Siggi V50, C30 R-design, V70III a V40CC
Prostor pro Vaše auta
Ověřený
Siggi V50, V70III a C30 R-design
Pěkný, ale koukám máte oba staré dálniční známky. :lol:
Siggi
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Příspěvek od Siggi »
Jakub Svoboda píše:Pěkný, ale koukám máte oba staré dálniční známky. :lol:
Já, narozdíl od Jirky ještě nejel po dálnici :-D Kdy jindy to řešit než na poslední chvíli... 8)
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
jancho
Ověřený
Příspěvek od jancho »
Hezký to máte, chlapci, oba dva :-)
Ověřený
Vůz: XC70
Sem zapomněl, že je 1.2. :( Už mám doma novou :P
Díky.
Nosound89
Ověřený
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Siggi píše:Dnes jsem konečně namontoval středovou konzolku... Je to SUPER ! jenom jeden konektor nešel vůbec vytahnout, naštěsti se to dalo celé rovnou přešroubovat... :Yahoo!:
Panel líbí 8)
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
Siggi píše:Tak překladač je doma. V dalším týdnu se to pokusíme zprovoznit a dáme echo jak to jde a nejde. :-) Foto z útrob je zajímavý, klasický Russia Style :-D
Zkus to odbalit od tej ciernej pasky... Ak to beha na arduine nieje to problem skopcit..
A podla kablov sa tam napaja Can, 15, 30 a 31 (kostra)
Udaje co sa tyka motora sa da vycitat...
Haben
Ověřený
Příspěvek od Haben »
Radku, pěkné to máš. Děkuji za možnost konzultace nad C30 a svezení se. I ta 2.0 jede obstojně, závodník to ale není. V70 jsem sice neviděl, ale i mně se panel líbí - hezká práce.
Siggi
Haben píše:Radku, pěkné to máš. Děkuji za možnost konzultace nad C30 a svezení se. I ta 2.0 jede obstojně, závodník to ale není. V70 jsem sice neviděl, ale i mně se panel líbí - hezká práce.
Nemáš zač, snad ti podaří dotahnout tu tvoji. Na ni bych se opravdu rád podíval. Hlavně by mě zajímala ta dynamika... :)
Siggi
C30 8) , s asi posledním sněhem... :-)
PINĎABC
Ověřený
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
C30 je prostě nádherné auto to se musí nechat, snad se mi poštěstí ho jednou zase vlastnit.
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Moc pěkný, jojo
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Siggi
upadla mi nálepka na volantu, tak jsem si sehnal novou... :-D i s poface volantem a dnes se mi to konečně podařilo vyměnit. Nakonec bylo pár poseků v kabeláži, protože tento airbag již má troubení v sobě, nezemní se přímo k volantu atd. ale šlo to, auto i s původním kroužkem nepíše chyby a vše jede jak má 8) Už jenom tu DIMku... :-D
PINĎABC
Ověřený
To mě zajímá, na kolik tě to vyšlo? Já si objednal v pátek z allegro dřevěný a prodejce mi napsal, že už ho nemá.
Edit:čudlíky pasovaly nebo si to kupoval jako komplet?
Siggi
PINĎABC píše:To mě zajímá, na kolik tě to vyšlo? Já si objednal v pátek z allegro dřevěný a prodejce mi napsal, že už ho nemá.
Celý asi cca 4k. s tím že už kupce na starý. a zůstal mi samo i airbag. Takže to žádná raketa není. Airbag jsem vyhandloval od nějaké ženské ze slovenského bazoše a volant z Polska. Abych to připojil, bylo ta několik pokusů. Na jisto se to ověřilo až na drive2.ru kde jsem si psal s manikem co to už dělal. Po nervech jak vyndat airbag to pak už je na chvíli.
PINĎABC
Ověřený
To se musí nějak upravit soft. v autě k vůli tomu jinému airbegu. Volant si měl i s tlačítkama nebo si je přehodil ze starého volantu?
