Já se bojím eletriky jak čert kříže, takže jsem na to 2x tak opatrnej jak dyž doruky vezmu flexu, nebo pilu... Ale tady bych prostě odpojil baterii - jo může to být problém, uznávám. Zaizolovat všechny vodiče, klidně dvakrát a pak proměřil věci kde by mohlo být ještě nějaké napětí a pak už se tam nemá náboj kde vzít.labanos píše: ↑04 dub 2024 20:26 No pokud se v tom vyznáš a děláš si to na svojem, tak proč ne. Já nemám elektro vzdělání a to, co si udělám na spalovacím motoru, tak na elektro bych asi nedal.
Ale jako dílna to bude pro majitele zajímavé, pokud tam někoho sejme špatně odpojený EV a nebude mít tyhle věci v cajku.
U spalováku stačí špatně dotažená palivová hadička a neštěstí je na světě... nebo spadený kus hadry na výfuku... ulité větší množství oleje někde. Taky tam těch rizik je dost.
