem jel o vteřinu pomaleji. Je to prý jen o řazení. Jinak to bylo na rychlost 3 a 4. Jinak už to nikdy s ním zkoušet nebudu, na to mám to auto moc rád :D
Kola R17 225/50. Pneu Nexen
S80 3.2 175kw 2007
Tarkin
Ja to jel cele na jeden kvalt 4.
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
Příspěvek od Vany »
Tak i v tom bude rozdil. Jinak auto melo za sebou 400km na dalnici, takze idealne rozjety na to
S80 3.2 175kw 2007
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Lepším radením a cvikom by som to, možno, aj stiahol pod 12 s :)
Zatiaľ len 12,10 s, na tretí pokus.
Je čo zlepšovať.
Tarkin
Pneu máš 225/50 R17? Já to sice dával celé na čtyřku, možná trošku foukalo, zítra zkusím přeměřit. Ale na 12s pochybuju. :(
Nějaké nápady co by u mě mohl být špunt výkonu?
Kat i EGR jsou ON. Vstřiky na diagnostice žádné odchylky neukazovaly.
Kat máš? Vstřiky původní nebo větší? KN filtr bude mít vliv asi v rámci chyby měření ne?
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
Příspěvek od Vany »
Auto je jak vyjelo z fabriky. Zadny chip ani nic vypnute nemam. V jakem stavu jsou vstriky netusim. Doufam, ze v pohode. Auto ma najeto 177tis. Km
S80 3.2 175kw 2007
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: C 3
