majty - 2004 S60 2.3 T5 -> Projekt "FakeR"
Prostor pro Vaše auta
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
Predchozi majitele:
T6R
Pep - https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=69854
Beza - https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=76346
Je to preface cerna S60 2.3 T5 po Pepovi a pote Beza, koupil jsem ji kolem Vanoc a mela uz spoustu R veci a vychytavek :
- R predni naraznik
- R brzdy
- R volant
- R kryty motoru
- R kryt budiku
- R zadni spoiler na viku kufru
- BSR catback a 3" Downpipe od Kishmicka
- Xenony
- Zadni facelift lampy
- IPD stabiky
- komplet zlute repro se zesikem
- k autu jsem dostal uplne novou DO88 trubku sani pro T5
Auto po koupi melo vicemena 3 akutni problemy:
1) KO jezek k ventilatoru topeni - to jsem vyresil vymenou za novy.
2) Chladici kapalina - Vypadalo to jako kdyby se do toho nekdo vyblinkal :-) - vyreseno dukladnym proplachem a origo volvo kapalinou
3) Neco bouchalo na predni naprave - tohle me trochu potrapilo, puvodne to vypadalo na cep ramene, ale nakonec to bylo KO polyuretan ulozeni predniho IPD Stabiku - Na strankach IPD jde koupit nahradni, ale s postou a clem to vychazi na nesmysl. Nakonec jsem to risknul a koupil to na skandixu co nabizeji jako nahradu a pasuje to perfektne. Trochu jsem to vylepsil o maznicku, tak aby se to dalo obcas "domaznout" :D
Jinak na to ze to ma najeto 330 tis tak zadny velky problem, komprese jsem meril jeste pred koupi, Nivomaty vzadu jsou suche, automat radi dobre a od posledniho majitele jsem "dostal" jeste jeden repasovany do zasoby ktery kupoval od mistra Patocky
Jelikoz tam je uz spousta R veci (a jelikoz jsem pacient) tak jsem si rekl, ze by nebylo od veci dodelat i motorovy prostor. na Ebay jsem koupil s60r airbox, zelene vstriky jsem tu mel komplet nove, K24 tu mam asi tri kousky... A jeste jsem koupil s60r vahu.
V polsku na olx.pl jsem narazil na 2004 S60R budiky za dobrou cenu, tak jsem to risknul a koupil - pote jsem je poslal Mirkovi, ktery mi je zrepasoval a sparoval s autem.
Na aute jsou R brzdy a tim padem byl problem s kolama - Pep nechal pracne zapisovat 15mm podlozky - ale ja podlozky nemuzu na aute mit... takze jsem sehnal 17" Pegasusy, ktere jsou momentalne u Flachworkse na repasi.
No a pak jsem se pustil do takove "mensi" udrzby s tim, ze motorovy prostor bude vypadat jako u eRka a spoustu dalsich veci:
- komplet predelane PCV na 19mm hadici s OCT
- facelift nadobka na servo a proplach serva
- nadobka na chladici kapalinu
- novy termostat
- Cidla klepani
- EVAP ventil
- podtlak pumpa, ventil a komplet hadicky k posilovaci
- podtlak hadice k TCV a CBV
- S60R Airbox a samodomo vyroba saci trubky k turbu - pouzil jsem tu DO88 jen jsem ji nahore urizl a napojil silikonove kolenko
- facelift ramena steracu
- Vymena vnitrnich + vnejsich tycek rizeni, prachovky
- silentbloky rozperne tyce, gumove listy u torpeda, cidlo kvality vzduchu
- Vymena vsemoznych husich krku a ucesani kabelaze, tesneni a buhvi ceho vseho :D
Vypadalo to nejak takto:
A vysledek:
zde jeste par dalsich foto z prubehu udrzby:
Naposledy upravil(a) majty dne 25 kvě 2026 10:03, celkem upraveno 2 x.
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
majty
Vůz: eRko :)
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Pep
Sponzor fóra
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Wow! Je vidět že je o auto dobře postaráno. :good:
Výměna servo nádržky za facelift verzi ušetří spoustu nervů, protože ty předfaceliftové furt jenom tečou a už tehdá jsem ji nechával měnit a přemýšlel o výměně za facelift verzi. Jestli si dobře pamatuju, tak u facelift verze je jinak řešený přívod nebo vratka, teď z hlavy nevím, a jedna z těch hadic se musí měnit.
Od koho bude SW, když upgraduješ na zelený vstřiky a K24?
Btw je na autě externí chladič automatu z XC90? Měl jsme jej koupený, ale na instalaci již nedošlo a auto jsem společně s chladičem prodal. Tak ani nevím, jestli se nakonec dostalo na jeho instalaci či nikoliv.
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
majty
Vůz: eRko :)
S facelift nadobkou je potreba vymenit i tu vratku co jde horem pres servo pumpu - cislo hadice je 30740267 - takze opravdu jednoducha vymena. Hadici jsem koupil na allegru, jelikoz origo stoji asi 3 tis...
SW bude od jednoho borca z US ktery mi byl doporucen.
Externi chladic automatu na aute neni, ale dostal jsem ho k autu vcetne novych hadic... Problem je, ze na s60 to neni plug and play a nepasuji jak hadice tak drzaky chladice. Mozna to je duvod proc jeste na aute neni :D ale nejak to chci vymyslet.
Kazdopadne, zadne velke zvysovani vykonu v planu nemam, rad bych se dostal na vykon co ma s60R coz nebude zadny problem... S tim automatem to stejne nema moc smysl.
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
parádní topic, rád ho budu průběžně navštěvovat.
Ať "FejkR" dělá pokud možno jen radost a minimum vrásek na čele :) :good:
EDIT:
tobě ty R budíky taky na fotce svítí moc pěkně (skoro jako všem ostatním). Já mám ale pocit, že ty moje mají podsvit na číču. Nejhorší to je, když člověk vjede z denního světla do tunelu, to má řidič chvíli pocit, jak kdyby podsvit nefungoval vůbec. I jsem je posílal na diagnostiku k Mirkovi = vše ok, všechny LED žárovky svítí, žádná závada na budíkách. Přesto mám pocit, že je to nějaké slabé (budíky mám prý nakonfigurované na svoje vozidlo). Ještě zkusím zapátrat, jestli nejde zvednout intenzita podsvitu přes Vidu.
Dnes ráno jsem se vracel ze Šumavy tátovou XC90 a tam mu ty R modré budíky taky svítí nějak slabě (tam jsou z výroby, takže nepředpokládám chybu v nastavení/spárování) :unknown:
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 25 kvě 2026 10:06, celkem upraveno 1 x.
majty
Vůz: eRko :)
Ejdou: Diky! A s tema budikama to mam uplne stejne jako ty... Ta fotka klame :-) Prijde mi ze to vubec nesviti :D rekl bych ze je to tak asi normalni
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Ejdou Rotacak
mě to řikali i kluci v AV dílech, ať se s tím smířím, že je to vlastnost a ne závada. Ještě jsem pak příspěvek doplnil (viz dnešní ranní cesta s tátovou XC90 - to samé v "bledě modrém" :D ).
Pep
Sponzor fóra
Příspěvek od Pep »
majty píše: 25 kvě 2026 09:31 S facelift nadobkou je potreba vymenit i tu vratku co jde horem pres servo pumpu - cislo hadice je 30740267 - takze opravdu jednoducha vymena. Hadici jsem koupil na allegru, jelikoz origo stoji asi 3 tis...
Tak držím palce, ať dělá jen radost. Tohle vlákno na Swedespeed bylo tehdy impulsem pro koupi externího chladiče... :D
https://www.swedespeed.com/threads/xc90-trans-cooler-retrofit-guide.436233/
Oja
Vůz: Volvo 850 2.5tdi, 96
Příspěvek od Oja »
Pěkný 👍🏼
Modrá 850 kombi 2.5tdi
Zelená 850 kombi T5-R
majty
Vůz: eRko :)
Pep: diky za odkaz. Porad premyslim jak to udelat... Nemel by tam byt nejaky termostat ?
S autem jsem od opravy ujel cca 300km a zatim zadny problem, auto je ze spoda uplne suche a zadne uniky jsem neobjevil. Takze radost velika :)
V tydnu jsem dovezl Pegasusy od Flachworks... Myslim, ze se to povedlo. Pneu jsem zvolil Continental PremiumContact 7 225/45 17" A musim rict, ze oproti tem 18" je rozdil v komfortu opravdu znatelny. S autem se ted jezdi fakt prijemne.
- kdyz jsem auto prezouval, tak jsem rovnou vymenil palivovy filtr a jeden rozervany drzak vyfuku. Auto ze spoda vypada fakt pekne, nikde zadne rez... ty P2 maji fakt perfektni antikrozni ochranu. Taky jsem mrknul na brzdy, ktere jsou prakticky nove jeste od predchoziho majitele :)
- Olej motoru s proplachem BG - 336 000km
- v Interieru jsem udelal swap stredoveho tunelu za facelift 05+ a s60r radicku, docela to prokouklo.
- A taky jsem vymenil vnitrni ventilator za Mahle/Behr "premium line" - coz by mel byt OE ventilator z prvovyroby - na krabici bylo napsano "Made in Czech Republic" coz me prekvapilo, rekl bych, ze to byl jeden z poslednich kousku, protoze dnes uz ho na eshopech vidim jako nedostupny.
Fotky:
Kdybych mel 18" zapsane na eRku - asi bych je tam zkusil :P
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Gondil, Ondul
