Havárie a nehody cizí i naše (Upozornění- drsné fotografie)
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Urvanej píše: 23 led 2023 15:20 Ale jak je na starých tratích hlídána pozice vlaku? Nemusí být porucha na "závorách", ale někde v poloze, takže přejezd ani neví, že přes něj jede vlak...
Vyhodnocovací úseky - zda je v obvodu přejezdu vlak - fungují na dvou základních principech: kolejové obvody a počítače náprav.
Počítače náprav načítají a odečítají nápravy a zároveň dokáží určit směr jízdy vlaku. Co jeden na začátku obvodu načte, druhý na konci musí odečíst. Pokud je mezi nimi nesoulad --> obvod se tváří jako obsazený a na přejezdu je výstraha. Taky to má nějaký autodiagnostický prvek a pokud se mu něco nezdá, přejezd jde opět do výstrahy i pokud je obvod přejezdu prázdný. Mají resetovací tlačítko, pokud vykazují chybu a reset nepomůže, přejezd se považuje za porouchaný a jede na něj technická pohotovost.
Kolejové obvody - tady moc do techniky zabrušovat nebudu, tohle jde mimo mě. Každopádně zjednodušeně řečeno fungují tak že náprava vlaku zkratuje kolejnice, tahle ztráta napětí způsobí odpad relé a releovou logikou se spouští činnost přejezdu.
Největším nepřítelem je povrchová rez kolejnic, proto, pokud se přes přejezd delší dobu nejelo, považovalo se automaticky že je v poruše, vlaku byl sepsán rozkaz k opatrné jízdě a sledoval se pozorně průběh z indikačního panelu přejezdu. V okolí Brna to je stanovené zbytečně přísně na nečinnost 12 a víc hodin, z výluk vím, že přejezd spolehlivě pracoval i po deštích a dvoutýdenní výluce (po ukončení vícedenní až vícetýdenní výluky se přejezd preventivně považoval za nespolehlivý většinou celé odpoledne a večer, aby vlaky pojížděním kolejí rez odstranily a povinnost sledovat průběh činnosti přejezdu byla po celou tu dobu.). Nicméně já ve svých úsecích nemám přejezd s kolejovými obvody od loňského června, všechny už mi byly postupně zmodernizovány.na nové typy s počítači náprav.
Edit: zapomněl jsem napsat že každý přejezd prochází pravidelnou prohlídkou (jsou různé stupně, běžná „měsíční", dvouměsíční až po občasné půlroční, roční... během jedné z nich kolejový obvod zkouší funkčně a proměřují se jeho hodnoty. Ty se následně zapisují do dokumentů a několik let se archivují a musí být dostupné vyšetřovatelům. Naměřené hodnoty musí být v nějaké toleranci, pokud jsou mimo, dělá se oprava, aby parametry seděly.).
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Děkuji za nachytření :good:
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
https://www.rouming.cz/roumingGIF.php?gif=89643
Slušný.
Nechápu proč dojížděl k té koloně. Hned bych to natlačil do nejvíce ke kraji.
xSam
Příspěvek od xSam »
Warcz, nebyl jsem tam, nechce se mi to úplně soudit, nemám informace. Ale podle tohodle videa bych naplacato řekl, že kamioňáci jsou prostě ču*aci:-(((
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Taky jsem tam nebyl, nebudu to hodnotit, ale popisu svoji zkusenost co se mi stala nedavno. Vecer, zima, jedu si v pohode, s vedomim toho ze muze byt namraza. takze spis volneji cca 70km/h. celou cestu OK, projedu zatazku a za zatackou treba 800m rovinka totalni zrcadlo. Nekecam z tech 70ti jsem na cca 30 zpomaloval tak 300m. jakejkolik kontakt s brzdou znamenal okamzita ABS a auto storcem. Dokonce i kdyz podradil automat tak se to okamzite zacalo valit do strany a musel sem to korigovat. Takze sem proste jenom sundal nohu z plynu a kontroval volantem a cekal co se stane a jestli ti co jedou proti budou taky tak rozumni a nezacnou dupat na brzdy....
takze do ty kolony taky klidne mohl tak nejak nechtene doklouzat i kdyz to na to nevypada....
tiktak
Vůz: V70III D5 136kw
Příspěvek od tiktak »
Ale musí to bejt hodně blbej a smutnej pocit, když stihneš dobrzdit, odstavíš to někde co nejvíc ke krajnici a za minutu vidíš, jak ti to sešrotuje maďarskej kamion... :cry:
Tak hlavně že ty lidi maj už dnes celkem rozum a co nejdřív z těch aut utíkaj co nejdál za svodidla.
