XC60 Závada brzdového systému
OndraHK
Vůz: Volvo XC60 D5 AWD
Příspěvek od OndraHK »
Ahoj, hezký den,
chtěl bych Vás zkušené poprosit o radu, o pomoc..
Mám Volvo XC60 D5 2013 cca 2 roky a problém s hláškou na přístrojovce "porucha brzdového systému". Cca před rokem se hláška objevila poprvé. Zastavil jsem, motor vypnul a po nastartování hláška zmizela. Popravdě jsem neřešil a jezdil. Jenže se to začalo stupňovat. Cca před 3 měsíci hláška vyskočila znovu. Nemohl jsem hned bezpečně zastavit, jel jsem dál a hláška sama zmizela a rozsvítila se závada airbagu- nutný servis. Po vypnutí motoru a následném nastartování opět bez závad. Rozhodl jsem se pořídit "hobby" diagnostiku a jednotka ABS bez poruch. Minulý týden hláška opět vyskočila, rozhodl jsem se objednat do Volvo servisu, protože se rapidně stupňuje. Tam mi potvrdili, že jednotka ABS bez poruch. Prý se setkali u s touhle závodu a problém byl někde v kabeláži v motorovém prostoru. Na přesné zjištění by ale potřebovali cca 8 hodin práce x 2500Kč, což je značná část naší rodinné dovolené. Takže jsem brouzdal po internetu a navedlo mě to podle chybové hlášky v CEM jednotce U001088, U0015500 a U200187 právě na problém v oblasti CEM. Nyní je hláška neustále. Nejde zamykání levé strany, blinkry, LZ a třetí brzdové světlo, vypíná a zapíná se rádio, celý interiér si žije svým životem.. Start motoru bez problémů, jede, bez cukání a ztráty výkonu, AT řadí. Brzdy bez závad- ve Volvu kontrolovali tlak na pedál a tak něco, atd. Google Podle chybové hlášky napsal, že by mohl být problém v kabeláži za rádiem nebo konektory u CEM nebo i samotná CEM nebo jiná jednotka navázána na CEM.. Ale víte jak. Moc Vám děkuji za reakce, pokud jste byli ochotni to vydržet a přečíst až do konce. Snažil jsem se napsat co nejvíce informací najednou. Prosím, máte zkušenosti? Děkuji moc!
Ahoj, dle mě je problém s CANem. Nejčastěji celý svazek v motorovém prostoru od pojistek přes motor, směrem k PP podběhu kde je konektor a dále to vede do CEM.
Zde něco podobného, jen u LR
https://www.facebook.com/share/17x5TqfgrZ/
OndraHK
Ahoj Jakube, moc Ti děkuji za radu! Takže ve Volvo servisu měli dobrý typ. Takže zkontrolovat kabeláž od pojistkového boxu vpravo od akumulátoru, která pak vede za turbem na stěně k PP kolu- podběhu, myslel jsi to tak? Jestli ti dobře rozumím..
Večer ti hodím odkaz kde to bude vidět, mám to doma v PC.
Okolo baterie to vede pouze k ECM a tam to taky můžeš zkouknout, páč tam se svazek často prodře o kaslik baterie. Takže baterku ven, kaslik ven a bude jasno.
Ten co myslím vede zepředu motoru.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 17 úno 2026 15:08, celkem upraveno 1 x.
OndraHK
Ty jo, to budeš nejlepší, děkuji moc!
Pak to zkusím zkontrolovat a podělím se o výsledek. Ať jsme pro možné další případy chytřejší..
Zde je odkaz, je tam videt kudy to vede zepredu po motoru a vsimni si prodřenych žil mezi sebou.
https://www.drive2.ru/l/699328154124177953/
Zde je foto svazku venku, vim o cem pisu, neskutecna pakarna.
A zde jak se to prodře u baterie
OndraHK
No pěkné, ale jsem rád, že jsi dal typ. Začnu u té baterie, kouknu na tu kostru u ABS bloku a kabeláž tam někde u klapky sání a uvidíme, snad se mi zadaří. Napíšu až kouknu. A myslíš, že by tahle "motorová" kabeláž mohla způsobovat problémy i interiéru? Jak jsem psal že začátku, motoricky bez problémů. Ale asi ano, jak jsi psal zprvu, pokračuje to do CEM.
Ano, může, protože pokud jsou načlé dráty na LS CAN, tak je to skoro jasné, jsou to ty kroucené dvojice. Na LS CANu jsou pravě ty "vedlejší" jednotky. Na HS CANu je motor, at, brzdy atd.
Dále je tu dost jednotek na komunikaci LIN a to je pouze 1 drat a typicky jsou na LIN jednotky dveří.
Dokonce i vadná nějaká jednotka dokáže total pohřbít sběrnici.
Základní diagnostika CANu s multimetrem je vcelku jednoduchá, ale dokáže i potrápit. Zkus pohledat na Google jak na to.
OndraHK
Dobře, kouknu na to a napíšu. Zatím ti moc děkuji za tvůj čas a informace!
OndraHK
Ahoj, tak mi to nedalo a zkontroloval jsem ten svazek u krytu baterie. Ale bohužel bych s jistotou řekl, že tam mít zakopaného psa nebudu.. Ach jo🫤
Přidáno za 1 minuta 49 sekund:
OndraHK
Ahoj, dobrý večer, našel jsem chvíli času a postoupil jsem v hledání závady. A doufám, že jsem našel kámen úrazu. Nebo každopádně jeden z problémů mé závady. Problém jsem objevil v kabeláži, která vede do posilovače řízení. Kabeláž se tam drbe o hadici chladiče vzduchu. No už to jen opravit..
Přidáno za 5 minut 13 sekund:
Plastová chránička byla plná vody, takže si tom asi mohlo žít svým vlastním životem..
A takových míst může být po celé délce motoru vícero.
Jinak ten horní veliký konektor vede až k CEM. Tak snad se povede problém vyřešit.
