Spojkový pedál čidlo
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, víte někdo odpor zdravého čidla spojky na FL s60? Zjišťuji stav a potřebuji zjistit, jestli je OK. Dík
Mám tu fungl nový snímač. Když napíšeš jak, tak můžu změřit.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ja tu mam jety, akorat predfl. muzeme porovnat…
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Ted jsem shanel... na autodilos stalo nove pres litr, vytahl jsem to stare a vycistil, natahl pruzinku a prestalo hazet chyby..
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Tak slavnostně oživím toto téma.
Zdravé čidlo má následující hodnoty:
Volná poloha 3,15kOhm
sešlápnutá 220 Ohm
Moje čidlo mělo:
Volná poloha 6.17kOhm
sešlápnutá 450 Ohm
Vzhledem k tomu, že čidlo bylo jinak OK, průběh byl čistý a nevykazovalo jiné problémy než zvýšený odpor, rozhodl jsem se vyzkoušet přidání paralelního odporu.
Jednoduchým počítáním se dostaneme k tomu, že odpor o hodnotě kolem 6kOhm bude optimální. Dokonce ho lze napájet dovnitř čidla aby to působilo jako originál.
Po přídání odporu se nám volná poloha ustálila na 3,16kOhm. O tu jde primárně, nedochází pak k chybě diagnostiky.
Vyšlapování spojky vyřadí tempomat o dost dřív, než začne (i moje dost jetá) spojka rozpojovat a vzhledem k tomu, že se reguluje výška pedálu sama, nevidím problém.
Dnes vyzkoušeno na 100km trase dálnice - okresky. Všechno je OK!