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
No, to je otázka, jestli hned zdrhnout, vyplesknout se někde na tom ledu, nechat se přejet, nebo chvíli počkat v autě, až to kolem přestane lítat. A bejt sapoň trochu krytej.
Za mě, pokud bych se dostal do podobné situace, tak zkontroluju zrcátka a pokud by nehrozilo bezprostřední nebezpečí, tak co nejrychleji z auta ven a za svodidla, nebo co nejdál od dálnice.
Myslím, že klučina z videa to udělal rozumně.
tiktak
raolsa píše: 04 úno 2023 23:08
Stejnej názor, stejné řešení - kouknu do zrcátek, jestli se na mne někdo neřítí aktuálně, pokud to jen trochu bude OK, okamžitě všichni vypadneme za svodidla jen tak, jak jsem vstali či stačili bleskově čapnout bundu (pokud to situace dovolí a za 3 minuty to tam bude naštosované, tak buď budu mít čas se do auta vrátit pro "důležité" věci, pokud bude auto na šrot, budu řešit stejně jiné věci...)
Tohle se mi bohudík nestalo (a moc doufám, že nestane), stačilo mi, že mne na takovémhle povrchu, za husté mlhy a sněžení čuník kamióňák na dálnici ustřelil zrcátko a orval lehce bok - v autě manželka, pětiletá dcera v šoku... nic příjemného.
Airbus380
Vůz: V70II D5
Příspěvek od Airbus380 »
Bylo....Škoda Yeti 1,2TSi
Honda XRV750 Afrika Twin
podle mě S60I pofl
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Jasná S80II 8) , S60I nikdy neměla chromy kolem oken a žraloka, S60II má zas protáhlejší zadní světlo.
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 09 úno 2023 06:27, celkem upraveno 1 x.
Vůz: V60 T8
V60 T8 MY2020
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Ani Fobie nevypadá, že by se to dostalo do kabiny.......
bylo:
Airbus380
Vůz: V70II D5
Týpek vylezl a šel si nakoupit na benzinku. Za 4min to bylo v plamenech. Jestli vařil nevím, ale vařič s bombou tam byl.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0t665WGZd1gjsLS9sLdQK1ZETV9aa8Qy9PsMzyiT9qbC9ri99LfM6yHDiYCkVhCuql&id=100064832915276
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Nevim co se děje, jestli erupce na slunci nebo co, ale během 14 dní 3x nehoda OA ani né 5km od baráku. Co těm lidem hrabe...
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Přesně tohle jsem si říkal včera - ráno cestou do práce jsem potkal 3 bouračky (všechno na odtahovku) a v noci, když jsem se vracel domů, tak jsem míjel ten smrťák na D6 u Jenče...
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Mě dneska málem skřípnul kamioňák o zeď ve Žlebech... Na jedný straně zeď na druhý návěs... Na to jaký tam sou zatáčky jel docela rychle a ještě si málo najel... :fool:
Airbus380
Vůz: V70II D5
Paní se netrefila na přejezd.....
PetrXC70
:D To se stává běžně né??? :lol:
Airbus380
Vůz: V70II D5
Jojo i s autem se kterým bych to nečekal...
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Tak dnešní cesta z Červenohorského sedla byla opravdu záživná 👍👍.
Tolik aut mimo silnici jsem dlouho neviděl 😱
bylo:
Vůz: V60 T8
Co se tam dělo? Sníh nebo led?
V60 T8 MY2020
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Námraza, sněhové jazyky na nečekaných místech, blbci, co ženou do poslední chvíle....
bylo:
tazi4g
Vůz: V60 D4 133kW '15
Příspěvek od tazi4g »
Jo, jo... Jeli jsme v sobotu dopoledne z Rychlebek a bylo to výživný... Naštěstí jsme všichni (3 auta) dojeli kolama dolů...
V70 D5 136kW '07
Zpět na „o všem možném :-)“
