3D tisk- interiér
Pro sedmy a devítky
sedmikraska
Vůz: Volvo 945 B200FT M46 1993( sněhurka)
3D tisk- interiér
Příspěvek od sedmikraska »
Dobrý den všem, po několika testech/pokusech, jsem se rozhodl sdílet svůj výsledek v 3D tisku dílů, které se špatně nebo za nekřesťanské peníze dají/nedají sehnat.
Díly jsem testoval v autě, běžným používáním i do úplné destrukce. Všeho všudy, odolnost oproti originálu je lepší, kompabilita vůči origo dílum je( troufám si tvrdit) zhruba 90-95%, pohledovou část dílu pořád vychytávám :kuchta: .
Postupně bych sem chtěl přidat veškeré moje snahy, za všechny názory, tipy a rady budu jedině rád :)
Přidáno za 2 minuty 47 sekund:
S pozdravem
Daniel Rélich
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
3D tisk- interiér
Příspěvek od 3m3 »
Ty vyplne dveri jsou paradni.
Umel bys i sedivy? :oops:
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
3D tisk- interiér
Příspěvek od python.p »
Když by bylo STL, tak umím cokoliv a ve výborné kvalitě, optimálně to chce s ironingem aby to lépe vypadalo.
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
3D tisk- interiér
Příspěvek od FrantaB »
Hele, úplně super. Povrch na kusy které jsou reálně "proof of concept" slušný-ten se dá vylepšovat tiskárnou a jejím nastavením.
Kdybys nevěděl co dělat, tak se hlásím o krytku spínače varovných blinkrů... Díky
sedmikraska
3D tisk- interiér
Dokud nebudu mít nějakou hrdou jistotu, že je vše vizuálně ok, tak se mi nechce někomu něco tisknout :oops: , jinak barvy záleží na koupeném filamentu. Rovnou říkám že nejlepší na velké kusy je ASA, dají se velice slušně lepit/vytmelit acetonem.
Varovky a odrazky jsou docela voser, tam je nutné tisknout všechno jen z PC (Polykarbonát). Žehlení je fajn nápad, ale prakticky to při tisku nemá takové zúročení jak bys čekal. U těch dveří nastavíš maximálně( jestli se nepletu) jednu plochu. Přičemž mnohem větší oser je sjednotit plochu po žehlení s vertikálními vrstvami, než celý plast přebrousit a opatrně vyhladit. Nebo aspoň já jsem se setkal spíše s tímto. Jinak tisknu na Bambulab X1C, na které se teprve učím(přechod z Prusa mini). Na výstražky zkusím ještě multimateriál, aby obrys trojúhelníku byl sjednocen s vrchní rovinou.
S pozdravem
Daniel Rélich
FrantaB
3D tisk- interiér
Na multimateriál na varovkách se vykašli. Pružina toho spínače je kdeco ale ne slabá, spínač je v místech kde se do toho opírá UV. Multimateriální tisk je další sbírka přechodových vrstev (a tím zeslabení) na kritickém místě. Takže jeden materiál, trochu silnější vršek než orignál a kresbu trojúhelníčku mělkou, do 0,3 mm-prostě jenom aby přes to šla setřít bílá barva.
Pokud jde o mně, tak v tuhle chvíli neřeším dokonalou autentičnost a shodu s orignálem, ale to aby mne žárovka varovek při spuštění večer/v noci neoslňovala.
dumi.cz
3D tisk- interiér
Příspěvek od dumi.cz »
Budu offtopic, ale to je snad jeste blbejsi umisteni spinace na varovky nez mely stare fordy (na stredu konzole volantu), takze kdyz jsi je chtel zapnout nejsnazsi cesta byla skrze volant. Coz v zatacce je fakt super..
sedmikraska
3D tisk- interiér
Chápu, chceš STL soubor ? Můžu poslat fotku jaka je orientačne průsvitnost, nicméne ten PC 275 z kterého je tisknu, je o krapet víc prusvitný než původní. Přičemž v origu je ještě stínící plast, právě kvůli tomu. Na modelu je pro něj prostor, ale neshledal jsem, že by tam byl nutný.
Jinak s multimateriálem to prostě ješte zkusím, to co popisuješ už jsem provedl a UV+ teplota ? PC je stabilní do 150” celsia, přičemž čudl tam mám nějaké 3-4 týdny, na ulici, na sluníčku. Deformace nebo známky opotřebení žádné. Teploměrem (úplněobyč) jsem na palubce (černé) během poslední vlny veder, naměřil nejvíc 63 stupňů celsia.
S pozdravem
Daniel Rélich
FrantaB
3D tisk- interiér
Děkuju-ale tiskárnu nemám. Takže bych ti spíš poslal nějaký cash a pak tam poslal PPL nebo tak něco?
sedmikraska
3D tisk- interiér
Jestli budeš chtít jen ten čudl, tak ti ho pošlu za cenu zásilkovny, popřípadě kdyby si měl cestu okolo Děčína/Ústí nad Labem. Přičemž bych se na to dostal o víkendu, chtěl bych to ještě odladit :thumbup:
S pozdravem
Daniel Rélich
kubavlc
3D tisk- interiér
Příspěvek od kubavlc »
Ahoj. Do budoucna se hlásím take o ty varovky. Vyskakalo mi to teď na dvou autech během chvilky. Neplánujes i plasty na horních rozích skladacich sedaček v kombiku?
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
peter cz
3D tisk- interiér
Příspěvek od peter cz »
Pro případné akutní zájemce jich mám pár skladem...
sedmikraska
3D tisk- interiér
Paráda čudle :thumbup: , já už jsem objednal bílej filament na trojúhelníčky, ať to můžu mít podle představ.
Já mám sedan, kdyby jsi chtěl něco na kombi, tak si budu muset sehnat konkrétní díl na okopírovaní nebo by mi ho musel někdo poslat :)
S pozdravem
Daniel Rélich
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
3D tisk- interiér
Příspěvek od Sergej »
Madla dveri na sedmu som kupoval vo Volve za cca 350kc/ks. Uz nemaju ?
sedmikraska
3D tisk- interiér
Tak teď jsem zrudnul… :shock: no já našel jen skandix velmi omezenou nabídku, po 30€ za zadní plast vnější, a tuším 60€ za přední (taky vnější), přičemž barvy jen černá/béžová.
Pak Ebay, no ale tam jsem byl na pochybách, aby mi nepřišel obdobně polámanej kus co už mám. Ale jinak čudl na varovky (15€ tuším) sehnat jde určo, i origo odrazky(3,5€ tuším).
Jestli jsi je někde našel, tak poprosím o odkaz :)
S pozdravem
Daniel Rélich
Sergej
3D tisk- interiér
Dostupnost pozri na volvowebpartstore a realne ceny u dilera volvo, napr auto Steiger… kupoval som bezove, aj cierne…
sedmikraska
3D tisk- interiér
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=244558&ukey_make=865&ukey_model=20828&modelYear=1986&ukey_category=7854&ukey_driveLine=394
Ale tak teď už si je doma stejně dodělám :D
Přidáno za 9 minut 43 sekund:
Každopádně děkuji za tip :)
S pozdravem
Daniel Rélich
Ravan
Vůz: Volvo 940, 2.3 Redblock 1990
3D tisk- interiér
Příspěvek od Ravan »
peter cz píše: 14 zář 2024 10:33 Pro případné akutní zájemce jich mám pár skladem...
Měl jsem dotaz, zda by byli k mání. Ale již vyřešeno 🙂
A jinak krásná tvorba s těmi interiérovými díly 🙂👍👍
sedmikraska
3D tisk- interiér
Taaaaak, konečně jsem měl čas na dodělání finální podoby, po několika více čí méně úspěšných testech s ASA filamentem, jsem se rozhodl použít něco pevnějšího a stabilnějšího při tisku. Ačkoliv se plasty teda koupit dají, ale rád bych se aspon pochlubil ( barva laku byla zrovna po ruce, potřeboval jsem vyzkoušet jak se chytne a jak bude reagovat s filamentem). Snad neurazí tenhle můj počin :kuchta:
S pozdravem
Daniel Rélich
3D tisk- interiér
A tohle je tebou sosnutý někde, nebo vytvořený model? Mohl by ses podělit o detaily, tzn. cos nakonec vybral za matroš a typ barev?
peter cz
3D tisk- interiér
Já tu jen odložim opravný klip na interierové světlo, co jsem nedávno dělal :) https://www.thingiverse.com/thing:6921141
sedmikraska
3D tisk- interiér
Paráda :thumbup:
S pozdravem
Daniel Rélich
3D tisk- interiér
juuu, a čimpak si to přilepil? ABSko? :-)
peter cz
3D tisk- interiér
Je to z PETG aby byl trochu pružný, ABS je moc tvrdé. Zalepil jsem to obyč epoxidem, zatím drží...
sedmikraska
3D tisk- interiér
Model jsem dělal já, vnější plast jsem na netu našel https://www.thingiverse.com/thing:6741648 , ale neseděl mi, tak jako moje. Vnitřní se mi nikde najít nepovedlo.
Materiál je PLAHT110, je dražší a postrádá UV stabilitu. Zase je tužší a pevnější než ASA, líp se tiskne, dobře se brousí a výborně se lepí/spojuje. Odzkoušel jsem pár výrobců, používám Aurapol, barva filamentu je asi jedno, odstín (krom černé) jsem stejně nikde nenašel aby se přibližoval odstínu původního dílu.
Materiál jsem si odzkoušel na pevnost a teplotní odolnost. Lakování zvláda i bez základovky na plasty, zkrátka lak na něm drží dobře, ale vyzkoušel jsem obojí. Vrchní barva je nějaký zbytek co mi po něčem zůstal. Je rádoby UV stabilní, ale to nemám aktuálně jak vyzkoušet.
Chtěl bych to ještě potrápit vyšší teplotou už i nalakované, ale zatím mě napadá jen čekat u horkovzdušné trouby s hasičákem a sledovat co bude hehehe :kuchta:
Model co jsem našel
filament
https://www.aurapol.com/cz/p/cz-p-pla-ht110-3d-filament-bila-1-kg-1-75-mm
Lak na plasty
https://www.dumbarev.cz/produkty/ostatni-barvy-a-prislusenstvi/spreje/primalex-sprej-zaklad-na-plasty-400-ml#:~:text=Transparentn%C3%AD%20syntetick%C3%A1%20z%C3%A1kladn%C3%AD%20barva%20s,i%20na%20velmi%20hladk%C3%A9%20povrchy.
S pozdravem
Daniel Rélich
Zpět na „700 / 900 - opravy“
