Ahojte, potreboval by som poradiť ohľadom chyby P0420 – hraničná účinnosť katalyzátora na mojom Volve.
Auto: 65 000 km Volvo XC60, 2.0 benzín B5 mild‑hybrid, modelová rada 2020, výkon 180 kW
Palivo: tankujem OMV MaxxMotion 100 oktán (od cca 45 000 km. predtým Švédsko)
Čo som už otestoval:
• STFT/LTFT: väčšinou ±5 %, občas ±10 % → zmes je v norme
• Predná lambda: osciluje správne (merané viec krat podobu 15 min)
• Zadná lambda: stabilná okolo 0,75V
• Teplota katalyzátora: ~630 °C pri 2000 ot., 700+ °C pri 3000 ot. → teploty sú OK
• Motor: ide plynulo, spotreba normálna, štartovanie bez problémov, výkon v poriadku
• Výfuk: netesnosti som nenašiel
• Žiadne misfire, žiadne výkyvy výkonu
• pravidelný servis vo volve (olej menený každý rok v priemere 8 tisíc km)
Príznak navyše:
• pri studenom motore je pri rozbehu počuť kovový vibračný zvuk, ako rozkmitanie plechu → môže to byť tepelný štít, držiak výfuku alebo rezonancia pri nízkej teplote ( vo volve pozreli pred rokov vizuálne, ale neprišli na nič, keď bol motor už zohriaty.
Zhrnutie:
Motor aj katalyzátor sa podľa meraní javia v poriadku. Najpravdepodobnejšie príčiny P0420:
Budem rád za vaše skúsenosti a rady
Chyba P0420 XC60 2.0 B5 Mild hybrid - benzin
- Vůz: Volvo XC60, 2.0 benzín B5 mild‑hybrid, m
A nemá zadní lambda oscilovat mezi 0 a 1V?
To predná ma oscilovat a zadná ma držať medzi 0.6 až 0.8V. Je to vlastne prefiltrovaný vzduch.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
Podle mě ne, za katem bývá úzkopásmová a ta má oscilovat, pokud řízení motoru jinak fugnuje dobře. Obecně, pokud je před katem, tak lítá hodně, pokud je za katem, tak lítá míň, ale nikdy nesmí ukazovat statickou hodnotu. Takhle se běžně poznává její závada.
Může se stát, že budeš mít obě lambdy širokopásmové, ale ještě jsem to u žádnýho auta neviděl (což nic neznamená). Standardní osazení je WB před katem, NB za ním pro ověření jeho funkčnosti. NB z principu funkce nemůže ukazovat statickou hodnotu, protože je kolem 14,7 (0,5V) tak citlivá, že 14 dá 1V a 15 už 0V.
