Vypnute klicky a vybijeni baterie
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
Promeroval jsem to a obcas tam vyskoci i 5-6ah?! Vypnuty motor, klicky venku ze zapalovani. Nevite jak prijit na to, cim to je? Mam vytahovat jednu pojistku za druhou?
Mebo nejak pres vidu?
Dik
Diagnostika k dispozici
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Spíš asi 5 ampér, jak ampér hodin ne?
Když připojíš vidu, tak zjistíš co? Když ti pojedou jednotky...
Jak dlouho po zamknutí jsi to měřil? A o jakém autě se bavíme?
Krasty
No asi nic nezmerim, ale kdyz tam letaji takove odbery, taknjsem si rikal, ze by to asi nemela hned tak nejaka jednotka standartne brat, ale moc tomu nerozumim.
Jinak volvo xc90 2005 2,5 benzin
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj. A nebudes to mat ten problem ked je zalozna bateria na alarm uz Ko, a furt sa ju snazi dobijat z akumulatora? Ja sam som to mal. Zistis to ked budes merat pri poistke, zda sa mi ze poiska Sirena alebo Alarm? Alebo zmeras kludovi odber (vsetky jednotky vypnute) pri akumulatore, a vyskusas aj bez poistky pre ten alarm a prided na to :good:
Krasty
Ok, vyzkousim...dik.
Ani jsem nevedel, ze to ma nejakou zalozni baterii na alarm🤪
Baterie na alarm je uvnitř sirény. :wink:
Ráda vyteče na plošný spoj a pak to začne zlobit.
To by mohlo bejt klidně ono.
Krasty
Dnes na to pujdu...doufam.
ale procital jsem si to a pry to ma co docineni s nefunkcnim ovladanim stresniho okna? Chci sirenu odpojit, je k nicemu.
Stresni okno prestalo fungovat asi tak pred 3 lety. Rikal jsem si, ze nehodlam nekde neco kuchat, kdyz tomu nerozumim.
Jinak ve vide to je hlaska "UOM-0005 Sun roof comminication fault".
To asi stejne nebude fungovat, kdyz odpojim konektor od sireny, ze?
Diky moc
Ten šíbr má tohle zapojení, se sirénou to nemá spojitost
Krasty
Diky, ale tohle je nad moje sily to pochopit. (Tento nakres jsem uz nasel v jinem tematu taky, ale vzal jsem si z toho tematu jen, ze nefunkcni ovladani stresniho okna muze mit neco spolecneho s tou sirenou.)
Holt stresni asi nebude fungovat dal.
Tech nedulezitych bolistek ma to auto nekolik (prijem radia, stresni, potreboval bych vymenit zadni pasy - nahradni mam, ...), ale tady v okoli jsem zatim nesehnal nekoho, kdo by se do toho chtel pustit, abych zase mel auto jakstaks v pohode.
Nema tu nekdo cas (klidne ze vzdalenejsiho okoli)...auto dovezu, necham ho tam klidne iks tydnu - na opravu nechvatam.
Autorizak fakt ne e.
Dik
Siréna může rozhodit komunikaci pro šíbr.
Ideálně ji odpojit a SW vypnout alarm.
Krasty
Tak kabel odpojeny a odbery zmizely.
Jeste zkusim vypnout pres vidu alarm....a uvidime, za se stresni okno probere :-)
Dik
Tu pojistku 11C/13, která krmí šíbr máš v pořádku? a je na ní napětí?
Jestli je OK, tak ten šíbr zkus spustit ve vidě
Krasty
Sibr zase funguje...
To jsou veci, ze nefunkci sibr ma co docineni s alarmem..
Diky moc!!!
