KOU: Škrtící klapku na B5244T
koupě náhradních dílů
V tomto bazaru je nezbytně nutné aby inzerát začínal
Typem vozu - popis dílu(ů)
například
V850 - zadní náprava
Pepino33
Vůz: V70 2,4 D5
Příspěvek od Pepino33 »
Ahoj.
Nemá doma někdo škrtící klapku na tento motor B5244T??
Potřebuji ji vyzkoušet,jestli to pomůže. Nová sehnat nejde a repas stojí nesmysl. Takže ji chci zkusit vyměnit.
Děkuji za nabídku.
Je:Volvo XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
Volvo,C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:Volvo C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
Volvo V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA, Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Allbertus
Vůz: V70 2.4 D5 120kW fac. automat 2004/11
Příspěvek od Allbertus »
Pozdravení dobrým lidem Všem ... :angel:
mám na svém Volvo V70 motor B5244S2 a začala mne před cca dvěma roky zlobit také klapka. normálně mi cukala, náhle přidala plyn, vyletěli otáčky atd.,, Klapku jsem vyčistil a trošku to pomohlo. Kluci v AV dílech mi říkali, že bude lepší dát udělat repas nebo rovnou novou, protože pokud tam dají úplně stejnou která tam patří, bude s ní jen problém. Obvolal jsem ofiko Volva a tam chtěli abych přijel, nahráli si softwer pokud půjde a pak by objednali novou. Pak jsem musel ještě dát auto k autoelektrikáři a ten mne po dvou dnech hledání vyměnil teplotní čidlo motoru ... :kuchta:
Přestali mi kolísat otáčky a více jak dva roky jezdím zatím v pohodě. Klapka si občas blinkne, ale není to třeba zatím hrotit. Je zde na to i někde vlákno, protože jsem nebyl sám, komu toto pomohlo.
Allbertus
Tak jsem našel ...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=77202
V70 D5 120kW automat 2004 fac. Malina ...V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ...
Bylo: Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík, Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
Pepino33
Vůz: V70 2,4 D5
Ahoj.
Díky za odpověď. Bohužel,motor se mi chová tak, že po vymazání chyby na diagnostice se motor chová normálně. Po zhasnutí a opětovném nastartování a po rozjezdu se rozsvítí kontrolka motoru a kolísají otáčky na volnoběh. Diagnostika píše lambda 1, signál Missing a dlouhý čas na směs zapalování,neboli bohatá směs. Byl jsem ve Svencaru,a tam mi chtěli měnit půl motoru,a stálo by to nesmysl. Prý nemohli diagnostickou ani načíst chyby. Byli z toho celkem nešťastní. Měnil jsem cívky, svíčky, váhu vzduchu,auto se chová pořád stejně. A ve Svencaru to chtěli měnit znovu,ale za originální díly. Což je finančně vražda. Jen mi předali protokol z diagnostiky,kde jim vyhodilo právě tu klapku. Tak se snažím to udělat. Pokud to nepomůže, musím hledat dále. :cry:
Takže děkuji za radu. :friends:
Zpět na „Koupě - Díly“