Siggi
PINĎABC píše:To se musí nějak upravit soft. v autě k vůli tomu jinému airbegu. Volant si měl i s tlačítkama nebo si je přehodil ze starého volantu?
soft netřeba upravovat, ten polštář je asi stejný, má stejné konektory i označení. jenom je potřeba z nového vykuchat jednu plastovou krytku a napojit na původní dráty. Vypadá to, že chtěli zjednodušit montáž na lince, to co je v novým je výrazně jednodušši a lehčí na montáž. Tlačitka jsme použil ze svého. Na novém nebylo ACC a na radiu se ovladalo uz takovym tim koleckem. Jsem to nechtel zkouset a znova to cele rozebirat a montovat kdyby to nejelo. Tak jsem dal rovnou svoje. Jediny co mi trosku vadi je, ze tento volant neni uplne narazeny na sloupek řízení. Je tam pár mm mezera. Ale aspoň to nevrže, se starým mi to v mrazech semtam trošku přivrzlo
Siggi
pokud bys chtěl, klidně to můžu i sesumarizovat a sepsat. Hlavní ale je aby v novém volantu byl ten zelený PIN s kabeláží do tlačítek a hlavně s bílým konektorem navíc. Do něj se napojuje klakson. Nejde použít původní kabeláž ze starého volantu.
PINĎABC
Ověřený
Díky, to mě zaráží, že nejde použít původní kabeláž.
Siggi
PINĎABC píše:Díky, to mě zaráží, že nejde použít původní kabeláž.
Tam je právě potřeba nahradit klakson. Místo tohoto šíleného systému ( na foto to černé s červeným drátem, třemi torxy a zeměním do těla auta ) kdy stláčíš airbag do volantu je to teď všechno v krytce airbagu a do kroužku napojeno jenom jednoduchou dvoulinkou :) Za mě super a jednoduché řešení :-)
PINĎABC
Ověřený
Tento by šel teda podle konektorů použít. :)
Siggi
Jo, ten by určitě šel naroubovat. Jenom pokud použiješ svoje tlačítka, tak v horní hraně se budou lehnounce oddalovat od chromu. ale jelikož v tomto volantu má airbag hooodně velké mezery, tak to není problém :-) Jsem právě nevěděl jak by si to rozumělo s těmi novými tlačítky. ale možná se na to jště podívam. Přecejenom jsou hezčí :-D
PINĎABC
Ověřený
Ty tlačítka jdou snadno vytáhnout bez nutnosti sundat volant, tak zkouška by měla být jednoduchá :wink:
Nosound89
Ověřený
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nebylo lepší si koupit rovnou MY2012 než to postupně všechno dodělávat? :D
Volant je super :good: a za mě tlačítka určitě vyměnit 8)
Siggi
Nosound89 píše:Nebylo lepší si koupit rovnou MY2012 než to postupně všechno dodělávat? :D
No, dost možná jo... akorát to prostě baví si s tím hrát a vždycky vidět něco novýho :-) Psal jsem těm pšonkům od kterých máš přední grill s velkým logem a na moje, jako všichni, nemaji... :-( co jsi chtěl ty měli hned skladem nebo jsi musel chvíli čekat ?
Poslední post k aktuálnímu interiéru, z hodinkářské sekce. ať to mám i tu... :-)
Siggi
Tak mám další dotaz a trošku zájem a povybavení. Má někdo z vás zkušenost s elektrifikací sedaček? Myslím tím na elektrické ovládání? Jelikož si s přítelkyní hodně často střídáme Cčko, tak už mě to přestává bavit pořád přenastavovat, do zrcátek ani nešahám, tak jezdím trošku slepěji. Aby to nemusela žena pokaždé spravovat.
Takže otázka zní, Máte s tím někdo zkušenost ? Šlo by koupit elektrickou sesli, celé to přestrojit, napojit ŘJ ( pokud je teda jenom ta jedna v ovládání ), napojit na auto a přidat SW ? Je potom u P1 stejná featurka jako u P3 že při zařazení zpátečky se zrcátko zklopí?
Zpět na „Galerie uživatelů“
