Záchrana 850 - má to smysl?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Já a ten můj záchranářský komplex... :green:
Známá se chce zbavit 850 a popravdě nevím jak se k tomu postavit.
Je to 1996 atmo 125kw s automatem, má to propadlou STK a cca 2 roky to nejezdilo. Nastartovali jsme to přes kabely, motor jde krásně. Olej to prý nežere. Projel jsem to cca 200m tam a zpátky, automat se zdá řadí v poho, ale nevyzkoušel jsem všechny kvalty (krátká ulice).
A tak přemýšlím jestli to poslat do hutí nebo to dát dokupy a chvilku pojezdit. Protože mám pro 850 trochu slabost. :D
Plusy:
- vcelku kompletní, nic moc nechybí
- šíbr (ano, mám pro šíbr slabost), ale netěsní dobře
- nový brzdy (orezlé jen stáním)
- nové čelní sklo a altík
- tažné a palubní PC :green:
Mínusy:
- karosařina (obě přední dveře bůhví proč měněné, min. levý blatník na výměnu a pětky taky nic moc)
- kastle jako taková celkem ok, "jen" LZ strana prahu bude asi kaput. Jak to vypadá pod plastovýma prahama pámbu ví.
- lak na střeše a kapotě oloupaný
- od katu dozadu výfuk na tabák
- a co považuju za největší bolístku - interiér vybydlenej (stropnice k.o., přední sesle děravý, přední tapece hnus a celkově zaflákaný a totálně všude chlupy od psů - zřejmě auto sloužilo jako psí přepravník z bodu A do bodu B).
- svítí (klasicky) kontrolka ABS a po krátké projížďce vyskočila i chyba AT. Svítí i kontrolka SRS. Počítadlo kilometrů zřejmě také nefunguje (otázka je jak dlouho).
A teď babo raď co s tím? Moje takové malé úvahy:
NACPAT TO PRACHAMA A POJEZDIT:
- aby to prolezlo legální STK, odhaduju to na 20tkč + klasický ponákupní servis (rozvody, oleje, filtry, svíčky, geometrie, nějaký ten tlumič/čep atd.)
- potom pomalu shánět dveře, sedačky atd. a dát to trochu do vizuálu. Dělat z toho leštěnku v tomhle případě fakt nemá smysl. Velká (a rozhodující) otázka je samozřejmě stav automatu.
KUCHNOUT TO NA DÍLY & EKOLIKVIDACE
- neumím bohužel zrušit auto aniž by nebylo téměř kompletní, takže z toho vyzobat pár drobností a čus, moc zajímavých dílů na tom není.
Otázka je nakolik je to auto prodejný v případě že by se dalo dokupy. Na kšeft to brát samozřejmě smysl nemá, na to je to moc zbídačený.
Samozřejmě je to otázka pořizovací ceny. Napíšu to takhle - auto je za cenu kol...
Takže co myslíte? Mám se tím zabývat? Nebo rovnou směr hutě?
Přidáno za 3 minuty 17 sekund:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
A co ultra low cost. Tzn. udělat to absolutní minimum, tzn. olej, rozhýbat brzdy, natřít rezíky, dolepit vejfuk a udělat technickou. Potom uvidíš, jak moc tě to bude bavit se s tim crcat a následně teda udělat rovody a další "větší" investice nejen časový, ale i finanční. To je teda cesta, kterou bych asi šel já. A kdyby prasknul rozvoďák, tak holt smolík = hutě.
Ale teda smutný dárek k 300k narozkám :-(
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Mam tu kdyz tak myslivce na soucastky. :)
A naky dvere naviv (stav nic koc, ale asi lepsi nez mas. Interier mam celkem ok. I kdyz teda dlouho sem do nej nekoukal. Zalezi co bys pripadne potreboval.
Rozvody bych neresil.
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
To je tak max na doježdění stylu tahání dříví nebo odvoz sutě apod., jinak zbytečně utopený peníze do vraku...i těch tebou zmiňovaných 20 táců za dání do STK stavu je za mě přílíš.
Zpět na „o všem možném :-)“
