S80 t6 swap motoru do BMW
Mamajack123
Vůz: Volvo s80 t6
Příspěvek od Mamajack123 »
Ahoj, mám takový malý problém se zapojením elektroniky.
Dělal jsem swap motoru z Volvo s80 t6 b6284t do karoserie BMW. Vše za téměř hotové, krom možnosti startu. Z jednotky bohužel nelze vyřadit imobilizér, a ani nelze obejít. Jediná možnost je zakomponovat s motorem i CEM a snímací kroužek imo + klíč. Vše mám dle schémat zapojené doufám dobře. Jednotka cem se mi probudí, relátka zacvakají ale Toť vše.
Napájení pro motorovou stranu mám hotovou, startér mi externě točí a pokud dsm benzín do sání tak i motor běží po dobu vstřikování benzínu. Problém zřejmě bude v tom, že jednotka Ecm ( jednotka motoru) nedostane impuls od CEM pro povolení startu ( uvolnění vstřikovačů). Je zde někdo kdo by dokázal poradit? Děkuji za případné odpovědi 🙏
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Asi bych zkusil dodrátovat OBDčko a napíchnout diag. Možná by mohli poradit D5T5 nebo v-fix.cz ?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
tuším, že těch jednotek je ve Volvu propojených víc a nefungují prostě samostatně, která a jak ale nevím
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Něco mi říká, že tam musí být i přístrojovka, ale třeba se pletu.
Mám pocit, že ty jednotky musí být 3, aby to fungovalo. Ale které si už nepamatuji.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
A nebyla nějaká ta jednotka i v rádiu? Nebo to bylo jen u P2?
Mam info na D5 v P2, kde prej stačí CEM a ECU. Podle mě to bez CEM nerozeběhneš.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
A co zkusit ŘJ z Volvo 960 ,immo asi bude lehčí obejít :wink:
Edit ještě jsem našel :
https://www.vasttuning.com/product/full-tune-for-6-cylinder-motors/
Mamajack123
Vůz: Volvo s80 t6
Povedlo se mi dozapojit CEM, tím jsem získal komunikaci mezi ECM - CEM - snímací kroužek + klíček od auta přilepený k němu(vše z jednoho pojízdného vozu) . Dodělal jsem obd a dokonce se povedlo i přes diagnostiku spojit s jednotkami. Bohužel stále mi jednotka motoru nepovolí start ( z neznámého důvodu) .
Paměť závad obsahuje chyby ale nic nepíše ohledně imobilizéru či blokování startu.
Při pokusu o start mám jiskru na svíčce, vidím otáčky motoru, teplotu, atd. Vstřikovače bohužel nedají palivo.
Původně byl motor osazen samozřejmě automatickou převodovkou, která již není. Místo toho je manuál, ( pokud to není jako u bmw, že jednotka motoru musí vidět zařazenou polohu páky P, aby dovolila start) tak mě nenapadá kde by mohl být problém.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
No myslím ano, pokud není P, nelze nastartovat.
Ale důvod může být i jiný.
Nejde nastartovat, ale protože ani nesepne startér, palivo by jít snad mohlo.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
nejsem si jistý, jestli to u benzínu není tak, že startér točí, ale nejde palivo...
Myslím, že bez "P" to nepůjde.
Můžu odpoledne zkusit na XC70 2.4T.
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Bez P/N nechtěla startovat už 760. 264 s AW55 klidně startovala i se zařazeným kvaltem, ale 760 s AW71 už ne, nesepl se startér. Vzhledem k tomu že snímač polohy páky byl už načatý a i podle turbobricks patří tenhle snímač u převodovky AW71 ke slabším kouskům auta, dostal klemu a byl obejit. A teď si při startem musím zkontrolovat polohu řadící páky sám aby tam nebyl zařazen kvalt, stejně jako to dělám u manuální převodovky.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Tak vyzkoušeno, ECM čeká na signál od TCM že je zařazeno P nebo N, jinak nedovolí start.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Takže to neni chyba když jsem v myčce. Mam vypnutý motor a N a musím tam vrazit P abych nastartoval ? Já si myslel že mě zlobí ŘJ protože to prostě nechce startovat a musím do P někdy i vypnout a zapnout klíček. Dělá mi to jenom když vypnu motor v N a chvilku stojím.
Co jsem napsal platí pro P2. U P3 to asi bude jiný.
Ale nevidím důvod proč vypínat motor v N? Prostě vrazit P a chcípnout ne?
Jo teď mi došlo, že ty máš vlastně P2. :D
Tak třeba poface už to má blokovaný. :unknown:
Já to zkoušel u 2003
Warcz
No v myčce nechceš smradit motorem :-) Zařaďte "N" a vypněte motor.
Na konci potom ale musím dát P což začne auto skakat protože mě to pořád tlačí posuv, nastartuju "D" a odjiždím.
Jo takhle. Já ještě takovou myčku neviděl, no. U nás stačí najet dovnitř, zabrzdit, počkat až mi to umeje auto a pak zase vyjet ven. :D
Warcz
To je klasicka prujezdni :)
nebel
Člen VK
Warcz: a nemáš taky načatý snímač? Myslím že i P3 šla startovat v N, stejně jako to umí krabice, jen v N nešel vytáhnout klíček z šachty. Já P u automatu používám nerad, takže když to jde, vyřadím jen do N. Doma na dvorku je to jedno a že jde auto potlačit ručně o pár metrů je u nás doma spíš výhodou
Zetor 6718, 1973
Warcz
no mě právě přišlo že když to zdechnu a nechám v N chviličku tak to nastartovat jde, ale když dojedu na konec té linky tak prostě otočím klíčkem a nic. Musel jsem tam vrazit P většinou vytahnout a znovu vložit klíč. Jako že bych to rád zkoušel, ale zrovna tohle není misto kde člověk chce blbnout když za nim jsou další auta :-) Pišu to jako postřeh že si fakt tím N a startováním nejsem jistý.
Si spíš myslim, že ti auto v myčce nějak usne...
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Po špatný zkušenosti s předchozím autem (vlastně s debilem, co do mě nacouval) už P vůbec nedávám. Nechávám N a auto startuje i chcípá normálně. Klidně po týdnu.
Od roku 2002 pouze Volva.
Warcz
a jak vytáhneš klíček ? Mě takhle pravidelně mechanik vymlátí baterku. Hodí auto na zvedák na N a vypusí kapaliny co mění. Jde domu a rano je auto mrtvé protože na N nevypne klíček a auto si vymlátí baterku.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Chcípnu auto, dám N , ruční brzdu a vytáhnu klíček, zamknu. Auto chcípám, až po N a brzdě, to je jasný. 🙂
