Záchrana 850 - má to smysl?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Já a ten můj záchranářský komplex... :green:
Známá se chce zbavit 850 a popravdě nevím jak se k tomu postavit.
Je to 1996 atmo 125kw s automatem, má to propadlou STK a cca 2 roky to nejezdilo. Nastartovali jsme to přes kabely, motor jde krásně. Olej to prý nežere. Projel jsem to cca 200m tam a zpátky, automat se zdá řadí v poho, ale nevyzkoušel jsem všechny kvalty (krátká ulice).
A tak přemýšlím jestli to poslat do hutí nebo to dát dokupy a chvilku pojezdit. Protože mám pro 850 trochu slabost. :D
Plusy:
- vcelku kompletní, nic moc nechybí
- šíbr (ano, mám pro šíbr slabost), ale netěsní dobře
- nový brzdy (orezlé jen stáním)
- nové čelní sklo a altík
- tažné a palubní PC :green:
Mínusy:
- karosařina (obě přední dveře bůhví proč měněné, min. levý blatník na výměnu a pětky taky nic moc)
- kastle jako taková celkem ok, "jen" LZ strana prahu bude asi kaput. Jak to vypadá pod plastovýma prahama pámbu ví.
- lak na střeše a kapotě oloupaný
- od katu dozadu výfuk na tabák
- a co považuju za největší bolístku - interiér vybydlenej (stropnice k.o., přední sesle děravý, přední tapece hnus a celkově zaflákaný a totálně všude chlupy od psů - zřejmě auto sloužilo jako psí přepravník z bodu A do bodu B).
- svítí (klasicky) kontrolka ABS a po krátké projížďce vyskočila i chyba AT. Svítí i kontrolka SRS. Počítadlo kilometrů zřejmě také nefunguje (otázka je jak dlouho).
A teď babo raď co s tím? Moje takové malé úvahy:
NACPAT TO PRACHAMA A POJEZDIT:
- aby to prolezlo legální STK, odhaduju to na 20tkč + klasický ponákupní servis (rozvody, oleje, filtry, svíčky, geometrie, nějaký ten tlumič/čep atd.)
- potom pomalu shánět dveře, sedačky atd. a dát to trochu do vizuálu. Dělat z toho leštěnku v tomhle případě fakt nemá smysl. Velká (a rozhodující) otázka je samozřejmě stav automatu.
KUCHNOUT TO NA DÍLY & EKOLIKVIDACE
- neumím bohužel zrušit auto aniž by nebylo téměř kompletní, takže z toho vyzobat pár drobností a čus, moc zajímavých dílů na tom není.
Otázka je nakolik je to auto prodejný v případě že by se dalo dokupy. Na kšeft to brát samozřejmě smysl nemá, na to je to moc zbídačený.
Samozřejmě je to otázka pořizovací ceny. Napíšu to takhle - auto je za cenu kol...
Takže co myslíte? Mám se tím zabývat? Nebo rovnou směr hutě?
Přidáno za 3 minuty 17 sekund:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
A co ultra low cost. Tzn. udělat to absolutní minimum, tzn. olej, rozhýbat brzdy, natřít rezíky, dolepit vejfuk a udělat technickou. Potom uvidíš, jak moc tě to bude bavit se s tim crcat a následně teda udělat rovody a další "větší" investice nejen časový, ale i finanční. To je teda cesta, kterou bych asi šel já. A kdyby prasknul rozvoďák, tak holt smolík = hutě.
Ale teda smutný dárek k 300k narozkám :-(
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Mam tu kdyz tak myslivce na soucastky. :)
A naky dvere naviv (stav nic koc, ale asi lepsi nez mas. Interier mam celkem ok. I kdyz teda dlouho sem do nej nekoukal. Zalezi co bys pripadne potreboval.
Rozvody bych neresil.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Kyjaq
