D5 divný zvuk/běh po nastartování motoru
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Příspěvek od Gintiik »
Zdravim, video není moje, ale děje se mi to samé náhodně tak dvakrát do roka. Motor po nastartování pár sekund jede divně a pak se to chytí a už jde normálně. Nevíte co to je?
Zůstane viset startér, nebo startuje déle než je nutné.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Mně na P2 fl se tuším startér vypne sám hned jak motor naskočí. Nehledě na to jak dlouho mám otočenej klíček.
Gintiik
Já naopak klíček vůbec nedržím - jen cvaknu, pustím a nechám motor ať se sám natočí. A většinou to je úplně v pohodě.
Pokud je to visící startér, je to něco co by spravilo nějaké promazání zubů startéru? :)
Spíše chce zjistit jestli do cívky startéru nejde zbytečně dlouho napětí. Podle mě auto nějak špatně vyhodnocuje, že motor už naskočil a snaží se ho pořád startovat. Musel by jsi si natáhnout nějakou žárovku od toho slabého kabelu na startéru a zjistit jak se to chová.
Blbý je jestli to dělá jenom občas, to se pak špatně identifikuje.
Gintiik
No právě. Zase jestli to ale je jen takováhle blbost, tak to asi ani nemusim řešit. :biere:
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Už se mi to kdysi na jiném brmbrm stalo. Časem se to zhoršovalo, až to jednou zůstalo vyset nafurt. Bohužel jsem v tom zrovna nejel já, takže vážená řidička si to kupu kilometrů odtrajdala s běžícím startérem - tudíž ho totálně odpálila.
Takže blbostí bych to zrovna nenazval. :oops:
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
to může být klidně mechanický problém na startéru, protože ten točí, dokud se nevrátí cívka a klidně už na něm nemusí být spouštěcí napětí
on ten startér spíná (drží) sám sebe, respektive tu silovou část, dokud to pak pružina po ztrátě napětí na cívce neodepne
Kovec
Vůz: XC60 D5 151kw
Příspěvek od Kovec »
Toto sa snazim vyriesit aj ja na xc60 d5 151kw 2011.starter som dal novy a to iste.
Kovec
Vůz: XC60 D5 151kw
Zpět na „Jak co opravit???“
