ICM-DC01 a ICM-DC02
ICM-DC01 a ICM-DC02
Nemá někdo zkušenost s opravou rádia? Bez rádia se obejdu, ale nefunkční zadní senzory mě vadí.
ICM-DC01 a ICM-DC02
Tak jsem lehce pokročil a vypadá to na zesilovač (AUD 16/105)
Je normálně pod napětím, vstupní optika svítí, ale ven nejde nic :(
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
ICM-DC01 a ICM-DC02
Příspěvek od python.p »
Zkoušel jsi Mirka Žídka? Třeba by věděl / tušil. :)
ICM-DC01 a ICM-DC02
Tak ten ICM modul bude v pořádku, protože, když se zařadí zpátečka, tak se tam objeví parkovací asistent aktivní a další funkce jako basy , výšky, balance, nastavení rádia se normálně zobrazuje.
Problém je v tom zesilovači. Rozebral jsem ho, ale okem jsem tam nic na první pohled odešlého neviděl.
Přidáno za 3 minuty 54 sekund:
Ona teda na trase té optiky je ještě anténa a teprve pak se to vrací do ICM, ale když z toho zesilovače je ta optika mrtvá, tak je to zřejmě jasné.
ICM-DC01 a ICM-DC02
Na aliku jsem koupil MOST Fiber Optical Loop Bypass Adapter female a až to přijde, tak ten zesilovač překlemuju a mělo by to na konci svítit.
Pak to bude natuty potvrzené. V AV dílech chtějí za zesik 1500 + DPH, což mi přijde dost. Na ebay a u poláků se dá pořídit do litru, tak ještě uvidím.
ICM-DC01 a ICM-DC02
Podávám hlášení, že zesik od poláků dorazil, namontováno, zapojeno a po zapnutí zapalování se rozharašil CD changer a rádio začalo hrát. :)
Takže až se vám někomu tyto hlášky objeví a přestane to hrát, zkontrolovat pojistky od všech jednotek, které jsou na MOST sběrnici a pokud jsou OK, tak zkontrolovat červené blikání na optice a ze kterého to nebude na výstupu,
tak to je viník závady. Sběrnice jede v serii a pokud se signál do ICM nevrátí, tak to nemůže fungovat.
Stálo to i s dopravou 490,- Kč (o litr méně než v AV dílech) stav - jako nové, bez flíčku rzi a známky namočení :good:
